batterie : quelle puissance
    inviteb6e7840b
    qand je vous dit que je suis une bille ...
    énoncé :
    j'ai un treuil 12v
    la doc indique :
    lors du démarrage : 2200w
    en phase d'arrêt : 800w
    puissance absorbée à vide : 18a
    à 450 Kg : 90a
    sachant que je vais l'utiliser sur des courtes périodes de 2 fois 10s (monter une ruche sur le camion puis descente à vide)
    que ce procédé est à réaliser 100 fois avant de recharger la batterie
    quelle puissance de batterie installer ?
    Merci !!!
    ps : attention : la donnée constructeur à 450 Kg est en traction roulant (on tire une voiture) et non en montée verticale
    on peut estimer que ma ruche "pèse" donc 450 Kg
    je sais Tchitchou, je suis un peu Marseillais ...
    invitee05a3fcc
    Re : batterie : quelle puissance
    inviteb6e7840b
    ben ... non
    j'abandonne ma batterie de vélo et je dois acheter une batterie Gel
    mais vu le prix et surtout le poids, je n'ai pas envie de la surdimensionner
    donc 40, 60 100aH ?
    invitee05a3fcc
    Prend une batterie de voiture 100Ah, au moins, au plomb pas gel (vu la différence de prix tu pourras la changer plus souvent !)
    inviteb6e7840b
    le gel est une obligation technique dû à l'utilisation
    je n'ai pas le choix
    Positron1
    Je serai tenté de dire 200 Ah
    2200W/12 = 183 Ah
    Vas tu l'utiliser à 100% ?
    Bonsoir à tous
    ... 2200W/12 = 183 Ah ...
    Tiens, une nouvelle formule vient de naître.
    I=P/U -> A=W/V
    Ne pas confondre les Ah qui sont des ampèreheures, pour désigner la capacité d'une batterie, avec le courant qu'elles peuvent ou qu'elles doivent débiter.
    ... Je serai tenté de dire 200 Ah
    2200W/12 = 183 Ah
    Vas tu l'utiliser à 100% ? ...
    Curieusement, on parle beaucoup de batteries, ces jours derniers, avec des propos limites.
    trebor
    Pour une utilisation de 2 fois 10 secondes et 100 fois répétées, cela donne 20 S x 100 = 2000 secondes / 60 = 33 minutes.
    Le courant moyen consommé par ce treuil est de +/- 100 Ampères.
    Une batterie de 100 Ah ( en théorie cela représente un courant de 100 A pendant 1 heure "complètement vide" ce qui est mauvais ).
    Pour 100 Ah elle sera à 1/2 déchargée en 1/2 heure, car elle ne doit pas être trop déchargée au risque de la détruire.
    Donc 100 Ah est un minimum à prendre si tu prends une 120 Ah ou plus c'est encore mieux, la batterie se déchargera moins profondément ce qui est préférable pour sa longévité.
    Voyons l'avis d'autres lecteurs ?
    Bonne soirée à tous
    invitee05a3fcc
    C'est en accord avec ma réponse #4
    inviteb6e7840b
    je ne comprends pas le postulat de base :
    "Le courant moyen consommé par ce treuil est de +/- 100 Ampères."
    si à vide il pompe 18a et en charge 90 la moyenne est pour moi de 54a
    j'ai bon ou pas ?
    trebor
    Sur 1/2 heure de fonctionnement total, combien de temps tourne t'il à vide et le reste du temps en charge ?
    inviteb6e7840b
    si tu regardes mon énoncé du début il me semble 50% en charge et 50% à vide
    Positron1
    Vais je avoir ma place aux coté de Watt, Ampère, Joule ?.....
    Pardon pour mon calcul un peu simple mais je suis parti sur l'intensité maximum absorbée au démarrage sinon la batterie va chauffer et les éléments se
    déformer
    J'ai peut être tout faux !!!!!! mais moi ma batterie tient le coup !!!!!
  1. Quelle puissance pour mon poêle à bois et quelle marque ?
    Par invite00756e25 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/06/2012, 19h40
  2. Machine à vapeur et miroir parabolique, quelle dimension et pour quelle puissance?
    Par invite649e2ca9 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 48
    Dernier message: 11/12/2011, 20h00
  3. Puissance de charge, batterie au plomb.
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2011, 17h38
  4. Batterie : calcul de puissance/capacité
    Par invitea289404a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2010, 17h35
  5. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 08h05
