[Blanc] Lave vaisselle sauter svi30bfi ne démarre plus[résolu]
    invite9af0c71f
    Comme l intitulé l indique , mon lave vaisselle ne démarre plus.
    Seul la Led indiquant un manque de produit de rinçage s allume .
    Habituellement je peux choisir mon programme et appuyer sur départ pour le lancer mais la rien ne s affiche au niveau des les des programmes
    Après avoir rechercher sur internet, j ai accéder aune notice de programme test ( appuyer sur départ 5 fois) et la pareil l afficheur des minutes restent à 88 et rien ne se passe.
    Lors du dernier lavage , de l eau pas très nette est reste en fond de cuve., j ai enlevé le filtre et la,grille et j ai vider l.eau mais cela n à rien changer.
    Quelqu un pourrait il m aiguiller pour,rechercher d'où vient le problème
    Merci d avance
    invitef80bfdd5
    Re : Lave vaisselle sauter svi30bfi ne démarre plus
    a voir si la vidange a raté c'est peut etre la pompe de vidange bloquée
    invite9af0c71f
    Merci pour ta réponse mais comment vérifier si elle est bloquée ou non sachant qu aucun programme ne se lance actuellement .
    Je suis en train de vérifier la machine que je démonte . La carte du panneau est bonne , les sécurités de la porte fonctionnent.
    J ai fait le tour également des connue tiques et rien a signaler
    Merci des reponses
    invitef80bfdd5
    la première opération d'un lave vaisselle est de vider l'eau restante et si bloquée il ne peut le faire et donc rien
    invite9af0c71f
    J ai bien compris le système mais ceci se produit lorsque je lance un programme, la pompe se lance et le cycle démarre.Mais la le dernier cycle s est bien terminée puisque l afficheur du temps était à zéro . Le seul bémol était qu il restait de l eau dans le lave vaisselle et depuis plus d affichage comme auparavant
    De plus lorsque je veux faire le programme de test , je n arrive à fait aucune etape
    invite9af0c71f
    J ai démonté la pompe de vidange ou le circuit n était pas encrassé , les ailettes tournnt bien et on sent l aimant à la rotation
    La valeur ohmiques mesurées est de 260 ohms donc je pense que la pompe est opérationnel.
    Est ce bon d après vous , si oui d autres idées sur la panne ?
    Merci d avance
    invite9af0c71f
    J ai sorti la pompe et je l ai alimenté en direct et elle fonctionne parfaitement. Je l ai remonte et j ai toujours le même souci à savoir plus de Led allume sur la tableau hors mis celui du produit de rinçage alors que d habitude cela allume les 2 gigots et un des programmes
    À l'aide
    C est pas le moment de dépenser de l argent dans un lave vaisselle
    Merci de vos idées ou test à réaliser
    invitef80bfdd5
    voir code http://www.tout-electromenager.fr/do...edietrich.html
    si pas de vidange et bonne pompe c'est que le pressostat bloque en niveau haut
    voir l'état visuel de la carte de puissance
    invite9af0c71f
    Bonjour richard,
    Merci pour ta réponse.
    J avais déjà regarder sans rien débrancher la carte de puissance situe en bas du lave vaisselle et je n ai rien remarque.
    Suite à ton message , j ai approfondi et sortir la carte de puissance.de la je me suis aperçu que des contacts s étaient oxydés suite à une fuite au niveau du joint du lave vaisselle.
    j ai donc procède au nettoyage de la carte et des contacts.
    J ai retranché le tout et j ai à nouveau mon affichage .
    Je lance donc un programme pour voir si cela fonctionne dans son integralité.
    merci de ton aide qui m à déjà fait beaucoup avance en espérant que les programmes aillent jusqu au bout
    Je vous tiens informés
    Cordialment
    invite9af0c71f
    Bonjour richard,
    Cordialment
    invite9af0c71f
    Bon jour
    apres avoir fait plusieurs cycles de lavage , tout fonctionne
    Merci a tous pour votre aide
    Le sujet peut etre tamponné resolu
  1. [Blanc] Lave Vaisselle ADG 937 ne démarre pas [résolu]
    Par invite26473938 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 05h57
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle Sauter LVD21/A plus d'eau mais EV ok. [résolu]
    Par invitecd12c5f7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/11/2008, 14h17
  3. [Blanc] fuite sur Lave vaisselle Sauter[résolu]
    Par inviteec526b8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 20h48
  4. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par inviteaf91a915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 09h55
  5. [Blanc] Panne Lave vaisselle sauter LVD22[résolu]
    Par invite5e18a9db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2007, 21h33
