[Blanc] tester un damper sur réfrigérateur rl41pcps Damsung
    H7G6
    Bonjour ,
    comment peut on tester le clapet appelé damper , sur un combiné samsung ?
    le congélateur est à -20° , et la partie réfrigérateur à + 11° !
    le ventilateur est en 12 v et marche très bien ,
    apparemment le volet du réfrigérateur ne s'ouvre pas ,
    il est en 12 v , mais avec 4 fils , rouge , bleu , blanc et jaune .
    comment peut on le tester ?
    D'avance merci !
    H7G6
    Re : tester un damper sur réfrigérateur rl41pcps Damsung
    voilà le damper en question !Nom : 20251210_214049.jpg
Affichages : 196
Taille : 837,5 Ko
    H7G6
    Je précise que l'appareil est complètement dégivré , et que le volet ne s'ouvre pas quand même !
    Bsr,
    ça n'a pas l'air très cher...
    voir si ton frig est compatible...
    https://www.sos-accessoire.com/moteu...SABEgIWcPD_BwE
    H7G6
    Bonsoir , j'aimerais quand même savoir comment on fait ,
    je pense que c'est plutôt la carte , mais bon , si c'est le clapet , et que c'est facile à tester, sinon oui , je peux en trouver un !
    Merci en tous cas pour ton conseil !
    commencer par mesurer à l'hommètre, il devrait y avoir un moteur et un interrupteur pour informer de la position
    pour savoir exactement il faudrait ouvrir mais il se peut que ce soit impossible sans dégradations
    on peut aussi, dans les conditions où il devrait être ouvert, mesurer la tension pour savoir s'il est ou non alimenté
    "apparemment le volet du réfrigérateur ne s'ouvre pas ", avec la pièce en place il faudrait en apporter la preuve, le circuit d'air peut être bouché par du givbre
    un dégivrage complet pourrait être utile
    Dernière modification par titijoy3 ; 13/12/2025 à 08h35.
    H7G6
    bonsoir titijoy ,
    il n'est pas du tout givré ,
    il y a deux bobinages , d'après ce que je comprends , les deux font 395 , 398 ohms ! l'un entre rouge et jaune , et l'autre entre bleu et blanc !
    Citation Envoyé par H7G6 Voir le message
    bonsoir titijoy ,
    ah, ben maintenant il faut trouver avec quelle tension il est alimenté et faire l'essai, il y a sans doute une bobine pour l'ouvrir et une pour le fermer (c'est presque une lapalissade !)
    Re
    c'est du 12volts continu
    H7G6
    Bonjour titijoy et richard 31 ,
    il y a bien marqué dc 12v , mais en parallèle ou en série , il ne se passe rien , et le moteur tourne librement à la main !
    Les sondes réagissent bien aux variations de température !
    reste plus que la carte ?
    la première des choses, si ce n'a été fait, c'est de vérifier que le volet est alimenté à un moment donné, si le compartiment réfrigérateur est nettement en dessus de la température de consigne le volet doit s'ouvrir et donc être alimenté au moins quelques secondes,
    il se peut que l'interrupteur de position du volet soit défectueux et que l'électronique le croie ouvert
    donc: tester si alimentation ou non
    tester l'inter de position
    "en parralèle ou en série": comprend pas, vous parlez des deux bobines ?
    s'il y a deux bobines c'est que l'une est alimentée pour ouvrir et l'autre pour fermer (du moins c'est ce que je pense), la polarité d'alimentation peut être importante pour le fonctionnement
    si on sait si le damper est alimenté ou pas vous pourrez decider de le remplacer ou non
    vu le prix du damper(12.90€) qui est la bonne référence je vous suggère de le remplacer
    car attendre de trop
    risque de vous jouer un mauvais tour si vous en avez besoin pour les fêtes
    les livraisons semblent saturer de plus en plus
    H7G6
    Bonjour titijoy 3 et richard 31,
    il y a deux bobines que j'ai alimenté en parallèle , 12v sur l'une , et 12v sur l'autre , en même temps , puis les deux en série , et il ne se passe rien !
    J'ai commandé un damper , je verrai bien !
    En tous cas , merci pour vos retour , je vous tiens au courant !
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Je ne connais pas ces bidules spécifiquement, mais la tronche du connecteur (asymétrique) me fait douter de l'existence de deux bobines équivalentes. Pourquoi pas une paire pour ouvrir fermer (selon polarité) et une paire pour information de position ?
    Sinon, foutu pour foutu, même si on l'abime en l'ouvrant, a moins de sagouiner on devrait pouvoir le refermer (quitte à le coller ou a mettre du kapton)
    EDIT, après recherche, il existe plusieurs cas de figure. Un motoréducteur qu'on alimente dans un sens ou dans l'autre + un capteur de position (ex potentiomètre, dans ce cas l'info est une résistance), par exemple, ou bien un moteur pas à pas, qui dans ce cas ne s'alimente pas en DC (mais ca ne doit pas être le cas ici). On a aussi le cas d'un capteur fin de courses (donc contact sec).
    On peut peut être avancer en regardant si une paire change de valeur en fonction de la position (soit en continu soit aux positions extrême, selon si c'est un capteur de position ou de fin de course), ca informerait sur le versant capteur, l'autre versant étant donc la motorisation. On peut alors essayer d'envoyer du 12V dans la motorisation présumée, dans un sens puis dans l'autre (je mise sur les fils qui vont a la grosse partie du connecteur).
    Dernière modification par Flyingbike ; 18/12/2025 à 06h17.
    comme déjà dit, je pense qu'une bobine est alimentée pour ouvrir, l'autre pour fermer, je ne vois pas l'intérêt pour le constructeur de mettre deux bobines pour une seule fonction, de même, vu la tension relativement basse (12v ), je ne crois pas à une mise en série des bobines
    au vu du prix de la pièce ça vaut la peine de la commander, si ça ne fonctionne toulours pas le défaut vient soit de la carte électronique soit du câblage
    H7G6
    Bonjour flyingbike ,
    j'ai ouvert le damper , il y a une démultiplication avec 2 ou 3 petits pignons , et un petit moteur ;
    tous les fils rentrent dans le boitier moteur ! les bobines ne sont pas coupées ! le moteur tourne librement !
    je vais changer le damper on verra bien !
    merci pour votre aide !
    très vraisemblablement un moteur pas à pas...
    donc il faut l'électronique de commande pour le tester
    Dernière modification par annjy ; 18/12/2025 à 13h57.
    Flyingbike
    Dans ce cas il ne serait pas "12VDC", et les steppers n'ont pas à être démultipliés pour cette amplitude de fonctionnement. (mais d'avoir deux mesures à peu près équivalentes peut l'évoquer, en effet)
    re
    désolé il est bien annoncé en 12V DC voir post 2
    pas grave de toute façon en le remplaçant ce sera le juge de paix il ne vaut que 12.90€
    Bsr,
    en cherchant sur elektrotanya, j'ai pu voir que les dampers de certains modèles Samsung sont pilotés par des circuits TA7774P (stepping motor driver)
    https://www.alldatasheet.fr/datashee...A/TA7774P.html
    Je n'ai pas trouvé pour le modèle exact, mais au besoin, on pourrait toujours vérifier si ce circuit est sur la carte.
    Flyingbike
    re
    C’est bien ce que je dis. Si c’était un stepper il ne serait pas noté 12 vdc !
    ne connaissant pas le terme "stepper"
    je n'ai pas fait le rapprochement avec le terme " moteur pas a pas"que cite annjy
    j'avais de fait compris exactement l'inverse
    (je suppose donc que c'est sa dénomination en anglais)
    d’où ma confusion,
    mea culpa
    du coup, plutôt que de parler de deux bobines il serait plus juste de dire deux bobinages
    d'ailleurs, peut il y avoir seulement deux bobinages dans un stepper ?
    je crois plutôt qu'il s'agit d'un simple moteur universel, on inverse le sens en inversant la tension et un embrayage empêche la casse, après, à voir s'il y à efffectivement un TA7774P, dans ce cas c'est un stepper
    avec une photo ce serait quand même plus facile !
    Bsr,
    ce fabricant (moteur compatible du DA31-0043F qui est donné en rechange par SOS accessoires) décrit bien un moteur pas à pas. (et indique 12V DC)
    https://www.sunfull-hanbec.com/oem-f...motor-product/
    je ne donne pas la traduction automatique, elle est foireuse sur les termes techniques.
    https://forums.futura-sciences.com/t...de-4-fils.html
    https://www.youtube.com/watch?v=95feb1BphoI
    cordialement,
    Did79
    Bonjour. Pour info, voici le schéma :
    Nom : damper_samsung_RL56GE.jpg
Affichages : 116
Taille : 3,73 Mo
  1. Réponses: 19
    Dernier message: 31/01/2026, 18h11
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 09/11/2025, 18h35
  3. [Blanc] Comment tester le réfrigérateur d'un frigo américain?
    Par invite31b52624 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2014, 12h48
  4. Modélisation Tuned Mass Damper
    Par invitefd689cbd dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2012, 11h17
  5. tester un thermostat de réfrigérateur Faure?
    Par invite681edca9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2005, 07h45
