[Blanc] Lave-vaisselle remplacer bloc adoucisseur (couleur verte)
    roger44
    Pour Whirlpool WIO3O540PELG
    Quelqu'un peut me guider pour remplacer ce bloc.
    Roger
    Re : Lave-vaisselle remplacer bloc adoucisseur (couleur verte)
    le pot à sel est fixé à la cuve par un écrou situé sous son bouchon
    il faut débrancher le connecteur du témoin de présence sel
    un tuyau relié l'adoucisseur à la cuve
    commencer par débrancher l'appareil du secteur, enlever l'écrou qui fixe l'adoucisseur à la cuve, vider un maximum de l'eau du bloc adoucisseur (seringue ou pulverisateur), démonter le répartiteur (écrou plastique large à l'intérieur de la cuve), pencher le lave vaisselle vers l'arrière, débrancher le témoins de présence de sel, débrancher le tuyau adoucisseur/cuve, retire l'adoucisseur, remonter la pièce neuve en suivant le chemiin inverse
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/12/2025 à 12h47.
    roger44
    Merci titijoy
    "démonter le répartiteur (écrou plastique large à l'intérieur de la cuve)"
    Sur le paroi vertical à fond à gauche dans la photo?
    https://forums.futura-sciences.com/a...&thumb=1&stc=1
    sur les modèles plus anciens, c'était monté comme ça: le répartiteur s'emboitait sur l'adoucisseur,
    sur le votre je ne sais pas, on dirait qu'au moins un tuyau s'emboite dan sle dessus de l'adoucisseur
    si le remplisseur s'emboite effectivement dans l'adoucisseur, il faut démonter l'écrou entouré de jaune:
    roger44
    Curieux.. J'avais rempli le bac de sel à plusieurs reprises mais divers tests montraient que l'adoucisseur ne marchait pas. La dernière fois j'ai remué le sel avec une spatule en bois pour y tasser un max de sel, sans trop y croire. Je ne sais pas mais env 10 jours après tous les tests montraient moins de calcaire. Merci de votre aide mais mais j'ai mis l'adoucisseur neuf de côté, wait and see, et petit à petit sur plusieurs semaines maintenant les papiers test sont revenus à la couleur jaune d'antan, presque la couleur de l'eau DI.
    Je ne comprend rien, on a acheté la machine cet été. C'est comme si les pastilles n'avaient pas été regénérées faute de sel et puis ça s'est débloqué. Amazon a repris l'adoucisseur, pas touché sauf pour la photo.
    si machine d'occasion il a suffi que l'utilisateur précédent utilise des pastilles trois en un..
    roger44
    d'occasion? Tout neuf, on l'a acheté cet été! Evidemment sous garantie mais..... je veux toujours comprendre, un vilain défaut .... Au début je pensais que les traces sur les couteaux étaient "on peut pas faire mieux, faut pas demander l'impossible," puis j'ai testé l'eau et je suppose après deux mois j'arrive à la conclusion que le pastilles dans l'adoucisseur ne captent pas le calcaire'. Merci à chatgpt pour m'avoir expliqué la chimie de l'adoucisseur.
    A voir lire je remarque que
    vous aviez simplement pas touillé le sel dans son bac
    ceci arrive parfois qu’il se mette en bloc et ne régénère plus
    Dans un tel cas compte tenu qu’il est sous garantie
    Il suffisait de contacter le sav et le techno y aurait porté remède
    Pour ma part c’est un classique que j’ai eu mainte fois à traiter en sav
    Un coup de cuillère remet tout en ordre
    roger44
    Je vide l'eau avec un siphon avant de verser le sel dans le bac à l'aide d'un entonnoir (bouteille coca coupé). Est-ce à ce moment qu'il faut remuer le sel ou régulièrement pour casser un bloc qui peut se former?
    Re
    Il faut mettre le sel bac avec l’eau présente
    et ensuite le touiller pour former une saumure
    Il n’y a pas lieu de siphonner l’eau
    Re
    a bien y réfléchir je crois comprendre le pourquoi de l'incident
    vous videz l'eau du bac a sel ce qu'il ne faut pas faire
    au contraire il faut que l'eau y soit présente
    quand vous y mettez le sel laissez l'eau déborder du bac
    jusqu'à remplissage en sel et bien visser le bouchon
    ensuite il faut toujours effectuer un micro lavage histoire de rincer la cuve
    d'une éventuelle présence de grain de sel posé sur l'inox de la cuve sans eau
    car cela peut perforer la cuve en cas de présence prolongée d'un grain de sel
    Re
    ah ben, celle là je ne l'avais pas encore vue !
    +1 pour le sel qui perce la cuve
    moi non plus comme quoi on en découvre tous les jours (le siphonnage du bac a sel )
    pour le percement par le sel c'est du classique de chez classique
    si ce n'est qu'il est bon d'en donner une couche de rappel
  1. [Blanc] Bosch lave-vaisselle pb adoucisseur eau
    Par invite303775a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2020, 23h26
  2. [Info] Sel Lave vaisselle et sel Adoucisseur
    Par invite89303051 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2008, 17h02
  3. [Blanc] résine adoucisseur lave vaisselle
    Par invite5e0e3c09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 13h20
  4. [Blanc] Lave vaisselle et adoucisseur d'eau
    Par adrimal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2008, 19h29
  5. reglage de l'adoucisseur d'eau d'un lave vaisselle
    Par invite9dd89c03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2006, 09h27
