Alim à découpage 12V 5,8A
    inviteee3b147a
    Pour rendre service à un ami, je dois dépanner une alimentation à découpage sortant 12V / 5.8A depuis le secteur 220V.
    Cette alim d'origine chinoise est assez rudimentaire puisqu'elle contient en gros quelques diodes 1N4007 pour redresser le secteur, une paire de transistors :C1815 et 705N60P, pour le découpage et la régulation (?) et une double diode 1N4732 pour redresser la sortie BT 12V du transfo de sortie.
    Je suspecte fortement le 705N60P d'être à l'origine du PB...
    Malheureusement, je n'ai rien trouvé à son sujet sur Internet, sinon une misérable doc en caractères Chinois ( illisible.
    Quelqu'un peut-il me donner quelques infos à son sujet et en particulier, par quoi je pourrais le remplacer ?
    inviteede7e2b6
    Re : Alim à découpage 12V 5,8A
    c'est un circuit régulateur complet (ce me semble)... pas d'équivalence , et pas facile à trouver au détail
    vincent66
    Probablement trouvable chez Shangai Industies , commande minimale 10000 pièces...
    romulus123
    Combien de pattes a ce composant ?
    On trouve le SSS7N60B facilement sur Ebay au Royaume Unis.
    Si il n'a que 3 pattes, ce n'est qu'un transistor bipolaire ou un Mosfet, pas un régulateur (qui doit avoir au moins 4 ou 5 pattes).
    Poste des photos de l'alim...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    inviteee3b147a
    Enfer et Dame Nation... Le D ressemble très étrangement à un 0... (Une loupe d'horloger m'a bcp aidé ;o)
    Il s'agit d'un 7D5N60P et j'ai trouvé des infos sur la toile.
    Merci pour vos réponses rapides.
    PS: en tout cas, après essais avec un presque équivalent (K3562), ce n'est pas lui qui est responsable, ni même mes deux zener présentes ou les 1n4007 ou encore les 1n4148.
    Me reste le C1815 à changer pour voir ?!
    L'alim me donne 12V à vide mais 7V en charge...
    romulus123
    Citation Envoyé par bo61 Voir le message
    Et c'est quoi la charge ? Pas sûr que le problème vienne de l'alim...
    inviteee3b147a
    C'est une glacière avec un module Pelletier.
    Le symptôme se produit sur deux glacières (la mienne et la sienne).
    Plus trop d'idées.
    Je vais tenter de changer le transo déja cité puis la double diode de redressement en sortie : elle est bonne au métrix mais peut-être que l'une d'elle est naze en charge ?!
    Mci de vos réponses
    inviteee3b147a
    l'alim porte la ref : SM126DF1 de chez EZETIL (un glaciériste )
    Voir sur gogol.
    inviteede7e2b6
    le transfo des alims à découpage est indestructible ,
    et heureusement , car introuvable !
    invite01b24a6c
    Bonjour à la communauté!
    Je déterre ce vieux post car je faisais des recherches sur la même alimentation. J'aimerais l'employer pour une autre glacière que celle prévue à l'origine et comme je ne suis pas un champion en électricité je préfère demander l'avis éclairé de ceux qui ont de la lumière au bon endroit:
    L'alim SM126DF1 de chez EZETIL sort donc 12V et 5,8A, je voudrais la brancher sur une glacière campingaz dont l'alimentation d'origine sort 13V et 5,0A. Ca pourrait marcher malgré tout ou c'est une histoire qui sent le roussi?
    Merci pour vos conseils.
    invitee05a3fcc
    Bonjour Brancusi et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Brancusi Voir le message
    Ton Peltier refroidira un poil de moins
    invite01b24a6c
    Bonjour Daudet,
    Entendu. Est ce parce que le Voltage est inférieur sur l'alim 12V? Je pensais que ce serait le nombre de Watt qui serait déterminant. J'avais peur que l'amperage plus important n'abime le Peltier en fait.
    Bjr à toi,
    Si c'est 12v a u lieu de13v...l'ampérage va AUSSI..diminuer....donc un peu moins de puissance.
    Tu mettrais à la place une batterie 12v de voiture capable de délivrée 100 A, ton module peltier ne consommera
    QUE ce ce dont il a BESOIN.
    invite01b24a6c
    Entendu, comme ça c'est très clair. Merci pour cet éclairage avisé!
  1. Alim à découpage
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2013, 22h31
  2. alim à découpage dc/dc
    Par invitec8874aec dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2008, 13h59
  3. [Brun] Alim a decoupage
    Par invite6cb06424 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2008, 15h22
  4. Alim à découpage +P-s
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2004, 17h50
  5. Alim à découpage
    Par invite46771d1f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/01/2004, 14h19
