Petit problême avec des condos électrochimiques ...
    invitea250c65c
    J'aurais une question très bête a vous poser:
    Comment reconnait-on la broche + de la broche - d'un condo chimique.
    J'ai lu que la broche + portait un repere mais il y en a ou il y a des fleches avec un moins et d'autres encore donc si quelqu'un pouvait me repréciser cela ca me dépannerait.
    invitea5537a7e
    Re : Petit problême avec des condos électrochimiques ...
    Hello,
    Il n'y a pas de règle définie à ma connaissance pour le marquage des condenstateurs chimiques. Celui-ci dépend du fabricant.
    Le plus souvent c'est la broche " - " qui est repérée, sur l'isolant PVC qui entoure le condo.
    Tu trouveras le signe " - " entouré d'une flèche ou pas, ou encore d'un bandeau de couleur différente.
    Sur certains gros modèles, les deux pôles sont repérés directement au niveau des cosses de montage.
    Si tu ne vois aucun signe, il peut s'agir d'un chimique non polarisé.
    @plus
    invite3c88c1db
    Lightbulb Re : Petit problême avec des condos électrochimiques ...
    on peut utiliser un ohmmètre si on connait la polarité appliquée par celui-ci (souvent le 'moins' au commun). La mesure ohmique d'un condensateur chimique plafonne s'il l'ohmmètre le polarise à l'envers ou alors tend progressivement vers l'infini s'il le polarise correctement. On utilisera une gamme de 2Mohm par exemple.
    invitea250c65c
    Ok merci a vous tous je vais essayer ............
  1. petit probleme avec DEV-C++
    Par invite21d356cd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/11/2007, 01h50
  2. petit calcul de probabilité avec des dés
    Par invite1995d9dd dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 06/07/2007, 16h34
  3. Décharge des condos d'une alim
    Par invited999ac77 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/04/2007, 18h09
  4. petit probleme avec orange
    Par invited408ced4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/11/2006, 21h10
  5. Exercice nombre complexe avec Condos et R
    Par invite847b2267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2006, 23h08
