Relier un µc à un PC
    abracadabra75
    Je souhaite relier le port COM d'un pc à une platine à µc ATMEL-AVR. Pour le faire, je vais employer l'USART.
    La liaison doit-elle se faire par cäble droit ou croisé?
    Je n'ai rien trouvé dans la doc dont je dispose (Ch. Tavernier).
    Merci de m'éclairer.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitee05a3fcc
    Re : Relier un µc à un PC
    Ta platine à µc ATMEL-AVR sort en RS232 ? visible par la présence d'un MAX232 ou autres
    Il y a quoi comme connecteur RS232 ?
    abracadabra75
    Le nez dans mes bits, j' ai en effet posé une question incomplète.
    Oui , l'adaptation PC /ATMEL se fait par un MAX232.
    Les connecteurs sont des DB9.
    Si un câble droit convient, une rallonge dite 'pour souris' irait.
    Avant de poser cette question, j'aurais du simplement regarder le brochage des connecteurs...
    invitee05a3fcc
    Sur ta carte , il y a un DB9 ?
    Si tu as :
    • Pin2 = Tx
    • Pin3 = Rx
    • Pin5 = 0V
    C'est une simple rallonge
    Si Tx et Rx sont inversés, c'est un câble croisé
    PS : Tu mesures, avec un voltmètre DC la tension sur une pin versus la pin5 . Tu mesures une tension , c'est Tx. Tu mesures que dalle, c'est Rx
    abracadabra75
    Merci...
    Je n'ai même plus à chercher!
  1. 3 piles 1.5v à relier
    Par invite16000f2c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/12/2012, 09h35
  2. Relier un magnétoscope au PC
    Par invite6d67225b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/06/2011, 16h35
  3. relier 2 pc
    Par inviteca14cd6c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/12/2006, 16h10
  4. Relier le pc à la tv : problème
    Par invite3c59dc04 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/09/2006, 18h25
  5. Relier deux PC
    Par invite55a85e71 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/01/2005, 20h36
