Choix de l'alimentation d'un circuit?..
    invite33aba056
    Bonjour et merci d'avance a ceux qui peuvent et veulent bien me répondre.
    Aimant l’électronique je me lance dans mon premier montage.
    Liens ci-dessous:
    http://www.noelshack.com/2013-06-136...013-162921.png
    Mon problème est le suivent, je pensais plutôt utiliser une alimentation et donc remplacer la batterie par une prise femelle de je ne sais quel taille (je suppose que cela ne change en rien le système, Bref.
    Cependant en cherchant un peu les alimentation, je me suis rendu compte que la plus utilisé était la 9V (enfin je pense) donc y a t'il un gros changement entre le 9V et le 12V si ce n'est la puissance dégagé par les LED?
    Donc quel sont les avantage de l'alim 9v et de la 12v? en prendre une réglable vaut il le coup?
    Une dernière petite question sur les fer a souder.
    quels est le mieux selon vous, et pourquoi?
    -Le model nomade a piles
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0...=detview1&rb=2
    -Le model a gaz
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/8...ersatip-2000-6
    -Le model "basique"
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...utant-Basetech
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...=detview1&rb=1
    Merci d'avance, et bonne soirée a tous !
    invitee05a3fcc
    Re : Choix de l'alimentation d'un circuit?..
    Bonjour Yukaor et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par l-Yukaor-l Voir le message
    Liens ci-dessous:
    Surtout, tu ne fais pas ce montage ! Soit les LEDs n'éclairent pas , soit elles explosent ! Ce montage est une horreur .....
    Si tu veux bricoler, il y a plein de schémas (de simple à complexe) ici : http://www.sonelec-musique.com/elect...lisations.html
    invite33aba056
    Merci beaucoup pour ta réponse ! je vais donc suivre ton conseil et essayer de faire une alimentation réglable !
    mais pour le fer a souder, pourrai tu m'en conseiller un?
    invite33aba056
    Pour ne pas faire de double post, je me demandais si il était possible de crée une Alimentation sur secteur qui serrait réglable en Volts et en Ampère et qui puisse approché des 30V?
    car jusqu'ici je n'ai trouvé que celui ci http://www.sonelec-musique.com/elect...ajust_001.html qui ne règle pas les A..
    Merci d'avance!
    Bsr à toi,
    En fait on ne "régle" pas les ampéres. Le montage CONSOMME les ampéres dont il a besoin,; tout autant
    que l'alimentation puisse les fournir.
    Ce que l'on appele le "réglage" des ampéres, ce n'est ni plus ni moins qu'un " disjoncteur" qui limite si l'on dépasse
    le courant que l'on a DECIDE de fixer soi meme.
    Mais si l'on ne donne pas le courant nécessaire au montage....ben il fait la gueule !
    Ca n'a que peu d'utilité en somme.
    Bon W E
    Dernière modification par f6bes ; 08/02/2013 à 20h40.
    invitee05a3fcc
    Avec 15V max, tu as bien assez pour faire des montages . Pour la limitation de courant, sur les montage simples, il y a une simple disjonction thermique.
    Si tu veux une vraie alim de labo, mieux vaut l'acheter !
    en occas http://www.ebay.fr/itm/Alimentation-...item19d8b958b9
    Neuf 41€ http://www.ebay.fr/itm/ALIMENTATION-...item483b67b20e
    Neuf 70€ http://www.gotronic.fr/art-alimentat...503sb-7955.htm
    invite33aba056
    Bonsoir f6bes et merci pour vos réponses!
    Non a vrai dire je ne veux pas acheter d'alim de labo, je voudrais simplement en crée une ajustable qui monte jusqu'à 12V minimum.
    cependant, sur les tutos pour crée son alim ajustable, il existe plusieurs ampérage.. lequel serrait le mieux? (excusez moi mais je suis réellement débutant
    dans la création de circuit..)
    par exemple il y a 1A 2A et 3A.. je pense que 1A suffit, non ?
    invitee05a3fcc
    Oui, c'est le courant maximum que peux tirer ton montage (qui bouffe ce dont il a besoin)
    invite33aba056
    Ah d'accord j'ai compris merci! donc si je met 2A il y a des risques non? car un montage me plaisait..
    je voudrais une alim sur secteur qui puisse avoir une tension basse et qui puisse monté a 12V pour réalisé mes montages mais je ne sais pas si cela existe en1A?
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ajust_006.html
    sur ce montage il explique ceci "Vous pouvez aussi utiliser un LM317 si vous n'avez pas besoin d'un courant maximal de sortie aussi élevé que 2 A."
    Donc, si je remplace ce composent, ce serra une alim sur secteur, qui est réglable entre 0v et 24v et qui est donc de 1A?
    Je vous en demande beaucoup, excusez moi.. vous me rendez un grand service !
    invitee05a3fcc
    Je te conseille plutôt celle-ci (qui est plus simple) http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_003.html en remplaçant R2 par un potentiomètre
    En effet, quasiment aucun montage ne demande une tension plus petite que 1,25V
    Tu pourras sortir 24V et moins de 1A . A condition :
    - Que ton transfo fournisse la tension et le courant max (transfo d'au moins 50VA)
    - Que le LM317 puisse dissiper environ 25W ..... Il lui faut le méga radiateur !
    invite33aba056
    Effectivement ton montage me plais, d'autant qu'il est assez simple !
    Est-il possible que je le branche sur le 220V alternatif (sur la prise secteur)?
    invitee05a3fcc
    Ben oui ! Il y a un transformateur 230/24
    invite33aba056
    Effectivement je viens de le voir.. désoler.
    bon bein je sais ce qu'il me reste a faire ! je vais suivre tes conseils et faire ce montage !
    Je vous remercie, vous m'avez beaucoup aider et appris des choses! Bonne fin de soirée et bon week end !
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 20/09/2012, 17h59
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 11/06/2012, 15h43
  3. Choix d'un circuit intégré
    Par invite336e25a2 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/03/2010, 19h58
  4. [Thermique] choix d'un produit de protection circuit chauffage???
    Par kmeric dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/09/2009, 22h11
  5. circuit integret de l'alimentation
    Par inviteba9d98e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2005, 18h29
