Chaudière à gaz murale
    maros
    plusieurs questions
    *1*sur une chaudiere murale y a t-il un circulateur ; mais je suppose à vitesse de rotation fixe ????
    *2* est-ce normal sur chaudiere pour chauffage que la chaudiere se mette en route très fréquemment ???? peut-être ben car le reservoir de chauffe est petit ( chaudiere + 4 radiateurs )
    maros
    Larzacien
    Re : chaudiere à gaz murale
    Bonjour, D'une part, il fait plus froid, donc davantage besoin de chauffe. ça dépend aussi de l'isolation, de la situation du logement dans l'immeuble. Et aussi souvent les radiateurs sont en tôle, ils chauffent vite, mais refroidissent vite aussi. Et aussi de la température voulue dans le logement.
    Et puis : "très fréquemment" ?? il faudrait évaluer la durée et l'espace de temps entre deux démarrages.
    Il faut faire l'entretien obligatoire chaque année, en profiter pour parler du problème au technicien pour qu'il vérifie.
    invited5e2e3a6
    Re : Chaudière à gaz murale
    Pour la première question si la chaudière n'est pas trop récente comme les chaudières à condensation (car circulateur modulante) il y a par fois des vitesses au nombre de 1, 2 et 3 donc il faut regarder. Pour deuxième questions: peut-être que vous chauffer trop fort en température d'eau de chauffage qui se règle en façade de la chaudière?
    maros
    merci pour vos différentes réponses ….. il faut que je vois avec le technicien , sur quelle vitesse le circulateur est-il reglé , et oû est ce reglage
    maros
    invited5e2e3a6
    Bonjour. Pour le réglage des vitesses du circulateur c'est soit dessus le circulateur ou réglage sur la carte principale.
    maros
    merci beaucoup pour ces informations
    maros
  1. [Thermique] chaudiére murale
    Par invitef47e5871 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2014, 00h50
  2. Chaudiere murale ou chaudiere au sol et quelle puissance
    Par invite2c38aa17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2013, 09h48
  3. [Thermique] Chaudière murale Perge : remplacement sonde départ ?chaudière
    Par invite3d4a16f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2012, 10h03
  4. [Thermique] Chaudière murale
    Par invite32584cb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2008, 12h47
  5. [Thermique] pb chaudiere murale
    Par invite20b1d253 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 21h39
