afficheur lcd
afficheur lcd
    inviteb8a59782
    afficheur lcd
    Bonjour, j'ai un afficheur lcd 1 ligne 16 caractères , quant je le met sous tension, je tourne le curseur pour voir les rectangles noir j'ai seulement la moitié des caractère qui s'affichent .
    invite5637435c
    Re : afficheur lcd
    oui c'est normal.
    Ce n'est pas la moitié des caractères en fait, c'est une ligne de caractères sur les deux (celle du haut qui est noire).
    Une fois le contrôleur initialisé cela disparait aussitôt.
    inviteb8a59782
    Re : afficheur lcd
    Je les initialisé, je peut utiliser que 8 caractères .
    Je détaille comment j'initialise.
    j'envoie la donnée 0000 1111 ( j'active l'afficheur, le curseur est visible et il clignote ) .
    ensuite 0011 0000 ( l'afficheur en mode 8 bits sur une ligne au format 5x7 )
    ensuite 0000 0110 ( l'incrémentation du curseur)
    et 0000 0001 (remise à zéro)
    j'envoie des caractère, je peux utiliser seulement la moitié de l'afficheur
    invite5637435c
    Re : afficheur lcd
    Ton afficheur il est câblé en mode 4 bits ou en mode 8 bits?
    inviteb8a59782
    Re : afficheur lcd
    en 8 bits .
    invite635643ae
    Re : afficheur lcd
    Afficheur HS! J'ai eu le meme probleme, je l'ai remplacé et tout fonctionne
    inviteb8a59782
    Re : afficheur lcd
    je vien de l'acheter y peut pas être hs .
    inviteb8a59782
    Re : afficheur lcd
    le caractère qu'y se trouve sur la 1er ligne je le trouve aussi sur la 9 ème ligne,( il est pas très visible, mais je le remarque quant même ) et pareil pour le curseur , il a la 2eme ligne je le trouve aussi sur la 10ème ligne . ??
    inviteb8a59782
    Re : afficheur lcd
    Personne pour m'aider ?
    Montd'est
    Re : afficheur lcd
    J'ai rencontré le même problème, avec un afficheur de récup 1 *16, que j'utilise en 4 bits, je n'ai jamais réussi à faire afficher quoi que ce soit comme caractères aux emplacements 9 à 16.
    Je n'ai pas trouvé de solution.
    elektrax
    Re : afficheur lcd
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    oui c'est normal.
    pas tout à fait , il existe 2 sortes d'afficheurs 16 caracteres : 1x16 caracteres cgram adrees map de 00 a 0f et ceux qui sont 2 x 8 comme si on mettait 2 lignes cote à cote, l'adresse caractere/curseur 2eme ligne : (9eme caractere dans le cas des 2x8 en une ligne) est 40h
    elektrax
    Re : afficheur lcd
    spown
    Re : afficheur lcd
    Essaye d'envoyer le 9éme caractère à la position 40h.
    Dernière modification par spown ; 08/02/2013 à 03h35.
    elektrax
    Re : afficheur lcd
    Citation Envoyé par hagi Voir le message
    mes réponses ne sont valables que si vous voulez dire la moitié de l'afficheur qui s'affiche en rectangles noirs :
    la meme manip avec un 2X16 fera afficher la 1ere ligne et avec un 4x16 la ligne 1 et 3 s'afficheront en rectangle noirs
    inviteb8a59782
    Re : afficheur lcd
    Merci elektrax , une fois les 8 caractère affiché il faut changer l'adresse ddram a 40h et on peut écrire sur 16 caractères.
    Faut pas oublier initialiser l'afficheur sur 2 ou 4 lignes et non sur 1 ligne .
    invite5637435c
    Re : afficheur lcd
    Comme quoi il fait TOUJOURS regarder la datasheet du composant.
    On ne le dira jamais assez ici.
  1. Afficheur LCD
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 24/01/2013, 12h26
  2. Afficheur LCD
    Par invite5a645688 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2009, 15h06
  3. afficheur lcd en afficheur 7 segment
    Par invite3cc40cdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 09h43
  4. CAN et afficheur LCD
    Par invited25fdd6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2007, 14h33
  5. Afficheur LCD
    Par invitef5b7ddd5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2006, 20h30
