[Thermique] Chaudière murale HS
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
Chaudière murale HS
    delagui
    Chaudière murale HS
    J'ai voulu mettre le chauffage central en marche mais ma chaudière murale ne veut pas démarrer, j'ai de l'eau chaude, c'est tout!
    MARQUE : SAUNIER DUVAL
    thermafast c25
    Cette chaudière a 3 ans
    Ce dimanche , on a demandé à un ami, plombier retraité mais il n'a rien pu faire.
    Merci de votre aide et conseils
    k2raguelid
    Re : Chaudière murale HS
    est ce que le circulateur tourne ?
    piles du thermostat?
    a+
    delagui
    Re
    Pas de thermostat, il a été enlevé lors de l'installation de la chaudière
    Question: où se trouve le circulateur? il est ici à l'intérieur de la chaudière? rien sur le circuit d'eau chaude chauffage
    delagui
    Le plombier qui est passé aurait dit ( je n'y étais pas ) que c'est le brûleur qui n'arrive pas à se mettre en marche?
    trebor
    Citation Envoyé par delagui Voir le message
    Re
    Bonjour, place ici quelques photos bien nettes, ça pourra aider ceux qui connaissent bien cette chaudière ?
    Bonne suite
    penthode
    si tu as de l'ECS , c'est une curieuse réponse !
    la pression du circuit est elle normale ?
    mevizou
    Bonjour En dépannage il faut être pragmatique et passez du superflu à l'essentiel. Si vous avez de l'eau chaude , ce n'est pas la pompe , ce n'est pas le bloc gaz. Donc c'est un problème qui est lié qu'au déclenchement du chauffage.
    Quand vous mettez sur chauffage il se passe quoi :rien , code défaut, la pompe tourne ou pas. Me répondre sur ces points. Merci
    despro
    Oui il faut eliminer les causes possibles.Le pb ne concerne que le chauffage..Soit pas de demande soit vanne 3 voies bloquee en position ecs.
    delagui
    Après vérification et renseignements complémentaires, ce n'est bien sûr pas un problème de brûleur puisqu'il y a de l'eau chaude
    En fait, le brûleur démarre quelques secondes puis s'éteint...apparemment, l'appareil se met en sécurité: le robinet sur le circuit avait été fermé au moment de l'arrêt du chauffage au printemps; il est de nouveau ouvert et l'eau circule dans les radiateurs, le problème vient d''ailleurs
    En principe un code doit s'afficher mais n'étant pas moi-même sur place , je vais demander.
    Merci à tous
    delagui
    Non pas de code erreur...seulement un témoins qui s'allume qui indiquerait que le brûleur ne peut pas démarrer
    yaadno
    As-tu lu la notice d'utilisation?:
    roduction d’eauchaude sanitaire quifonctionne norma-lement ; chauffagequi ne se met pas enmarcheLe régulateur externeest mal réglé.1. Paramétrez le régulateur externe commeil se doit (→notice d’uti
    mevizou
    Bonsoir Quel témoin qui s'allume il faut être précis. Quand vous dites que le brûleur démarre quelques secondes et se met en sécurité. Mais quel sécurité ionisation, température trop haute , des voyants qui s'allument. Merci de me renseigner
    delagui
    Ce chauffe-eau est chez un parent à plusieurs kms de chez moi, les renseignements qui me sont donnés par téléphone sont flous et même contradictoires donc il m'est difficile de répondre précisément à vos questions et je vous prie de m'en excuser
    Je lui ai donc conseillé d'appeler un dépanneur. Par contre , quand ce dernier va venir, j'irai pour l'accompagner et j'écrirai sur ce forum ce qui s'est réellement passé et le dénouement
    Merci à tous et à bientôt
    mevizou
    Bonjour je voudrais bien savoir je soupçonne la vanne d'inversion ou la pompe. Tenez-moi au courant je suis curieux de nature.
    delagui
    Réponse demain soir
    Que ce soit la vanne ou la pompe s'il faut la changer c'est entre 2500 et 300€ mais il est peut-être possible de réparer
    La chaudière n'a que 4 ans donc plus de garantie , à moins que ce soit un vice-caché ce qui n'est guère possible
    mevizou
    Bonsoir Si vous bricolez un peu il n'y a pas besoin de remplacer la vanne 3 voies il faut juste fermer vanne départ et retour chauffage , casser la pression et démonter la vanne. C'est peut être juste encrassée à l'intérieur.A moins que la vanne soit vraiment morte.
    mevizou
    J'ai déjà eu des problèmes similaires à vérifier.
    delagui
    Voilà c'est réparé... en 2 mn par le technicien
    C'était le petit moteur électrique qui lance le chauffage ( moteur de pompe) qui était bloqué ...panne connue et fréquente avec cette chaudière...il suffisauit de tapoter dessus avec le manche du tournevis et c'est reparti!
    Merci à tous d'avoir participé
    mevizou
    Bonjour Problème réglé
    delagui
    Je reviens vers vous car nouveau souci avec cette chaudière
    Elle a marché une petite journée mais maintenant, elle ne chauffe presque plus. L'eau de chauffage est à 24 degrés...c'est insuffisant! Si on la monte à 50 ou 60 degrés, elle redescend aussitôt à 24 et un clignotant s'allume
    Que peut-il bien se passer?
    mevizou
    Bonjour c'est quoi le clignotant qui s'allume un voyant, des voyants,
    delagui
    Quand on regarde le tableau, on à G la température de ECS et à D la température de l'Eau de la chaudière...encore au dessus à D est affiché un petit radiateur et le clignotement est à sa gauche...c'est un clignotement blanc sur fond noir
    La chaudière a été éteinte puis rallumée mais sans succès...de même appuyer sur le bouton de reset ne fait rien
    mevizou
    Une photo s'il vous plait
    delagui
    Impossible de faire une photo de nuit...avec ou sans flash...on en fera une demain
    mevizou
    Ok pas de soucis
    delagui
    Sur la notice, il y a une manip très simple à faire pour que le code d'état s'affiche...malheureusement je ne suis pas sur place et la personne devant la chaudière semble un peu perdue...j'essaierai d'y aller demain après-midi
    mevizou
    Je l'ai vu sur la notice mais il faut savoir le faire quand vous êtes sur place demain on voit cela
    delagui
    Je suis passé voir la chaudière
    J'ai affiché le code défaut: F 28..
    mevizou
    Bonsoir Problème à l'allumage Transfo d'allumage, électrode, vanne gaz, détendeur gaz
    delagui
    on a essayé de couper le robinet de gaz,le remettre et rallumer la chaudière...sans succès mais faut peut-être essayer 3 ou 4 fois
  1. Chaudiere murale ou chaudiere au sol et quelle puissance
    Par invite2c38aa17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2013, 09h48
  2. [Thermique] Chaudière murale Perge : remplacement sonde départ ?chaudière
    Par invite3d4a16f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2012, 10h03
  3. chaudière murale gaz
    Par invite34db64a9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/02/2010, 18h46
  4. chaudière murale gaz
    Dernier message: 24/10/2009, 15h22
  5. [Thermique] pb chaudiere murale
    Par invite20b1d253 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 21h39
