resistance
resistance
    invite635643ae
    resistance
    A quoi peut servir une résistance de 1 Ohm juste avant la sortie d'une sortie 5V? C'est dans une carte
    trebor
    Re : resistance
    Elle est souvent utilisée comme un fusible ( moins cher et plus petite qu'un fusible normal ).
    Mais si on mesure la tension à ses bornes, elle pourrait servir de shunt afin de couper l'alimentation si elle serait en surcharge.
    A confirmer par les pros ?
    Re : resistance
    Citation Envoyé par paolo123 Voir le message
    Bsr à toi ,
    Que dit " TEXT" ?
    T'as 0.1v dans quelle CONDITION ( à vide / en charge= quelle charge)?
    invitee05a3fcc
    Re : resistance
    La résistance de 1 Ohm a joué son rôle de fusible .... elle est mourrue !
    invite635643ae
    Re : resistance
    Alors il s'agit d'une résistance cms 1 ohm, si je la remplace par une résistance traditionnelle de 1 ohm ca peut le faire?
    invitee05a3fcc
    Re : resistance
    Elle est plus grosse, dissipe plus et saute pour un courant plus élevée
  1. Résistance de surface ou Résistance surfacique
    Par invite3db4eb9f dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2012, 09h21
  2. resistance extrinsèque et résistance dynamique d'une diode
    Par invite56b4b7a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2012, 10h16
  3. Résistance thermique théorique contre résistance thermique mesurée ?
    Par invitea4bd11ed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2011, 23h26
  4. résistance
    Par inviteec8c9286 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2009, 14h23
  5. [Blanc] resistance four HS
    Par inviteae187774 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/03/2009, 17h16
