Je vous sollicite afin d’obtenir votre aide concernant une plaque à induction NEFF dont les références sont les suivantes :
E-Nr (référence constructeur) : T13D10N1 /01
Type : HT5ET60
FD : 9107
Puissance : 5000 W
Alimentation : 220–240 V ~ 50/60 Hz
Fabrication : Made in Germany
Le problème rencontré est le suivant :
La plaque est composée de trois foyers (deux petits et un grand).
Le grand foyer se met à chauffer à pleine puissance dès la mise sous tension de l’appareil, sans aucune action de ma part.
Le panneau de commande tactile fonctionne normalement (sélection du foyer, réglage de puissance, affichage), cependant même lorsque le niveau est réglé sur 0, le grand foyer continue de chauffer très fortement.
Les deux autres foyers fonctionnent parfaitement normalement.
J’ai déjà procédé à une coupure complète de l’alimentation électrique afin de réinitialiser la plaque, mais le problème persiste.
Pouvez-vous m’indiquer :
- l’origine probable de cette panne,
- si une réparation est envisageable (et à quel niveau),
ou les démarches à suivre pour une prise en charge ou un diagnostic plus poussé ?
Je vous remercie par avance pour votre aide et reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
