Décharge des condos d'une alim
    invited999ac77
    J'ai une question par rapport à l'alimentation et la gestion du courant/tension d'un ordinateur classique.
    Après une période plus ou moins longue de fonctionnement, je débranche la prise de courant de mon ordinateur sans l'avoir, au préalable, éteint.
    Les condo/self sont, je suppose, encore chargés avant le débranchement et ma question est: malgré le fait qu'il n'y ait plus de "terre", y a-t-il moyen que les condo/self se déchargent ?
    Les diodes de roue libre sont présentes pour les selfs, mais pour les condos comment cela peut se passer?
    Merci par avance.
    Re : Décharge des condos d'une alim
    Bsr Jeanbon....
    Il n'y a pas de diode de "roue libre" sur les selfs de ton alim.
    Les condos de l'alimentattion se DECHARGENT automatiquement:l'ordinateur CONSOMME du courant TANT qu'il en TROUVE , il VIDE donc les condos de l'alimentation...et s'arréte aprés !!!
    Mais c'est trés bref.
    D'autre part la terre n'a rien à voir avec le fait de fournir du courant à ta machine.Elle n'est relié à aucun ORGANE électrique, elle n'est reliée qu'au masse métallique de ta machine.
    invited999ac77
    Merci pour ta réponse f6bes.
    J'ai dans ce cas une autre question qui a plus ou moins rapport, la voici:
    Il y a quelques temps, lors d'un orage, mon PC s'est éteint et pas moyen de le rallumer. Seule solution trouvée: débranchement du PC durant une petite heure, ensuite le PC a fonctionné correctement.
    Aurais-tu une explication?
    Encore merci.
    Bsr Jeanbon
    As tu vérifier qu'il n'y a pas eu une coupure de courant durant cet orage ??Cela arrive parfois et faut donc attendre q'EDF remette le "jus"sur le réseau.
    Mais si le courant était présent,dans ce cas je n'ai pas d'explication.
    Par précaution débranche tes appareils à l'annonce d'orage.
  1. décharge rampante décharge couronne et décharge partielle
    Par invite5420aad7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 13h12
  2. Umin lors d'une décharge
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2007, 18h13
  3. charge et décharge d'une batterie
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 21h49
  4. Charge et décharge de condos
    Par invite7c3bf8cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 15h29
  5. Petit problême avec des condos électrochimiques ...
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2005, 12h14
