Modification d'une hotte murale ... possible?
    invite6b3c2dd0
    Ma hotte murale a 12 ans et le moteur donne des signes de fatigue (Sauter SHD514XF1).
    La hotte en elle même est en parfait état et totalement opérationnelle, donc une idée m'est venu à l'esprit...
    Afin de gagner en silence, pourquoi ne pas acheter un moteur déporté et l'adapter sur la carcasse de ma hotte actuelle ?
    Je retire le moteur actuel, je refais simplement un cadre pour pouvoir fixer le tuyau d'évacuation actuel et je place le nouveau moteur dans les combles au dessus. Ca c'est très facile pour moi, donc aucune gêne.
    Par contre, c'est la connection entre le "futur" moteur et la carcasse actuelle qui demande réflexion.
    Est ce possible de pouvoir connecter le futur moteur aux boutons de commandes de ma "vieille" hotte ?
    Re : Modification d'une hotte murale... possible ?
    Bonjour PtitLoupSuisse et tout le groupe
    Citation Envoyé par PtitLoupSuisse Voir le message
    ... Je retire le moteur actuel, je refais simplement un cadre pour pouvoir fixer le tuyau d'évacuation actuel et je place le nouveau moteur dans les combles au dessus. Ca c'est très facile pour moi, donc aucune gêne.
    Est ce possible de pouvoir connecter le futur moteur aux boutons de commandes de ma "vieille" hotte? ...
    À priori rien ne s’y oppose. Comme tu dois passer des gaines pour l’évacuation, tu ajoutes une gaine électrique contenant tous les conducteurs menant au moteur.
    Le silence n’est que relatif. Le bruit est atténué mais pas totalement supprimé.
    invite6b3c2dd0
    La gaine est déjà passée (c'est moi qui ai déjà installé l'ancienne hotte), donc niveau passage des cables, tout est prévu.
    Pour le silence, je pense que ca va être comme le moteur de récupérateur d'air chaud de ma cheminée qui est aussi dans les combles. On l'entend mais de très loin, c'est justement une sacré différence (mais si on tend l'oreille on l'entend).
    Pour le cablage, ce qui me fait hésiter, c'est de savoir si l'installation actuelle de ma hotte (donc la carte de puissance) est capable de gérer le futur moteur. J'ai 4 vitesses sur ma hotte actuelle, donc si je prend un moteur 4 vitesses, le schéma de baranchement devrait correspondre ?
    Ou il y a des moteurs totalement différent et donc c'est impossible ?
    Dans cette optique, je voyais l'achat d'un moteur comme le ROBLIN CONFORT ENERGY EVO:
    https://www.ubaldi.com/electromenage...vo--210279.php
    A voir s'il y a mieux, car le coté "insonorisé" du moteur n'est plus le facteur important, le bruit sera de toute facon bien inférieur a un moteur intégré...
  1. Chaudière à gaz murale
    Par maros dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2019, 11h37
  2. traversée murale hotte
    Par invite3ccc4056 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/04/2017, 09h58
  3. [Blanc] Panne Hotte ROBLIN espace murale 90
    Par invite24832e85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2016, 18h32
  4. PAC air/air : console ou murale
    Par invite660ecd0c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2009, 10h29
  5. chaudiere murale ou au sol
    Par invitee767493b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2006, 17h36
