[Blanc] Lave vaisselle ne démarre plus[résolu]
    domobiwan
    Mon lave vaisselle whirlpool WCBO 3T133 démarre plus,après avoir choisis un programme et que je met sur play il se met à faire 3 bips long et plus rien. La pompe a été testé elle fonctionne bien.
    Merci d'orienter mes recherches.
    Domobiwan
    ThomasV
    Re : Lave vaisselle démarre plus
    Avez vous testé le contacte porte ?
    est ce qu'il effectue la vidange de début de programme avant de bipper ?
    possiblement résistance de chauffage coupée
    domobiwan
    Non pas de vidange, il ne se passe rien juste les 3 bips et plus rien. Pour le contacteur de porte comment le tester ?
    ThomasV
    Citation Envoyé par domobiwan Voir le message
    Avez vous un multimètre ?
    ThomasV
    Il me semble que le programme peut débuter même résistance coupée
    oui, mais il m'est arrivé de tomber sur des machines (electrolux) qui commencaient à remplir puis passaient en vidange directement et stop
    bilan: thermoplongeur hs
    comme les lave vaisselles whirlpool sont désormais fabriqués par indesit le soft a pu être modifié, ce n'est qu'une simple suppositio
    de toutes manières les trois bips constituent un code erreur, ça signifie qu'il y a un souci soit de remplissage (mais il commencerait à remplir) soit de vidange soit de chauffage voire d'eau dans le socle, en l'absence de la signification du code il faut investiguer, vérifer qu'il n'y a pas d'eau dans le socle et que la résistance de chauffe est conforme me semble le plus facile
    domobiwan
    oui j'ai un multimètre ThomasV.
    ThomasV
    Vous avez de l’eau dans la cuve ?
    Pour tester le contacteur de porte, il faut :
    - éteindre la machine,
    - ouvrir le capot supérieur du lave-vaisselle,
    - mettre le multimètre en mode bip,
    - placer les pointes de touche sur le contacteur.
    Le multimètre doit biper porte fermée et ne plus biper porte ouverte.
    Si c’est bien le cas, suivez ensuite les indications données par titijoy3.
    domobiwan
    Je viens de trouver la panne du lave vaisselle et c'est bien la sécurité de la porte en cause.
    Après avoir démonté la façade avant de la machine, j'ai trouvé un fil orange coupé.
    Pourquoi celui là plutôt qu'un autre car il fait partie d'un paquet de fils tous de diamètre 0,5mm ?
    Le manque de longueur de l'ensemble de fils à force d'ouvrir et fermer la porte durant 5 ans en est peut être la cause.
    Merci à vous tous pour vos précieux conseils.
    Domobiwan
    ThomasV
    Merci pour votre retour.
    Pouvez-vous faire une photo, s’il vous plaît ?
    A-t-il été totalement sectionné ?
    domobiwan
    Bonjour ThomasV,
    J'ai pas fait de photo et tout est remonté mais le fil a bien été totalement sectionné.
    ThomasV
    D’accord, tant pis.
    Tant mieux que vous ayez pu dépanner.
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Indesit DFG 054 ne démarre pas le cycle [Résolu]
    Par flixou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2025, 11h09
  2. [Blanc] Lave-vaisselle qui ne démarre plus[résolu]
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 03/08/2020, 18h57
  3. [Brun] Lave-Vaisselle Siemens qui ne démarre pas complètement[résolu]
    Par invite9791f0e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2020, 11h03
  4. [Blanc] Lave vaisselle sauter svi30bfi ne démarre plus[résolu]
    Par invite9af0c71f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2012, 11h57
  5. [Blanc] Lave Vaisselle ADG 937 ne démarre pas [résolu]
    Par invite26473938 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 06h57
