[Thermique] Chaudière Viessman Vitodens 222-W : fuite ! [résolu]
    invitee49d5b5d
    la chaudière de mes parents présentent un goutte à goutte très important via la soupape de sécurité.
    Apparemment celle-ci "fuit" depuis sa 1ere mise en service soit il y a 5ans (mes parents pensaient que cette fuite était du à une entrée d'eau par la cheminée sur le toit...
    ce goutte à goutte parvient à remplir une bassine de 4-5l tous les 3-4 jours
    Le chauffage est pour le moment éteint donc uniquement de la production d'eau.
    Le dernier entretien fait par un professionnel date de moins d'un an.
    J'ai interogé la liste des dernier code défaut et le défaut "F4" semblent récurent
    La notice de montage d'installation et de maintenance renvoie ces informations
    comportement de l’installation : le bruleur se met en dérangement
    cause du défaut : le signal de flamme est absent
    Mesure : contrôler l'électrode d'ionisation et le câble de liaison..etc
    je n'ai aucune certitude s'il y a un lien entre ces deux constatations.
    merci par avance
    invitef3a92916
    Re : Chaudière Viessman Vitodens 222-W : fuite
    bonjour chaupaton, bonjour tout le monde,
    c'est une chaudiere avec un ballon d'eau chaude sanitaire et c'est la soupape de sécurité qui fuit normalement, elle aurait du être raccordée au tout à l'égout avec un espace pour controler son écoulement, c'est le même principe qu'un groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude électrique ou autre.bon dimanche
    invitee49d5b5d
    ok donc je peux la raccorder directement, probleme simple et résolu donc. J'ai appris quelque chose, merci beaucoup
  1. [Thermique] Chaudière Viessman Vitopend 100 : petite fuite, eau noirâtre
    Par invite18fac3ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2010, 08h53
  2. [Thermique] Chaudière Viessman Vitopend 100 : fuite
    Par inviteee0e6d3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2010, 20h25
  3. [Blanc] Chaudière Viessman Vitopend 100 : pression à zéro ? [résolu]
    Par invite82572281 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2010, 20h37
  4. [Thermique] Chaudière Viessman Vitodens 200 W:fuite au niveau échangeur à plaques!
    Par invite950f2683 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2009, 12h12
  5. Urgent mise en service Viessman Vitodens 200
    Par invite4d7a2db8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2009, 18h27
