[Blanc] Mini lave vaisselle BOSCH - tourne à vide suite à un bouchage de siphon? [Résolu]
    paulbutokai
    Le moteur de mon mini lave vaisselle Bosch tourne dans le vide, sans eau et sans que la palle se mette à tourner. Le bouton "marche/arrêt" et le bouton "Start" au niveau de la molette des programmes ne répondent plus.
    Il me faut le débrancher pour qu'il arrête de "ronfler".
    Cette panne est survenue juste après que le siphon, qui reçoit également l'évacuation de mon évier (cf photo), se soit bouché : je fais donc l'hypothèse que mon lave-vaisselle a tourné sans que l'eau puisse s'en évacuer.
    Avez-vous une idée de ce qui a pu se produire ?
    Peut il s'agit d'une mise en sécurité ? Une façon de faire "reset" pour que la machine reparte ?
    Ou une idée de réparation à réaliser ?
    Un grand merci à l'avance pour votre aide !
    ThomasV
    Re : Mini lave vaisselle BOSCH - tourne à vide suite à un bouchage de siphon ?
    Avez-vous essayé de le débrancher et d’attendre environ 30 minutes, ou de rester appuyé sur le bouton marche/arrêt ?
    Ensuite, pouvez-vous nous communiquer la référence, s’il vous plaît ?
    paulbutokai
    Merci beaucoup pour votre réponse !
    Oui j’ai déjà essayé de débrancher ou d’appuyer longtemps sur le bouton … sans succès
    Je n’ai pas de référence exacte : la seule chose que j’ai trouvée est le code barre ci dessous Nom : IMG_7397.jpeg
Affichages : 95
Taille : 219,9 Ko
    ThomasV
    Elle est située dans l'encadrement de la porte
    paulbutokai
    Merci !
    Voilà la référence :
    Nom : IMG_7406.jpeg
Affichages : 96
Taille : 971,1 Ko
    ThomasV
    Merci,
    Il va falloir regarder la la platine de commande
    paulbutokai
    Qu’est ce que ça veut dire ?
    ThomasV
    Le fait que la machine ne s’arrête pas indique un problème au niveau de la platine de commande.
    Il est préférable de contacter un professionnel pour effectuer la réparation.
    Phen
    Appareil en hydrosécurité, pas un pb électronique à mon avis.
    Démonter la tôle du dessus et faire des photos des côtés latéraux, à mon avis ce sera la jonction de cuve déformée, provoquant une fuite
    Citation Envoyé par Phen Voir le message
    +1 appareil en sécurité anti débordement reste a voir la cause de la fuite
    paulbutokai
    Pour démonter la carlingue en métal, j’ai été obligé de mettre la machine sur le flanc … et bien figurez vous que quand je l’ai remise à plat, elle s’est remise à fonctionner correctement !!
    Donc même si ça n’était pas le but de la manœuvre, c’est grâce à vos conseils que la machine est réparée lol !! Un très grand merci à vous tous donc !
    Et au cas où cela pourrait aider la compréhension de cette panne éphémère, je mets tout de même la photo du flanc de la machine une fois la tôle démontée
    Nom : IMG_7411.jpeg
Affichages : 97
Taille : 3,54 Mo
    Re
    pour info je ne classe pas le sujet en mode résolu
    car l'opération effectuée semble être la libération du flotteur anti débordement
    auquel cas cela risque de fonctionner un temps puis recommencer
    par contre si après 4 ou 5 lavages rien de spécial ne se manifeste
    je serai a même de mettre le sujet en mode résolu
    ThomasV
    D’accord, merci pour le retour.
    Mais je ne comprends pas le fait que la machine tourne à vide, sans eau.
    Elle se met en sécurité et évacue l’eau tout en continuant à fonctionner (pompe de cyclage).
    Question en fonctionnement normal : lors de la vidange, la pompe de cyclage fonctionne-t-elle aussi ?
    Je ne comprends pas ce phénomène.
    Je me sois trompé dans mon diagnostic…
    quand le demandeur dit "la machine tourne à vide" ça signifie qu'il entend quelque chose qui tourne, c'est la pompe de vidange car flotteur anti débordement en position haute peut être à cause d'un débordement dû au siphon d'évier bouché ?
    ThomasV
    C'est exact, j'ai commis une erreur en pensant que c'était la pompe de cyclage et non la pompe de vidange.
    paulbutokai
    Pour info, le lave vaisselle continue de bien fonctionner après plusieurs cycles de lavage … on dirait que c’est bien résolu
    merci pour le retour, c'était donc bien un souci accidentel du au siphon bouché
  1. Re : Lave vaisselle bosch qui ne se vide plus en fin de cycle
    Par invite8c5dd72d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2019, 13h33
  2. [Blanc] Lave vaisselle bosch qui ne se vide plus en fin de cycle
    Par invite34543251 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2018, 08h43
  3. [Blanc] Lave vaisselle BOSCH qui ne se vide pas
    Par invite66926218 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2017, 00h34
  4. [Blanc] Lave vaisselle Bosch SRS55M32 : ne se vide pas totalement ? [résolu]
    Par inviteb1c1f8bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2012, 18h06
  5. [Blanc] mini lave-vaisselle BOSCH en panne
    Par invite2a8ab51e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2011, 08h17
