Condos 85° sur alim à découpage !!??
    joelamoutte
    Bonjour à tous !
    J'ai un soucis sur une carte électronique de lave-linge.
    La carte et le lave-linge sont alimentés, la carte s'allume, mais le fonctionnent global indique que c'est la carte qui pose problème.
    Il s'agit plutôt de "bugs" , pas de coupures d'alimentations franches comme certaines cartes avec ce genre d'alim.
    Bref, en scrutant la carte, je suis surpris de trouver TOUS les condensateurs en 85°
    Ils ont de bonnes têtes, pas gonflés, mais ne devraient-ils pas être en 105°, côté secondaire ?
    Pour info il s'agit d'une petite alim à découpage bas de gamme, gérée par une sorte de LNK 304 ou TNY ( pas de ref visible ici).
    pensez-vous que ces condos puissent poser problème ? créer des problèmes ?
    Je n'ai pas d'oscilloscope
    Désolé pour le pavé.
    Laurent
    penthode
    Re : Condos 85° sur alim à découpage !!??
    comme tu le dis , c'est du bas de gamme
    invite44510b00
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    C'est à cause du dégagement de chaleur que les photos sont floues ?
    Bsr,
    effectivement, on dirait un circuit bakélite et non verre époxy...
    Si les condos ne sont pas gonflés, ils doivent tenir. Mais si tu veux les remplacer par des 105°, pourquoi pas.
    Par contre le composant de puissance à 3 pattes qui est sur un pseudo-radiateur ne semble pas parfaitement appliqué, et il n'y a pas de graisse thermique.
    J'aurais donc fait sauter le rivet, mis une couche de graisse sous le composant, et remplacé le rivet par vis+ écrou (nylstop si possible)
    et si ça marche, un vernis de tropicalisation sur la carte ne fera pas de mal.....
    joelamoutte
    Bonjour, merci pour vos réponses !
    Le composants à 3 pattes est le triac qui commande le moteur du lave-linge, un simple BTB 12. Il est effectivement mal fixé, c'est hélas la règle sur ce genre de produit ... Parfois, il n'y a même pas de radiateur. Donc pour vous, 85° pas gonflés, ça passe au secondaire ? La vérité est donc ailleurs...
    En quoi fonctionne-t-il mal, ce lave-linge ?
    merci de donner une description précise de ce qui ne va pas.
    Et pour aider les pros qui voudraient intervenir, référence précise de l'engin.
    joelamoutte
    Le lave-linge tourne en boucle sur un programme. (l'essorage en l’occurrence). normalement, pas de doute que ce fut la carte le problème, j'ai mis l'a carte sur un autre lave-linge identique et le problème suit cette carte... (de même que ce lave-linge fonctionne avec un autre module).
    Je pensais qu'une mauvaise tension , pourrait faire "planter" l'EEPROM...
    joelamoutte
    ...voici la ref du lave-linge: continental edison CELL720S
    Merci encore à vous tous
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour ce qu'on leur demande ces condensateurs sont suffisants. Ça n'a aucune influence vu le temps de fonctionnement et l'utilitaire des tensions.
    La solution est bien sûr de remplacer la carte ou la machine vu son prix de vente (environ 200€ parfois moins) sinon remplacement de composants au pif quoi dire de plus?
    le bas de gamme reste du bas de gamme
    joelamoutte
    Bonsoir ! Merci à tous en tous cas, je ne suis pas dépanné, mais je me couche moins bête ! Bonne continuation. Laurent
    voir si ça vaut le coup...
    https://pieces-detachees.sogedis.fr/172167
  1. [Analogique] condos alim a découpage
    Par vs2prod dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2019, 19h13
  2. Alim à découpage 12V 5,8A
    Par inviteee3b147a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2017, 11h54
  3. [Energie] alim à découpage
    Par inviteb5a95b47 dans le forum Électronique
    Réponses: 75
    Dernier message: 03/12/2015, 11h09
  4. chargeur condos avec alim de pc
    Par invite6daca65d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2008, 21h41
  5. Décharge des condos d'une alim
    Par invited999ac77 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/04/2007, 18h09
