[Thermique] modification chaudière murale
    popo83500
    je possède une chaudière murale mégalis NGLA23-6H5.
    c'est une chaudière murale gaz à micro accumulation. ma question est peut on ajouter une horloge pour activer ou désactiver la fonction ECHO.
    Re : modification chaudière murale
    Bonjour à toi, La fonction " écho " c'est quoi ?
    Si c'est une fonction " eco"....ça me fait pas penser à..ECOnomique.
    Est ce bien cela ?
    La fonction " echo" ou " eco" est obtenue par l'appui sur un bouton poussoir ?
    Si tel est le cas une horloge va générer une fonction "poussoir......maintenu." ce qui n'est pas le cas
    d'un bouton...poussoir ( fonction...temporaire qui dure le temps d'appui sur le bouton). Cordialement
    Citation Envoyé par popo83500 Voir le message
    bonjour.
    je ne sais pas si le rajout d'une CR100 ou d'une CT200 peut faire de la programmation sur cette chaudière, c'est une chaudière instantanée le gain sera vraiment minime au détriment d'une petite consommation en gaz en supplément.
    avez vous une CR100 ou un thermostat d'ambiance ?
    je vous conseille de rester en eco.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Un rappel?
    Touche eco
    Mode confort, la touche eco est éteinte (réglage d’origine)
    En mode confort, la priorité sanitaire est permanente. Le ballon est réchauffé
    jusqu’à atteindre la température souhaitée. L’appareil ne passe en mode chauffage
    qu’après.
    Mode économique, la touche eco est allumée
    En mode économique, l’appareil alterne toutes les 12 minutes entre fonctionne-
    ment réchauffage ballon et fonctionnement chauffage.
    AVERTISSEMENT : risques de brûlure !
    ▶ En fonctionnement normal, ne pas choisir une température su-
    périeure à 60 °C.
    ▶ Ne sélectionner des températures supérieures (jusqu’à 70 °C)
    qu’afin d’effectuer des désinfections thermiques ( page 27).
    Pour éviter une formation de calcaire importante en cas d’une du-
    reté de l’eau supérieure à 27 °f (TH), nous conseillons de ne pas
    régler la température de l’eau chaude sanitaire au-delà de 55 °C.
    En appuyant sur la touche eco, on peut choisir entre mode confort
    et mode économique.
    ▶ Pour passer du mode économique en mode confort, appuyer sur
    la touche eco jusqu’à ce qu’elle s’éteigne.
    ▶ Pour passer du mode confort en mode économique, appuyer sur
    la touche*eco*jusqu’à ce qu’elle s’allume.
    popo83500
    bonjour le mode echo est obtenu par l'action sur un bouton poussoir.
    je n'ais pas de ballon mais des plaques(au dire du technicien qui fait l'entretien)
    mon souhait est de programmer le mode confort pendant la période de la journée ou j'utilise le plus l'eau sanitaire.
    ______________________
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsr
    Apparemment c'est un contact temporaire ou fugitif donc difficile de télécommander.
    popo83500
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Bsr
    Bonjour, Oui c'est pour cette raison que je demande votre aide.
  1. [Thermique] Chaudière murale HS
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 20/10/2020, 20h58
  2. Modification d'une hotte murale ... possible?
    Par invite6b3c2dd0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/05/2020, 10h32
  3. chaudiére murale gaz
    Par invited6b483a3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2014, 15h46
  4. Chaudiere murale ou chaudiere au sol et quelle puissance
    Par invite2c38aa17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2013, 09h48
  5. [Thermique] Chaudière murale Perge : remplacement sonde départ ?chaudière
    Par invite3d4a16f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2012, 10h03
