[Blanc] Micro-onde s'éteint tout seul et ne chauffe plus.
    Salva57
    Mon Micro-onde BOSH (Il a au moins 15 ans) fonctionne normalement. Afficheur, lampe OK.
    Mais lorsque je lance la mise en marche l'afficheur s’éteint tout seul au bout de 2 ou 3 secondes. la ventilation elle continue puis s’arrête mais les aliments de chauffe pas.
    Une idée d'ou peut provenir ce problème? Une sécurité qui s'enclenche? J'ai débranché le magnetron (Panasonic) et ca fait pareil.
    J'avais déjà sauvé une foi ce micro-onde. C'était le moteur qui fait tourner le plateau qui était mort. Facile à réparer.
    Là ca me semble plus compliqué.
    Salva57
    Re : Micro-onde s'éteint tout seul et ne chauffe plus.
    J'ai démonté le magnetron et entre les deux bornes j'ai un cour-circuit. Et entre chaque borne et la carcasse j'ai rien. L'aimant n'est pas fendu.
    Salva57
    Au niveau de l'alimentation de puissance, il y a plusieurs Tuto qui parle de vérifier le condo et la diode.
    Mais chez moi la partie alim est plus complexe que cela. Pas de diode ou gros condo apparent.
    Re
    sur les cosses du magnétron vous devez avoir une valeur ohmique (mais pas un court circuit )
    par contre vous avez un circuit alim haute tension a découpage
    auquel cas il faut remplacer la carte alim ht complète (celle-ci est très dangereuse a manipuler sous tension elle peut être voire mortelle )
    l'extinction de l'afficheur
    doit être lié a une surintensité consommée par la carte alim ht
    qui doit mettre un composant a réarmement automatique en sécurité
    par contre mes dires sont liés a votre descriptif
    je ne puis donc être totalement affirmatif sur la cause de la panne
    @ salva,
    inutile d'aller gratter le magnétron quand le symptôme est "l'affichage s'éteint" !! c'est le meilleur moyen d'ajouter une panne supplémentaire et de se faire mal !!
    chercher pourquoi l'affichage s'éteint, mise en sécurité pour une raison ou une autre ? panne de l'alimentation de la carte affichage/commande? il faut commencer par repérer l'arrivée du secteur sur la carte affichage puis mesurer (afficheur éteint) si on a 230v
    Salva57
    Re
    Merci pour le retour. Je prend de grandes précautions en manipulant les éléments je connais les risques. Mais c'est bien de toujours le rappeler.
    Mon multimètre en mode beeper sonne sur les cosses du magnetron, en mode ohmmètre il y a une valeur mais elle est infime, 0.3 ohms.
    Salva57
    @ salva,
    Si je coupe l'alim de la carte ou il y a l'afficheur, je ne peux plus faire d'essai car le reste n'est plus fonctionnel.
    A savoir que lorsque je lance une chauffe j’entends des petit "click" avant que ça ne coupe. Même lorsqu'il s'arrête je peux relancer une chauffe dans la foulé. Il se reproduit toujours la même chose.
    Je pense aussi à une sécurité qui détecte un problème et qui se réarme après arrêt.
    Re
    on ne vous demande pas de couper l'alim de la carte de commande
    vous pouvez toutefois déconnecter le primaire de la carte alim haute tension
    et voir si la platine de commande fonctionne alim de la platine ht déconnectée
    si le cas on sait que la platine ht est a remplacer tout simplement
    le magnétron n'étant pas la cause de la mise a genoux de la platine de commande
    Salva57
    Re
    OK.
    Primaire carte H.T débranché même résultat.
    Citation Envoyé par Salva57 Voir le message
    OK.
    cela se précise donc
    votre four est un combiné ou uniquement micro ondes??
    par contre titijoy vous a demandé de contrôler quand l'afficheur s’éteint
    si vous avez toujours 2330v a l'entrée de la carte de commande
    faites ce contrôle a nouveau et on avisera
    Dernière modification par richard 31 ; 25/08/2025 à 18h52.
    Salva57
    Fait. Le 230v est toujours présent sur la carte. C'est comme si c'était le timer qui décidé d’arrêter au bout de 3 à 5 secondes
    a présent c'est la carte de commande et d'affichage qui a bien le problème
    de fait perso je passe la main a qui veut la prendre
    car perso je change la carte au complet
    il faudrait acheter un bombe givrante pour électronique puis,sous tension et une fois l'affichage éteint asperger les condensateur de l'alimentation de la carte de commande/affichage successivement en laissant quelques minutes entre chaque, si l'affichage revient, le dernier aspergé pourrait être le coupable,
    en effet, je pense qu'un des condensateurs devient défectueux à une certaine température quand la carte l'alimentation est plus sollicitée du fait de l'activation d'un ou plusieurs relais
    on peut aussi chauffer légèrement les condensateurs l'un après l'autre (sèche cheveux) avant que l'afficheur s'éteigne (sans programmer de chauffe donc), si ça s'éteint on a trouvé le coupable
    https://cpix.fr/produits-chimiques-g...id-freeze.html
    sinon, remplacer tous les chimiques du primaire et du secondaire
    avant tout cela, vérifier les soudures à la loupe, on est pas à l'abris d'une bonne surprise..
    Dernière modification par titijoy3 ; 25/08/2025 à 20h40.
  1. [Thermique] micro onde chauffe seul quand je ferme la porte
    Par invite56ef6105 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2022, 18h47
  2. [Blanc] Micro-ondes Siemens s'éteint tout seul. Début de diag effectué
    Par invite76b63cfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2021, 20h04
  3. [Brun] Micro onde qui tourne tout seul ! [Abandon]
    Par doctiti dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2018, 20h21
  4. PC qui s'éteint tout seul, chauffe extreme.
    Par davidk dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/03/2012, 23h56
  5. [Blanc] Mon micro-onde s'enerve tout seul
    Par invite55b1b7e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2010, 10h28
