[Divers] Relier tv à barre de son
    kaka12
    J'ai une télévision thomson qui a environ 10 ans. Elle a une sortie jack, une HDMI et une USB. Elle est connectée à un décodeur uhd TV 6 (orange).
    J'aimerais réussir à connecter tout ça à une barre de son JBL sb560.
    Or, cette barre de son se connecte en bluetooth ou via câble optique (à la télé ou au décodeur selon le vendeur). Ma télé n'a ni bluetooth ni câble optique.
    Savez-vous s'il existe un adaptateur et si oui lequel il me faudrait ?
    Merci pour toute aide !
    Kaka
    TioChanclas
    Re : Relier tv à barre de son
    une rapide recherche me montre des convertisseurs émetteurs-récepteurs hdmi/blutooth. Ils se branchent sur les prises hdmi de votre télé et de votre barre de son, puis interagissent en blutooth.
    Fouillez de ce côté là...
    Flyingbike
    Responsable des forums
    @TioChanclas je ne vois pas ou tu veux en venir.
    La barre de son peut prendre du HDMI ARC. mais la TV doit être trop ancienne.
    Quelle est le modèle de TV ?
    A coup sur, on peut utiliser un extracteur : https://www.amazon.fr/s?k=HDMI+optic...f=nb_sb_noss_2 `à intercaler entre la box et la TV, qui permet de récupérer un signal optique.
    kaka12
    Effectivement la TV n'a pas le HDMI ARC.
    Pour le contexte il s'agit de celle de mes parents donc je n'ai pas le modèle exact. C'est la raison pour laquelle je préfère me concentrer sur le décodeur.
    Le décodeur a une sortie coaxiale SPDIF. Mais ma barre de son reçoit l'optique comme dit plus haut.
    Par conséquent pensez-vous alors qu'un adaptateur coaxial vers optique suffirait ?
    J'ai cherché un peu mieux et j'en ai trouvé un sur Amazon : "https://www.amazon.fr/cart/smart-wagon?newItems=d7d0e1d1-2beb-49bc-a004-59ff79f50186,1&ref_=sw_refresh "
    Sinon, je peux fouiller du côté de l'extracteur ou du convertisseur émetteurs-récepteurs hdmi/blutooth comme suggéré... mais c'est encore autre chose et je ne sais pas si c'est aussi simple.
    Merci pour vos pistes
    TioChanclas
    J'imagine qu'en connectant un émetteur blutooth sur la sortie HDMI de la TV et un récepteur blutooth sur l'entrée hdmi de la barre de son, les deux doivent communiquer.
    Non?
    TioChanclas
    En tout état de cause, même s'il fonctionne, ce dispositif est un gros investissement.
    Peut être est-il temps de donner cette télé à quelqu'un, et d'en demander une plus moderne au père Noel ?
    Flyingbike
    Citation Envoyé par TioChanclas Voir le message
    Non?
    Le signal qui passe par le HDMI ne peut aucunement passer par le bluetooth. Et la sortie HDMI de la TV n'existe pas, ce sont des entrées !
    De ce que je vois, le décodeur n'a qu'un HDMI. Ou avez vous vu autre chose ?
    Le coaxial est pour une antenne. Signal Entrant, rien à voir avec le son.
    Il vous reste deux solutions : l'extraction du son par optique sur la liaison HDMI décodeur - télé
    Ou un splitter HDMI pour entrer dans la JBL par le HDMI.
    kaka12
    Le coaxial du décodeur Orange UHD TV 6 n’est pas une entrée antenne mais une sortie audio numérique S/PDIF (j'ai lu ça sur le site d'Orange : https://assistance.orange.fr/tv-deco..._251004-792792)
    C'est pour ça que j'ai pensé à un adaptateur SPDIF vers optique.
    Un des commentaires de l'adaptateur que j'ai trouvé sur Amazon était : "J'utilise cet adaptateur pour relier un décodeur Orange, qui a une sortie coaxiale, avec une barre de son qui a une entrée optique. Je suis très satisfait du résultat ! Ce produit restitue exactement la source : cela va de la stéréo PCM au 5.1ch Dolby Digital et DTS.
    De ce que j'ai compris, cette personne était exactement dans le même cas que moi. Donc ça devrait le faire non ?
    Le budget Noël va flamber s'il faut aussi changer de télé
    Flyingbike
    Citation Envoyé par kaka12 Voir le message
    ce que vous montrez ne me semble pas être le UHD TV6 (cf date de mise à jour de la page; 2023, pour un décodeur sorti en 2025...)
    https://boutique.orange.fr/informations/medias/pdf/decodeur-tv-6-installation.pdf
    Donc, pas de sortie coaxiale utilisable. D'ou les solutions limitées au HDMI.
    kaka12
    Nom : decodeur.jpg
Affichages : 117
Taille : 6,2 Ko
    Et dans le cas où ils auraient celui qui est juste en dessous sur la photo ? (je suis quasiment sûre qu'ils ont celui-là, et il sur la photo on voit le port SPDIF)
    Dernière modification par kaka12 ; 14/12/2025 à 19h37.
    kaka12
    J'ai dit n'importe quoi. Après vérification il s'agit bien de la TV6 comme vous l'avez dit
    Ma seule issue est donc le hdmi selon vous... je vais fouiller merci !
    Flyingbike
    S'il y a un RCA SPDIF oui, on peut prendre un convertisseur vers optique.
    EDIT, croisement
    Dans ce cas, un extracteur comme l'exemple donné en #3
    Dernière modification par Flyingbike ; 14/12/2025 à 19h47.
    kaka12
    Merci beaucoup pour votre aide je m'y penche. Bonne soirée!
    Dernière modification par Pascal071 ; 14/12/2025 à 20h32.
    Pascal
  1. Probabilité de A barre ou B barre
    Par invite9c5f7482 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/08/2021, 15h09
  2. cadenas barré dans la barre d'adresse
    Par invite4d0cffa7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/02/2017, 11h00
  3. relier ecran vga lcd 15p
    Par magimix84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2015, 14h26
  4. Relier un µc à un PC
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2013, 11h47
  5. relier 2 pc
    Par inviteca14cd6c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/12/2006, 16h10
