Chauffage central radiateurs
    maros
    bonjour les specialistes du chauffage central par eau chaude
    je m'interesse à la conception d'un circuit de chauffage central :
    dans les documents consultés on parle beaucoup des pertes de charges circuits mais je ne trouve pas d'information sur le delta P( ou Z) aux bornes des radiateurs ( relié par exemple à la vitesse du fluide ?) ; cette information est-elle donnée par le constructeur du radiateur ???
    je " cale " merci pour vos informations
    maros
    maros
    Re : chauffage central radiateurs
    oui rensignement pris on devrait obtenirce type d'information aupres du constructeur ; c'est plus difficile pour les radiateurs aniens
    maros
    herve78500
    Re : Chauffage central radiateurs
    La perte de charge dans un radiateur n'est généralement pas prépondérante par rapport aux autres pertes de charge telles que celles liées aux conduites, coudes, tés tés de réglage et robinets thermostatiques.
    Dans un réseau de distribution de chaleur de type bitube, chaque radiateur est associé à un piquage sur le bitube qui lui est propre, le réseau est maillé. La conséquence est que la modification de débit (ou perte de charge) dans un tronçon lié à un radiateur entraîne une modification de débit dans les autres tronçons.
    Idéalement, si les radiateurs sont bien dimensionnés, il faut que le débit traversant chaque radiateur soit proportionnel à sa puissance nominale et qu'en situation nominale de fonctionnement de l'installation, le débit dans chaque radiateur lui permette d'émettre suffisamment de chaleur pour maintenir l'habitation à la température souhaitée, 19°C par exemple.
    En pratique le circulateur du bitube est souvent surdimensionné. L'équilibrage du circuit consiste à agir sur les tés de réglage de chacun des radiateurs pour que la chute de température dans chaque radiateur soit relativement proche. Dans une régulation climatique, la température de départ vers les radiateurs est régulée, donc l'équilibrage ne peut être effectué que par temps froid.
    Les constructeurs fixent par convention la puissance nominale d'un radiateur à celle obtenue pour une température moyenne dans le radiateur de 70°C (par exemple entrée à 75°C et sortie à 65°C, soit une chute de 10°C) dans une pièce à 20°C, c'est à dire 50°C au dessus de la température pièce.
    maros
    merci Hervé , on sent le connaisseur !
    maros
  1. [Thermique] Radiateurs de chauffage central ne chauffent plus
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 04/02/2014, 17h50
  2. Ajout de radiateurs sur chauffage central
    Par invitea19d74cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2012, 20h07
  3. [Thermique] Chauffage central à eau : 3 radiateurs ne chauffent pas ! [résolu]
    Par invite8a9fc431 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/11/2009, 16h22
  4. radiateurs acier chauffage central
    Par zijou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2009, 14h34
  5. changement de radiateurs sur chauffage central
    Par invitee5956131 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2008, 22h02
