Remettre de l'eau dans une chaudière Viessman Vitodens 100W
    invite6da68765
    Bonjour à tous et merci d'avance,
    je me permets d'ouvrir ce sujet car je rencontre un problème avec ma chaudière, en effet j'aimerais remettre de la pression à l'intérieur de celle-ci. Des sujets existes mais rien ne semble correspondre.
    Je précise que je suis novice mais je ne possède pas de boutons bleu comme beaucoup ni de vis à tourner, du moins visible directement.
    Cela m’embêterait d'avoir a appel à un plombier pour une manipulation facilement réalisable je le souhaite. Faut-il tourner la vis de retour de chauffage ou cela ne sert à rien (roud rouge)? Faire la méthode avec le tuyau d'arrosage (que je trouve un peu bizarre)
    Je m'en remets donc a vous.
    Nom : IMG_20200505_180409.jpg
Affichages : 3760
Taille : 113,5 Ko
    Merci beaucoup
    Je précise que cette chaudière ne sert que pour le chauffage
    invite523f53a0
    Re : Remettre de l'eau dans une chaudière Viessman Vitodens 100W
    Tu as une arrivée d’eau de la ville qui va à ta chaudière via un robinet, c’est tout. Tu ouvres le robinet et tu regardes le manomètre avant de tout faire exploser. Tu ouvres 2 secondes, tu refermes et tu regardes la pression, il y a une zone rouge à ne pas dépasser. Il doit te manquer deux verres d’eau ou alors tu as une grosse fuite.
    invite0641c7c5
    Ton remplissage se trouve être la vanne 1/4 de tour qui est rouge en bas et au centre de la photo.
    invite6da68765
    Merci beaucoup pour vos réponse, en fait j'avais déjà tourné cette vanne mais une deuxième en dessous bloquée l'arrivé de l'eau. Je ne sais pas pourquoi il y en a deux à la suite mais en ouvrant les deux cela à fonctionné.
    Encore merci à vous et bonne journée
    invite523f53a0
    Deux vannes à la suite, mais c’est très simple. Tu peux avoir une défectuosité d’une vanne et pour éviter d’envoyer la pression de l’eau de la ville dans tes canalisations de chauffage l’on met deux vannes en série. Beaucoup de chauffagistes, que j’appelle chauffagistes de quartier, ne le font pas et ne comprennent pas cela. C’est une sécurité tout simplement.
    invite6da68765
    Merci beaucoup pour cette réponse qui me permets de dormir moins bête.
    Bonne journée à vous
  1. Problème chaudière viessman vitodens 200
    Par Nasss75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2019, 17h32
  2. Chaudière Viessman Vitodens 333
    Par invite10d32046 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/02/2019, 18h20
  3. [Blanc] Remettre de l'eau dans une chaudiere viessman vitodens 100W
    Par invite8b747914 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2016, 17h23
  4. [Thermique] Chaudière Viessman Vitodens 222-W : fuite ! [résolu]
    Par invitee49d5b5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2013, 16h49
  5. [Thermique] Remettre de l'eau dans une vitodens 100W ! [résolu]
    Par invite945250b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2012, 08h59
