Problème chaudière viessman vitodens 200
    Nasss75
    Je fais appel à vos compétences concernant ma chaudière viessman vitodens 200 wb2c (n°serie 7424975005199101) qui ne chauffe plus mes radiateurs depuis plusieurs jours.
    J'ai pu lire des conseils très éclairés sur le forum et espère que quelqu'un pourra me venir en aide
    Le problème est qu'elle ne présente aucun code erreur (pas de led rouge ni de message dans l'historique des erreurs)
    J'ai contrôlé les branchements ainsi que la sonde extérieur qui fournie des valeurs cohérentes. Egalement la pression d'eau (1.8 bar).
    Je précise qu'il ya environ 1 mois j'ai changé l'écran d'affichage / sélection (vitotronic 200 ho1b) qui est tombé en panne après avoir reçu de l'eau suite à une panne du purgeur automatique (le plombier qui a mis la chaudière en route m'a dit qu'il avait "fermé" le purgeur automatique pour qu'il ne fuit plus).
    Lorsque je la démarre la chaudière j'entend de l'activité, des claquement des bruits mais le brûleur de ne se met pas en route. Même en demandant une température plus élevé il ne se passe rien.
    Une seule fois en la rallumant après l'avoir mise hors tensions pendant 2 jours le brûleur s'est allumer pendant quelques minute (petit logo flamme) mais s'est finalement arrêté.
    Je suis à court d'idées et ne sais plus dans quelle direction m'orienter.
    J'aimerai savoir si ma régulation est HS, cependant je n'arrive pas trouver "codage 2 et code 38" (évoqué plus haut)
    Quelqu'un pourrait m'expliquer comment accéder à ce menu?
    Merci par avance pour vos retour.
    Bien cordialement,
    sergep
    Re : Problème chaudière viessman vitodens 200
    appuie 4sec sur ok et la touche du bas (3 lignes), ensuite appuie 4sec sur ok et la touche du haut( flèche return).
    Là, tu es dans le codage 2, choisis chaudière, puis 38 et dis à combien est ce paramètre ?
    Nasss75
    Bonjour pour votre aide,
    Le paramètre est 38 : 33
    despro
    Oui tu peux a mon avis changer ta regul tu devrais être à zero.Cordialement.
    sergep
    je suis de l'avis de despro. (panne connue chez ce fournisseur)
    Nasss75
    Bonjour et merci pour vos retours.
    Vous avez tous les 2 raisons. Ce diagnostique a été confirmé par le chauffagiste spécialisé viessmann qui m'a bien confirmé qu'il en changeait très souvent (problème connu). J'ai un devis à près de 600€. J'ai contacté le sav viessmann afin de savoir s'il pouvait prendre en charge la regulation.
    Je vous tiendrais naturellement au courant de la suite.
  1. Chaudière Viessman Vitodens 333
    Par invite10d32046 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/02/2019, 19h20
  2. [Thermique] remplissage d'une chaudière viessman vitodens 222w
    Par inviteae3bc738 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2016, 17h59
  3. Chaudière Viessman Vitodens 333-F type FR3B : erreurs F1, F2 et A9
    Par inviteb70cfde7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2015, 12h28
  4. [Thermique] Problème chaudière viessman vitodens 333F
    Par invite91d90706 dans le forum Dépannage
    Réponses: 63
    Dernier message: 15/02/2015, 18h00
  5. [Thermique] Chaudière Viessman Vitodens 222-W : fuite ! [résolu]
    Par invitee49d5b5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2013, 17h49
