[Divers] Problème au lancement de mon Lave vaisselle Bosch
    Papounet80
    Petit soucis au lancement du cycle de mon Lave vaisselle Bosch s16p1b , il peine a se lancer comme bloqué et le voyant de l'arrivée d'eau s'allume , j'ai démonté l'échangeur thermique qui semble bien encrassé, que j'ai nettoyé avec des cristaux de soude
    Possible que le problème soit la pompe de compression ?
    Si c'est ca la pompe semble inaccessible
    Re : Problème au lancement de mon Lave vaisselle Bosch
    avec une photo de la plaque constructeur ce serait plus facile (peut être sur le dessus de la contre porte) car la référence donnée ne correspond à rien et comme il y a plusieurs gammes construites différemment selon les années on ne peut donner d'indications fiable sans une référence exacte
    si le voyant d'arrivée d'eau s'allume il faut vérifier qu'il y a du débit au robinet et que la pompe de vidange n'est pas bloquée par une saleté (bout de verre fréquemment)
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/12/2025 à 18h26.
    Papounet80
    C'est bosch SMS40D22EU/57
    Le lave vaisselle est branché sur la même arrivée d'eau que le robinet donc il y a du débit
    Dernière modification par Papounet80 ; 06/12/2025 à 20h51.
    Citation Envoyé par Papounet80 Voir le message
    sauf s'il s'agit d'un robinet auto perceur et que l'opercule s'est foutue en travers..
    il faut vérifier en débranchant le tuyau d'arrivée d'eau et en faisant couler dans un récipiant
    si c'est ok il faut enlever le coté gauche du lv et regarder si l'appareil commence à remplir puis stoppe le remplissage,
    vérifier si la réserve d'eau du remplisseur est pleine
    Papounet80
    D'accord je regarde ça dès demain matin et je vous tiens au courant
    Papounet80
    Et si ce n'est pas le robinet auto perceur ni la pompe de vidange, quel peut être le problème ?
    impossible de répondre sans avoir des éléments factuels:
    -l'électrovanne est elle alimentée au début du programme, juste avant que le voyant robinet s'allume ?
    -le débit au robinet du lave vaisselle est il correct ?
    -le filtre d'électrovanne est il propre ?
    -le remplisseur est il entartré ?
    -la vidange de début de programme se fait elle ?
    -la résèrve du remplisseur est elle pleine ou vide ?
    -la durit remplisseur/cuve est elle propre ?
    normallement, le voyant "robinet" allumé signale un souci de remplissage: électrovanne hs (aquastop) ou circuit bouché ou bien débitmètre hs ou électrovanne de transfert (si présente) hs ou inopérante etc..
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/12/2025 à 23h53.
    Papounet80
    L'electrovanne c'est le dispositif branché sur l'arrivée d'eau ? Comment je peux le tester?
    déja, enlever le coté gauche, mettre en route et regarder au niveau du remplisseur si la roue du débitmètre tourne ou si de l'eau arrive,
    si c'est le cas l'électrovanne est probablement bonne
    les images étant plus parlantes que de simples mots
    .placez une photo (voire plusieurs ) du coté gauche
    histoire d'apprécier l'état de l'échangeur (voire plus que cela)
    et ensuite on avisera
    Papounet80
    bonjour voici l'état de l'echangeur en question
    pour la partie du haut c'est un melange produit vaisselle cristaux de soude et pour le bas eau chaude cristaux de soude
    Dernière modification par Papounet80 ; 08/12/2025 à 11h37.
  1. [Blanc] Problème lave-vaisselle Bosch
    Par invite00e39132 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2015, 08h27
  2. [Blanc] Problème lave vaisselle BOSCH
    Par dadyanou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 23h06
  3. [Blanc] Problème lave vaisselle Bosch
    Par invite2758a91a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 20h04
  4. [Blanc] problème lave-vaisselle Bosch
    Par invite285068b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2007, 14h30
  5. Problème lave vaisselle Bosch
    Par invitec2a2c749 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2006, 18h56
