[Blanc] Platine alim cuiseur vapeur Magimix arc? Composant à déterminer
    tchitchou
    un cuiseur magimix ne s'allume plus,
    ouvert, et donc, il y a eu arc, le composant à 7 pattes est abimé.
    Il y a moyen de savoir ce que c'est ?
    Ça vaut la peine de tenter de le changer ?
    Ou commander tout de suite la carte neuve ?
    Re : Platine alim cuiseur vapeur magimix arc ? Composant à déterminer
    Bonjour, est -il encore possible de lire les indications inscrites sur ce composant ( circuit intégré) ?
    Sinon il va falloir essayer de trouver le schéma correspondant de l'appareil.
    Il n'y a peut etre pas que lui , qui a profité de ce coup d'arc !! Prix de la carte ? Prix de l'appareil ?
    Dernière modification par bibifikotin ; 06/12/2025 à 12h53.
    Citation Envoyé par tchitchou Voir le message
    https://www.commentreparer.com/84398...-Magimix-11582
    tchitchou
    Le composant est minus, et surtout recouvert d'un vernis qui couvre les possibles inscriptions et surtout surtout un bout a dégagé..
    La carte dans les 50 euros, le truc entier dans les 250, neuf, et c'est à un copain, qui décidera si...
    Cette typologie un peu spéciale de branchement, 4 pattes reliées ensemble d'un côté et 3 pattes de l'autre ne permettent pas de reconnaître un usual suspect ?
    tchitchou
    La photo du demandeur montre un viper qui n'est pas présent sur "ma" carte.
    broche 5 à 8 ensemble.
    broche 1 et 2 peut être ensemble ?
    solution acheter une carte neuve et lire la référence ou bien visible sur le net ?
    néanmoins on peut voir une partie de la référence il faut regarder avec une loupe ...
    tchitchou
    Yep !
    À la loupe d'horloger, et un éclairage rasant, j'arrive à lire LNK56* (*, s'il existe, a dégagé avec l'arc)
    dessous, sauf erreur, 990
    tchitchou
    D'après gougle, lnk564, (et il n'a bien que 7 pattes) mais après, je vois plusieurs versions...
    Et chez mon ami alie, un DN et DG sous le même clic... ??
    Nom : f0t0970.jpg
Affichages : 143
Taille : 50,7 Ko
    Yep !
    non ca ne convient pas lnk56x il n'y a pas broche 5 à 8 identique
    par contre lnk58x oui et il y a le petit condo entre S et br n°1 sur le schéma...
    https://www.alldatasheet.fr/datashee.../LNK586GG.html
    si c'est pour acheter sur ali autant mettre la carte à la poubelle
    tchitchou
    Pardon,
    après nettoyage à l'isopropanol
    LNK 5 et très probablement 6 puis mystère, la faute à l'impact.
    Et dessous, si ça peut servir, 990560 (j'ai souligné deux chiffres pas tout à fait sûrs)
    C'est quoi le souci avec alie ?
    tchitchou
    je ne ferai pas mieux que ça ;
    impossible que ce soit lnk56x même si on a envie de voir un 6 le lnk58x semble correspondre.
    ou bien passer en revue tous les lnk5xx...
    il faut faire un relevé de schéma essentiel aussi pour voir ce qui a pété à coté
    Attention, il existe 2 boîtiers CMS pour les LNK 56x. Le G(SMD-8B) et le D(SO-8C)
    https://www.power.com/sites/default/..._datasheet.pdf
    Le D a bien les 4 pattes S du même côté.
    Et si on regarde les dimensions en fin de datasheet, le D est au pas de 1,27 alors que le G est au pas de 2,54
    Et je pense que le boîtier sur la carte est au pas de 1,27...
    ça pourrait bien être un LNK 56x.
    félicitations !
    effectivement je me suis fait avoir par le boitier smd !
    donc il faut prendre le LNK564D
    il faut contrôler D1 D2 D3..
    Dernière modification par racard ; 06/12/2025 à 22h01.
    contrôler aussi le fusible et les résistances de puissance.
    Il arrive que certains fournisseurs de chez Ali fournissent des (mauvaises) copies des circuits originaux.
    Ce circuit peut être approvisionné par exemple chez Farnell
    https://fr.farnell.com/w/c/semicondu...earchlookahead
    tchitchou
    Ok, compris, même si j'imaginais les copies foireuses plus vers des transistors d'ampli à plusieurs dizaines d'euros que sur ce genre de composants.
    Grand merci à vous trois !
    Maintenant, bien se renseigner sur la disponibilité d'une carte de rechange complète, et sur son prix.
    Attention, certains site disent : plus fabriquée.
    S'assurer de la compatibilité en fournissant toutes les références de l'appareil.
    Pas sûr que tenter une réparation au composant, avec tous les risques que ça présente, soit plus avantageux. Attention aux frais de port pour les composants, surtout si il faut acheter chez plusieurs distributeurs.
    Sauf si c'est la seule solution...
    tchitchou
    Bien vu !
    Nom : f0t0994.jpg
Affichages : 137
Taille : 30,1 Ko
    Donc carte entière à changer..
    Déjà, j'étais pas sûr de moi pour changer le petit LNK,
    si en plus, l'arc (foudre ?) s'est promené un peu partout, pas la peine d'insister, I guess.
    Merci again.
    Si c'est de l'ordre de 50 €, mieux vaut changer la carte.
    Quelles sont les références complètes de l'appareil (photo étiquette constructeur) ?
    tchitchou
    Nom : f0t0998.jpg
Affichages : 70
Taille : 34,7 Ko
    Bien vu !
    Merci again.
    bonjour ce n'est pas la foudre, néanmoins la carte permet de commander les composants pour mettre en état la carte en panne ?
    notamment R12 ?
    vu le prix chez farnell acheter sur ali c'est se tirer une balle dans le pied :
    https://fr.farnell.com/power-integra...saAsq9EALw_wcB
    tchitchou
    Re : Platine alim cuiseur vapeur Magimix arc? Composant à déterminer
    ce n'est pas le même design ?
    pièce (505636 ?) difficile à trouver car plus fabriquée.
    https://www.le-sav.com/cuiseur-vapeu...1-magimix.html
    remplacée par boîtier de commande complet (~70€)
    tchitchou
    Ça alors, ils changent le brochage, mais gardent la même référence, grrrrr.
    R12 est aux bornes de quoi (relevé de schéma) bague bien visible ?
    la carte identique est ici :
    https://fr.shopping.rakuten.com/offe...saApifEALw_wcB
    je ne savais pas que c'etait pour quelqu'un d'autre passer du temps n'est parfois pas simple...
    si R12 est dans la chaine de U1 on peut avec le datasheet mais je ne crois pas...
    la carte est identique....sur la photo !
    mais rakuten renvoie sur SOS accessoires (qui n'a pas ce modèle) ou manomano (qui présente une photo différente)
    La carte 6 broches ne se fait plus, et on doit remplacer le clavier avec la 5 broches.
    ca veut dire que c'est un peu le bordel ?
    tchitchou l'a bien résumé....
  1. [Blanc] Datasheet platine de connexion Magimix
    Par Anduriel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2018, 21h23
  2. [Blanc] information cuiseur vapeur
    Par invite46d9274a dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/02/2017, 23h25
  3. [Blanc] Vitasaveur Seb cuiseur-vapeur ne chauffe plus.
    Par invite3d205231 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2015, 13h29
  4. [Blanc] Cuiseur vapeur ne chauffe plus
    Par invite213b3387 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2012, 09h38
  5. Pb de chauffe sur un cuiseur à vapeur ?
    Par invite9dfa493b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2009, 10h56
