[Brun] Ecran TV samsung s'assombrit au bout d'un certain temps, rétroéclairage?
    Fareinheit76
    Je possède un téléviseur Samsung UE40KU6000
    Celui-ci soit s'assombrit d'un coup, on apercoit quand même l'image un peu soit au démarrage du téléviseur l'écran reste sombre
    Bref pas regardable, je vois à peine le menu
    Par contre lorsque je l'éteins une belle bande lumineuse apparait se réduit puis extinction ce qui voudrait dire que le rétro marche à ce moment là
    Serait-ce un souci du rétroéclairage ou bien carte d'alimentation ou carte mère
    Qu'en pensez-vous ?
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    ThomasV
    Re : Ecran TV samsung s'assombrit au bout d'un certain temps, rétroéclairage ?
    Au vu de ce que vous nous dites, il est possible que le rétroéclairage soit la cause.
    Il faudra le démonter pour obtenir un diagnostic précis.
    Mais attention, l’écran est très fragile !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsr
    Alim à 2 sorties de tension : 12,6v permanent à 4,3A
    et 145v(500ma)pour le rétro-éclairage.
    Rétro-éclairage 5 lignes de 9 leds en 10 barres de 5+4 leds,soit 45 leds et 3v par leds.
    Voilà mon ami,il faut mesurer avant et pendant le défaut (sby on/ off- bl on- pour ce qui vient de la CM ; le PFC et tensions secondaires pour l’alim.
    Il y a des chances pour un défaut sur les leds (voir si variations sur connecteur leds ).
    Sb 7,5v on 8v.
    Dernière modification par papilou06 ; 13/12/2025 à 17h39.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Rectif
    Sb 7,5v on 11,6v.
    Fareinheit76
    Merci à vous deux,
    Je pensais que un défaut sur du rétroéclairage faisait éteindre le téléviseur en le passant en sécurité, ce n’est peut-être pas valable pour toutes les TV
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Tout dépend du comportement de la led ,quelques fois elle se prend pour un clignotant quelques fois pour une résistance ou un interrupteur.
    La led est une jonction visible qui peut fluctuer à tout moment suivant des incidents en tous genres.
    La mise en sécurité dépend de la conception de celle-ci par le constructeur ; le plus souvent cette sécurité est basée sur le courant consommé et sa plage utile de fonctionnement.
    Dernière modification par papilou06 ; 14/12/2025 à 06h17.
    Fareinheit76
    Merci Papilou
    Tension au condensateur de filtrage 390V OK (bizarrement même tension avant ou après appui sur la télécommande)
    Je m'attendais à avoir 320V puis 390V après démarrage à la télécommande ? (activation du PFC )
    Sinon bizarrement lorsque je déconnecte le cable carte alim/carte mère le rétroéclairage est allumé et aucun scintillement coté cartes, coté écran légèrement teinté bleu mais lumière assez faible
    Nom : 2025-12-14_16-38-11.jpg
Affichages : 206
Taille : 35,7 Ko
    Fareinheit76
    La sérigraphie du connecteur alim/carte mère et le connecteur Leds (4 fils)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsr
    Sur ce modèle le 12v est permanent donc le primaire aussi puisqu'il n’y a pas d’autre alim pour le sby.
    Mais sans schéma dur dur.
    Cette panne ressemble à une défaillance de la carte mère.
    Fareinheit76
    Tu écartes donc une panne du rétroéclairage
    Si carte mère en défaut, ce serait d'après toi peut-être un soucis avec une des trois broches entre carte alim et carte mère avec ANA-DIM, OD_ON ou BLU_PWM
    Qu'en penses-tu ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,certainement une commande qui foire.
    Si le rétro-éclairage est permanent quand la carte mère est débranchée son fonctionnement est normal.
    Profitez en pour mesurer la tension Vled et vérifier s’il y a des variations.
    Fareinheit76
    J'ai fais des mesures
    Sur le connecteur CNM803 allant à la carte mère (celui-ci bien sûr connecté)
    Toutes les tensions 13V passent de 8,9V à 12,9V après allumage TC : OK
    Tension ANA_DIM passe de 0 à 3,3V
    Tension OD_ON est et reste à 3,3V après appui TC
    Tension PS_ON est et reste à 3,3V après appui TC
    Tension BLU_PWM monte à 3,3V puis tombe à 0 ?? le problème vient-il de là même si c'est du PWM
    J'ai pris les tensions indépendamment sur les 2 paires de Leds repérées 1+ et 1- puis 2+ et 2-
    Connecteur CM/CA débranché : entre 1+ et 1- : 45,5V stable
    branché : monte à 45V puis tombe à 7V ?
    débranché : entre 2+ et 2- : 61,8V stable
    branché : monte à 62V puis tombe à 10V ?
    Dernier test
    Connecteur de leds déconnecté, j'ai branché mon testeur de led
    Entre 1+ et 1- : 17,5V conso 20ma ?
    Entre 2+ et 2- : 13V conso 20ma ?
    Alors là je suis perplexe sachant que j'avais déja fait la manip pour une autre TV et la tension du testeur montait à la somme des leds connectées X 3V à peu près
    En plus la sérigraphie confirme tes dires sur la carte d'alim indique pour CNL802 soit 146V
    Fareinheit76
    l'injection par le testeur de leds
    Nom : 2025-12-15_15-51-44.jpg
Affichages : 161
Taille : 19,3 Ko
    ThomasV
    Je me pose la question peut-être pour rien, mais 45V pour les LED me semble peu
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Exact,il devrait y avoir 73v par groupes.
    Quand la carte mère est débranchée et que le rétro-éclairage s’allume qu'elle est la tension du rétro-éclairage ?
    Fareinheit76
    Tu veux parler des tensions que j’ai mentionné au #12, c’est-à-dire une paire avec 45,5 V et l’autre paire avec 61,8V connecteur débranché, bien entendu, à moins que tu veux parler des deux connecter ensemble, c’est-à-dire entre le 1+ et le 2- que je dois prendre la tension
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 15/12/2025 à 17h16.
    Fareinheit76
    J'ai 102V entre le 2+ et le 1- bizarre et j'ai 62V entre le 2+ et le 1+ ou entre le 2+ et le 2-
    Leds allumées
    Il va falloir peut-être que je démonte la carte d'alim pour regarder au dessous comment c'est reliés ?
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 15/12/2025 à 17h27.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Attention tension mesurée sans l’action du circuit DIMMER.Donc c'est une valeur moyenne avec un rétro-éclairage au repos.
    Fareinheit76
    Ok , que veux-tu que je mesure éventuellement pour t’aiguiller ?
    Fareinheit76
    J'ai retourné la carte, j'y vois plus clair
    Il y a un shunt entre 1+ et 2-
    L'arrivée sortie diode se fait sur 2+ , j'en arrive à cette déduction voir schéma
    Est-ce que cela vous parait bon ?
    Si le 1- s'en va vers le circuit dimmable alors effectivement la tension peut être affectée
    Comment fait-on alors , dois-je prendre la tension entre 2+ et la masse ?
    Sinon comment expliquer les valeurs avec le testeur si basses entre 2+ et 2- 17,5V et 1+ et 1- 13V ??
    Nom : 2025-12-15_23-21-26.jpg
Affichages : 147
Taille : 30,5 Ko
    Fareinheit76
    Un extrait du verso de la carte coté connecteur de leds
    Nom : 2025-12-15_23-23-22.jpg
Affichages : 161
Taille : 69,5 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Apparemment les 2 groupes sont en serie.Si1 seule leds foire tout le rétro-éclairage se met en panne.
    Tension à mesurer entre EYA25 et le jump J871.
    Dernière modification par papilou06 ; 16/12/2025 à 07h43.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Comment je suppose le synoptiqueNom : 20251216_093905.jpg
Affichages : 135
Taille : 1,12 Mo
    Fareinheit76
    Merci maitre Papilou
    Connecteur entre CM et CA retiré
    Cela correspond à la tension relevée en #17, c'est à dire entre 2+ et 1- Je relève 106V et 231V entre 2+ et la masse
    Qu'en penses-tu ? maintenant dis moi si je me trompe, si la sortie en 1- est connectée vers un circuit de dimmage même si la carte mère est déconnectée , la tension est plus faible ? non
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tout dépend de l’état du mosfett qui met à la masse.
    Il faudrait mesurer entre +2 et la masse secondaire de façon à éliminer le dimmer.
    Fareinheit76
    C'est ce que je viens de faire en #24 avec 231V mesuré
    Fareinheit76
    Re : Ecran TV samsung s'assombrit au bout d'un certain temps, rétroéclairage?
    J'ai repris mon test avec le testeur de leds
    Connecteur désolidarisé entre carte alim et les leds
    Entre 2+ et 1- : valeur de tension non connu car affiche en fonction de la consigne du testeur
    Entre 2+ et 2- : 16V avec un courant de 21ma
    Entre 1+ et 1- : 10V avec un courant de 22ma
    Entre 2+ et 1- mais cette fois avec un shunt pour raccorder les 2 paires entre 1+ et 2- (pour remplacer le shunt sur carte d'alim)
    26V 21ma
    Tu ne crois pas que le problème vient des leds
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui possible .
    C'est ce dont je pensais (et ThomasV aussi)#2 et#3.
    ThomasV
    Vous pouvez donner les quatre dernières lettres du modèle svp
    ThomasV
    Dites-moi quelle tension vous avez sur le connecteur CNM803 entre 10 et 4, avant et pendant l'allumage de la télé.
    Et aussi, la tension entre 6 et 10, toujours le connecteur CNM803
    Normalement c'est le connecteur qui relie les deux cartes d'alimentation et la carte mère.
    Nom : Capture d'écran 2025-12-17 090430.png
Affichages : 121
Taille : 250,8 Ko
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 12/04/2025, 06h30
  2. [Blanc] Rétroéclairage qui clignote au bout d'un certain temps
    Par vian dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2024, 10h27
  3. [Blanc] TV Samsung image qui s'assombrit
    Par laimarc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2020, 11h28
  4. [Brun] Ecran TV (cathodique) s'assombrit
    Par invite4a7eb60b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2009, 16h34
  5. [Brun] TV LCD Samsung - Image qui s'assombrit.
    Par invite99e9dc09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2009, 16h22
