[Blanc] Mon micro-onde s'arrête tout seul...
    kigwen1
    je suis en panne avec mon four micro-ondes SIEMENS référence HF23066EU/02 : celui-ci se met en route normalement puis au bout de quelques secondes s'arrête . Pour qu'il fonctionne correctement, je dois le redémarrer plusieurs fois d'affilé.
    le magnétron vient d'être changé et est neuf. Quelle pourrait être la panne ?
    Dernière modification par kigwen1 ; 07/01/2026 à 15h55.
    ThomasV
    Re : Mon micro-onde s'arrête tout seul...
    Ce symptôme est curieux ; j'aurais plutôt pensé à un défaut du magnétron.
    Je vous conseille de vérifier la diode de haute tension.
    Attendons de voir les prochains avis.
    kigwen1
    J'ai peut-être mal expliqué la panne , voilà ce qu'il se passe lorsque je le mets en route : Lorsque je l'allume pour chauffer quelques chose, il se lance, le chrono décompte et au bout de quelques secondes il s’arrête, l'afficheur et l'éclairage s’éteint, le plateau arrête de tourner mais la soufflerie continu de fonctionner quelques secondes puis plus rien... Je le remet en route et pareil... après plusieurs tentatives il refonctionne normalement (enfin c'est ce que je pense ) après un moment quand je veux l'utiliser, c'est pareil... même scénario.
    ThomasV
    Effectivement, une coupure après quelques secondes de fonctionnement oriente souvent vers un défaut du magnétron.
    C’est la raison pour laquelle je l’évoquais.
    Cependant, s'il vient d'être remplacé par un neuf, on peut écarter cette hypothèse.
    kigwen1
    Pour le magnétron, je l'ai changé moi même par un acheté sur Aliexpress une copie conforme avec la même référence :
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
    Aimant vérifiés et aucune fissure. testé la continuité les 2 bornes plus carcasse et aucun défaut n'apparait...
    Piefra
    Tel que decrit , ca me penser plutot a une securite surchauffe qui bagotterait
    Peut etre pas tres adapte au nouveau magnetron
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Bonsoir et meilleurs vœux 2026
    bizarre votre panne êtes vous sur que le câblage a été respecté ??
    si le cas je ne vois qu'un souci de magnétron
    qui même neuf ne serait pas de qualité
    ThomasV
    Citation Envoyé par kigwen1 Voir le message
    Ah oui gros différence de prix :
    - Ali 33,19€
    - ASWO 168,19 €
  1. [Blanc] Micro-onde s'éteint tout seul et ne chauffe plus.
    Par Salva57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2025, 20h35
  2. [Brun] Micro onde qui tourne tout seul ! [Abandon]
    Par doctiti dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2018, 20h21
  3. PC s'arrête tout seul
    Par jroo dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/12/2012, 23h18
  4. [Blanc] Mon micro-onde s'enerve tout seul
    Par invite55b1b7e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2010, 10h28
  5. pc qui s'arrète tout seul en jeu
    Par invite6dc19f3f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/04/2010, 16h17
