Umin lors d'une décharge
    invite6ac3a3cf
    Voici ce schémas.
    Il fait partie d'un excercie.
    L'une des questions est :
    Pourquoi Umin lors de la décharge avec la DEL est plus grand que Umin lors de la décharge sans la DEL?
    Si quelqu'un aurait la gentilesse de m'expliquer.
    Merci beaucoup
    invite5637435c
    Re : Umin lors d'une décharge
    tu n'as vraiment pas une petite idée?
    Que se passe-t-il selon les 2 cas, fais une analyse de chaque circuit en décrivant le principe selon ton idée.
    invite6ac3a3cf
    Et non je vois pas.
    Enfin j'ai peu être une idée.
    Umin, il se mesure ou?
    invite5637435c
    A part ce qui se passe aux bornes de C, je ne vois pas où tu pourrais mettre Umin dans cet exo palpitant.
    A moins que ta question ne soit pas exactement bien posée...
    invite6ac3a3cf
    lol c'est vrai.
    Alors c'est la DEL qui bloque le passage du courant quand il est trop faible?
    Et donc c'est pour ça que Umin est plus grand avec la DEL?
    invite5637435c
    La diode a en effet une tension de seuil à partir duquel elle commence à conduire le courant.
    Ce seuil dépend de la nature de la diode.
    invite6ac3a3cf
    AAA merci beaucoup!
    Tu m'as sauvé
  1. décharge rampante décharge couronne et décharge partielle
    Par invite5420aad7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 13h12
  2. charge et décharge d'une batterie
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 21h49
  3. Décharge des condos d'une alim
    Par invited999ac77 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/04/2007, 18h09
  4. Décharge d'une batterie => baisse de tension
    Par invite7ca7439b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2006, 20h19
  5. effets d'une surintensité lors d'une électrolyse.
    Par invite68b1fbe7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/07/2003, 08h45
