[Blanc] compresseur compatible
    douceretraite
    1 -Le compresseur de notre congelateur a decidé de laisser la place après 13 années de service.
    Ref du congelateur LIEBHERR GN 3023 21C
    Ref du compresseur ACC HXK12AA gaz R600a (ref piece liebherr 611 920 700), OK sauf le prix; N'est plus disponible sur le net français .
    Sauriez vous me proposez l'équivalent sauf chinois?
    2- les compresseurs sont livrés chargés sous azote.
    Quelle en est l'utilité?
    Merci de votre disponibilite
    êtes vous outillé pour remplacer un compresseur frigorifique ?
    êtes vous formé à cette pratique ?
    êtes vous détenteur de la licence froid ?
    à moins que vous cherchiez la pièce pour la faire poser par un pro ?
    la datasheet de ce compresseur: https://www.secop.com/fileadmin/user...esd564s202.pdf
    Notes techniques
    220/240V 50Hz 198W
    puissance 1/4+ HP - cylindrée 12 cc
    gaz R600 LBP
    celui ci me semble convenir : https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=...BAgGEBE&adurl=
    à confirmer
    Dernière modification par richard 31 ; 20/12/2025 à 16h58.
    Re : compresseur compatible
    celui ci a pplus de cylindrée :https://www.amazon.com.be/COMPRESOR-.../dp/B0924W6MXQ
    attention aux dimensions, il parait plus haut
    la livraison sous azote sert a éviter la présence d'humidité en sus d'être un gaz neutre
    le R600 étant un gaz inflammable cela demande une pratique encadrée par des précautions suite a une formation
    et l'utilisation d'un outillage spécifique couteux que seul les frigoristes patentés possèdent
    tels que pompe a vide, raccords lockrings matériel de pesée au gramme près et quelques autres articles
    ptigui29
    petite info : tous les compresseurs sont actuellement fabrication chinoise.
    JeanYves56
    bsr :
    de toute maniere il ne faut pas penser remplacer cela soi meme !! ,
    il faut trouver une entreprise qui fait ce type d'intervention et ce qui n'est pas courant ,
    et vous aller payer plus cher qu'un congel neuf
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/12/2025 à 20h35.
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    il y a aussi en inde des usines pour reconditionner des compresseurs de marques juste un nettoyage de fond en comble. et hop le compresseur est tout neuf pour allez ensuite dans une usine de réfrigérateur j'avais vu une vidéo sur youtube.
    si ca se trouve le compresseur est OK mais la panne est ailleurs ?
    ... j'avais vu une vidéo sur youtube ...
    Hum. Voilà une "référence" dont il vaut mieux ne pas se vanter.
    douceretraite
    Merci de vos soucis mais comme proprietaire du bien en panne, je vais m'en dispensé sauf peu etre charge du refrigerant.
    J'ai déjà testé la ref; à l'ouverture du colis, on trouve un compresseur de marque chinoise diffrerent de la ref commandée HMK. retour vendeur.
    douceretraite
    "charge des compresseurs en AZOTE"
    Si les compresseurs sont chargés en azote, celle-ci est automatiquement libérée qd on doit raccorder les tuyaux ( circuit ouvert)
    Le balayage sous azote et tirage au vide sont fait seulement après raccordement.
    ici, il s'agit de R600, du butane quoi.. les considérations environnementales sont moins importantes, par contre il s'agit d'un gaz explosif il faut en tenir compte lors des interventions, et tenir compte aussi des conséquences d'une fuite !
    Re
    les réponses des posts 9 et 10 me laissent perplexe et espère me tromper
    dont celle-ci:
    si ce n'est que c'est le "souci" sur ce coup qui vous appartient
    de fait une mise au point semble s'avérer nécessaire
    si vous ne voulez pas entendre ce qui vous a été répondu
    le plus efficace aurait été de ne pas poser la question sur Futura
    Les intervenants n'ont répondu qu'en essayant de vous informer au mieux
    cela n'allant pas sans avoir a vous demander de compléter votre demande
    par des informations concernant
    -1-le matériel possédé
    -2- votre savoir faire
    ce a quoi nous n'avons toujours pas les réponses
    en sus la seule réponse que j'ai enregistré concernant l'azote a été mal interprétée
    vu que c'est en réalité seulement une charge de transport en surpression
    de façon a éviter a son ouverture une brutale entrée d'air chargée en humidité
    tel que cela se fait pour de nombreux articles de façon analogue
    (tel que les petits sachets traitant l'humidité dans des colis)
    ceci n'est en fait qu'une petite partie de ce qui m'a choqué
    pour le balayage en azote désolé cela se pratique circuit ouvert
    une fois le rinçage effectué,
    le circuit n'étant raccordé que pour son tirage a vide et sa recharge au poids et au gramme près
    compte tenu que cela est du R600
    parfois en cas de doute on met en surpression en azote provisoirement
    un circuit a une pression donnée pour s'assurer dans le temps
    qu'il n'y a pas une fuite sur le circuit cela durant une semaine par exemple
    mais bon cela vous semblez au vu de votre réponse le connaître par cœur
    de fait je vous laisse le moyen d'utiliser votre droit de réponse et ensuite je clôturerais le sujet
    je veux bien toutefois vous souhaiter une douce retraite et de bonnes fêtes de fin d'année
    en vous suggérant pour cela de changer le ton
    n'ayez aucune crainte si j'ai mal interprété vos réponses je m'en excuserai publiquement et souhaite sincèrement devoir le faire
    Bonjour à tous Hum. Voilà une "référence" dont il vaut mieux ne pas se vanter.
    bonjour moi je me forme sur youtube je n'ai aucun pb pour le dire !
    il y a autant de soudeur à l'arc en inde d'un niveau largement capable de souder dans le nucléaire en france que de mangeurs de fromages en france !
    j'adore à la fin la belle étiquette du constructeur danfoss !
    https://youtu.be/WDLGbKFMST4?si=VLhFLSUzXbVVTj_s
    à mon avis c'est difficile de voir une différence entre deux colis
    Dernière modification par racard ; 21/12/2025 à 11h27.
    douceretraite
    Merci de vos suggestions que je ne pense pas avoir sollicites.
    Ma question portait exclusivement sur ma recherche d'un compresseur équivalent au modèle à remplacer puisque plus disponible.
    J'ai fait l'essai avec une reference donnée comme compatible "KMX 12AA" mais à l'ouverture , c'est une marque chinoise à la place. non mentionne.
    Pour ma question sur l'intérêt de l'azote, c'était une question de comprehension de la raison de sa présence sachant qu'il y a des bouchons caoutchouc protégeant les embouts de tuyaux. Pour proteger le moteur, un balayage d'azote est suffisant à eliminer la vapeur d'eau de l'air amblant. et empécher l'oxydation
    40 ans dans la maintenance électro mecanique dans l'industrie chimique me permette d'être conscient de ce que je peux faire.
    Merci de votre attention
    Dernière modification par douceretraite ; 21/12/2025 à 11h48. Motif: correction
    sans autre commentaire de ma part
    a présent je ferme le sujet
    ... moi je me forme sur youtube je n'ai aucun pb pour le dire ...
    https://youtu.be/6D6XBW7rG-0?si=_1kZfY6Cuk6s70Ot
  1. [Blanc] Trouver un équivalent compatible au compresseur NTU-170-MT
    Par trokie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2016, 11h16
  2. Enzyme compatible, non compatible
    Par invitec9281587 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/11/2014, 14h08
  3. Compresseur climatiseur : transformer en compresseur d'air ?
    Par inviteb133bea1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/09/2013, 21h44
  4. [Divers] Compresseur réfrigérateur : raccordement pour en faire un compresseur d'air ?
    Par invitefc4cb766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 09h25
  5. le Zip n'est plus compatible ?
    Par invite37693cfc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/08/2003, 19h47
