[Brun] Tête de Lecture Magnetoscope qui Freine
    CorbeilleNews
    J'ai un soucis avec un magnétoscope Panasonic NV-HD660F.
    Le cylindre des têtes de lecture freine un peu : si je le lance manuellement, ils s'arrête en une fraction de seconde alors que normalement il doit continuer à tourner pendant plusieurs secondes.
    Je pense que c'est la raison pour laquelle le scope fait un peu plus de bruit qu'en temps normal
    Que puis-je faire ? Pensez-vous que cela soit lié à un encrassement ? Comment et où nettoyer ce cylindre et les têtes ?
    patrick78140
    Re : Tête de Lecture Magnetoscope qui Freine
    Citation Envoyé par CorbeilleNews Voir le message
    Quand tu dis bruit,c'est du bruit sonore ou que l'image est bruitéé?
    Sinon pour nettoyer un peu d'alcool iso sur les entrefers et y aller molo molo
    polo974
    enlever les cheveux, poils de chien ou autre qui se sont accumulés autour de l'axe de la tête... (accès difficile et mécanique ultra sensible)
    ça date du millénaire dernier, ce truc...
    Jusqu'ici tout va bien...
    enlever les cheveux, poils de chien ou autre qui se sont accumulés autour de l'axe de la tête... (accès difficile et mécanique ultra sensible) ...
    +1
    sauf si l’on constate un frottement des têtes sur le tambour, je vote plutôt pour un "dur" dans les paliers. Il faudrait une microgoutte de lubrifiant sur chacun des paliers. Ce c’est pas forcément facile et/ou accessible, et il ne faut surtout pas ”arroser” pour faire plus de mal que de bien.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Nom : 20251202_144657.jpg
Affichages : 160
Taille : 304,5 Ko
    Ça freine un peu à cause des aimants .
    CorbeilleNews
    C’est bien d’un freinage dur dont je parle : le tambour s’arrête en une seconde alors que sur un autre appareil de même référence on voit bien que le tambour est bien plus libre et continue de tourner quand je le lance manuellement.
    J’ai essayé de voir si cela frotte et s’il y a des choses qui pourraient gêner sur l’extérieur
    J’ai fait un petit nettoyage léger du tambour et des têtes au coton tige, papier et alcool mais c’est toujours pareil
    Auriez-vous plus de précisions sur les endroits à nettoyer ?
    Où et comment lubrifier et quel lubrifiant ?
    Merci de votre aide
    Dernière modification par CorbeilleNews ; 16/12/2025 à 01h11.
    CorbeilleNews
    Petite relance
    Merci d’avance 😋
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Une photo du bloc tambour svp.
  1. Tête de lecture CD
    Par invite8e673bc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2011, 17h16
  2. [Brun] Ou se trouve la tete de lecture d'un magnetoscope ?
    Par invitedfec4949 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2010, 15h30
  3. PB alignement tête magnetoscope
    Par toto34130 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2006, 13h48
  4. PB lecture magnétoscope
    Par invitea73e4449 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 11h50
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 27/07/2005, 10h44
