chaudière murale gaz
    invite34db64a9
    Faut-il remettre périodiquement de l'air dans le vase d'expansion et comment faut-il procéder?
    invite7d0463e2
    Re : chaudière murale gaz
    Non, un vase d'expansion est constitué d'une membrane étanche avec une réserve de gaz sous pression (souvent de l'azote pour raison d'étanchéité de plus c'est un gaz neutre et inerte, c'est-à-dire ni toxique, ni inflammable, pas même oxydant,) capable d'absorber les variations de volume de l’eau en fonction de la température.
    L'eau se dilate en chauffant, créant un accroissement de pression dans le circuit de chauffage, le vase permet d'absorber ce surplus de pression pour éviter une détérioration du circuit tout en le maintenant étanche, comme un amortisseur hydropneumatique.
    Par contre sur les installations on peut-être amener a ajouter un peu d'eau pour maintenir une pression d'env. 1.5bar.
  1. chaudière murale gaz
    Par invite34db64a9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2009, 15h22
  2. chaudière murale au gaz thematek
    Par invitea91d4a9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2009, 08h58
  3. [Thermique] chaudiere murale gaz
    Par invite0812acf6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 21h35
  4. choix chaudiere murale gaz
    Par invite64095c57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2007, 18h36
