AO : fonction de transfert
    invite0edf6cdf
    Bonsoir, je n'arrive pas à mettre la fonction de transfert sous la forme demandée (1ère question)
    Voici ce que j'ai réussi à faire :
    Pouvez-vous m'aider ? Merci.
    invite5637435c
    Re : AO : fonction de transfert
    ton brouillon est illisible...
    Comme tu as cherche voici ce que je ferai;
    v-=(VeR1+VsR2)/(R1+R2)
    on pose Z1=R+1/jCw et Z2=R/(1+jRCw)
    D'ou v+=VeZ2/(Z1+Z2) -> PONT DIVISEUR RESULTAT IMMEDIAT !
    AOP en lineaire donc V-=V+
    Tu dois trouver apres mise en forme de Vs/Ve:
    Vs/Ve=(Z2R2-Z1R1)/(R2(Z1+Z2))
    Ensuite tu remplaces Z1 et Z2 par leur expression, tu simplifies et tu trouves.
    invite0edf6cdf
    Ok merci (désolée pour les brouillons, je les pensais lisibles :s) :
    Je n'avais pas remarqué le PDT, mais j'arrive au meme résultat avec seulement Millman. Enfin bref, votre méthode est plus rapide
    J'obtiens : V- = (2Ve+Vs)/3
    V+ = Ve / (3+jRcw)
    En utilisant V+ = V- j'arrive à : H = (-3-2jRcw)/(3+jrcw) = (-3-2jw/w0)/(3+jw/w0)
    ... ce qui ne correspond toujours pas à l'expression demandée, càd en fonction de w/w0 et de w0/w.
    ça fait 3 jours que je cherche, c'est désespérant
    Merci encore.
    invite5637435c
    Je vais regarder.
    Tes resultats ne me semble pas tres homogenes...
    invite0edf6cdf
    Super !
    Et en fait je me demande si la façon dont j'ai "déplié" le circuit était correcte ?
    Est-ce que ces deux circuits sont équivalents ?
    Nom : futura.png
Affichages : 433
Taille : 509,2 Ko
    invite5637435c
    Oui ton schema est correct.
    je trouve comme toi a v-, par contre je pense que l'erreur est dans v+.
    Moi je trouve donc V+=Ve(Z2/(Z1+Z2))=Ve/(1+Z1/Z2)
    En developpant V+=V- je trouve Vs/Ve=(Z2-2Z1)/(Z1+Z2)
    Ce qui me donne apres reduction:
    Vs/Ve=-(1+jRCw)/(1-R2C2w2+2jRCw) R2C2w2 les 2 sont les carres en fait mais la j'ai un clavier qwerty...
    Verifie mais ca tient la route a priori
    invite0edf6cdf
    Oui je m'étais trompée à V+, j'ai refait le calcul et j'obtiens cette fonction de transfert ?
    Nom : fonction.jpg
Affichages : 450
Taille : 27,1 Ko
    Je peux laisser ça comme ça ? Un grand merci, en tout cas
    invite5637435c
    Ben non, si tu laisses comme ca tu vas te faire cartonner
    H(jw)= [-3-2j(w/w0-w0/w)]/[3+j(w/w0-w0/w)]
    invite0edf6cdf
    Certes, c'est mieux !
    invite5637435c
    Cela dit mon resultat selon les calculs que j'ai fait me donne:
    H(jw)=-[1+j(w/w0)]/[(1-w²/w0²)+2j(w/w0)]
    qui me semble plus coherent
    J'ai trouve la touche ²
    invite0edf6cdf
    Oh, zut !
    J'ai encore faux.... je m'y remets...
    Essentielle, la touche ²
    invite0edf6cdf
    après vérification je trouve encore la même chose : voici mon calcul (j'espère que c'est un peu plus lisible ?)
    (J'utilise R1 = 2*R2)
    invite5637435c
    Tiens voici mon brouillon.
    invite5637435c
    C'est normal que ton resultat soit faux, apres PDT a la derniere egalite tu as fait des simplifications osees
    invite5637435c
    je crois bien que le mien aussi...
    invite0edf6cdf
    c'est dingue j'ai revérifié cette égalité au moins 4 fois, pourquoi est-elle fausse ?
    Par contre, je comprends pas le passage marqué en jaune sur votre brouillon (qui, soit dit en passant est très agréable à lire)
    EDIT : détail de ma dernière égalité :
    invite5637435c
    Ben justement c'est la que c'est faux...
    J'aurai du ecrire:
    jRCw - 2(jRCw + 1)(jRCw + 1)/(jRCw -R²C²w² +1 + jRCw)
    invite5637435c
    Je corrige sur ma feuille et je la reposte pour te donner le resultat final qui est -[2(1 - (w/w0)²) + 3j(w/w0)]/[1-(w/w0)²+3j(w/w0)]
    invite0edf6cdf
    Nom : fail.jpg
Affichages : 490
Taille : 209,4 Ko
    Je vais y passer la nuit
    Ooops... dès la première ligne, une erreur.... je corrige....
    invite5637435c
    Cette fois c'est la bonne.
    Verifies qu'on aille se coucher ensuite.
    invite0edf6cdf
    J'ai pareil ! Super..
    Par contre...
    on n'a aucun terme en w0/w, et vu l'énoncé, c'est mauvais.
    invite5637435c
    Non c'est bon ensuite c'est une affaire d'écriture.
    Multiplie en haut et en bas par w0/w
    invite0edf6cdf
    Bon je vais me coucher, sinon je risque de pas suivre grand chose en cours demain.
    En tout cas merci ( les modérateurs sont sympas sur ce forum )
    Et bonne nuit
    Edit : je n'avais pas vu le dernier post, je fais ça demain alors, même si ça me semble bizarre.
    invite5637435c
    Je te le met sur mon scan, va te coucher tu le verras avec le petit cafe.
    invite5637435c
    Et voila.
    invite0edf6cdf
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    C'était si gentil.
    Encore merci, je galère pas mal en méca et en électricité.
    invite5637435c
    Reviens quand tu veux pour l'élec, la méca c'est pas mon truc
    invite0edf6cdf
    j'abuse encore un peu de ce forum :
    J'ai un petit problème
    Déjà, je sais pas trop si je peux faire comme ça pour l'étude asymptotique qualitative ,
    et je ne vois pas comment faire pour le cas "haute fréquence" :
    Ensuite, ça coïncide pas avec l'étude du gain :
    Me voilà à nouveau perdue...
    invite5637435c
    Il faut faire cette étude aux limites comme tu as appris en maths.
    Tu peux simplifier ton circuit comme tu as fait lorsque w->0 et w-> infini.
    Tu vas en déduire le gain du montage dans ces deux cas directement par simplification.
    Ta dernière page postée n'a aucun intérêt.
    Il te faut aussi calculer le gain lorsque w=w0 (c'est là que le gain est maximum puisque le module du dénominateur est minimum) puis accessoirement le gain à -3dB -> G(-3dB)=|G(w0)|/rac2.
    Avec tout ça tu peux tracer ton diagramme de Bode pour la partie Gain.
    Donc reformule le gain lorsque w=w0 c'est ça qui te manque.
  1. Fonction de Transfert
    Par invite722e52ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2012, 10h54
  2. Fonction de Transfert, Fonction d'Onde, bien des analogies
    Par invite7399a8aa dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2012, 07h56
  3. fonction de transfert SI
    Par gus910 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2010, 21h09
  4. fonction de transfert
    Par invite4df82364 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2008, 21h51
  5. Fonction de transfert
    Par inviteea70baf6 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2007, 19h49
