[Brun] Samsung UE55D6200 - Reboot en boucle et pas de rétroéclairage
    OrammusK
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ai reçu une TV Samsung UE55D6200 décrite comme HS. J'essaie d'émettre un diagnostic mais les informations sont difficiles à regrouper tant les pannes sont uniques. Je vais donc vous décrire au mieux les comportements observés sur le modèle.
    Symptômes :
    • À la mise sous tension, la TV tente de démarrer mais redémarre en boucle (bootloop).
    • La LED de veille clignote 2/3 fois, pause, puis le cycle recommence.
    • Le rétroéclairage ne s'allume jamais.
    • On aperçoit de brèves lignes verticales sur la dalle juste avant chaque coupure.
    • Test de l'alimentation isolée : En débranchant la Mainboard de la PSU, le rétroéclairage ne s'allume pas (le panneau reste noir).
    Mesures effectuées sur la carte d'alim (BN44-00457A / PD55A1D_BHS) :
    Note: J'ai pris les tensions au multimètre sur les connecteurs de sortie (tensions mesurées par rapport au GND châssis).
    Connecteur CNM803 (vers Mainboard) :
    • [1] GND: relié à la carcasse métallique
    • [3] B13V: 12,6V avant reboot
    • [5] B13V: 12,6V avant reboot
    • [7] Vamp: 19,4V avant reboot
    • [9] Vamp: 19,4V avant reboot
    • [11] GND: relié à la carcasse métallique
    • [13] B5V: 5,3V avant reboot
    • [15] B5V: 5,3V avant reboot
    • [2] ON/OFF: 1,8V pendant 2/3s puis 3,2V avant reboot
    • [4] EPWM: entre 0.01V et 0.03V
    • [6] NC: /
    • [8] BLU_ON : 4,9V avant reboot
    • [10] GND: relié à la carcasse métallique
    • [12] GND: relié à la carcasse métallique
    • [14] A5V: 5,3V même lors du reboot.
    • [16] PS_ON: 3,3V
    Connecteur CNL802 (vers Rétroéclairage) :
    • [1] VF+ : Monte jusqu'à environ 420V DC.
    • [3][5] -/+ : environ 200V observés brièvement avant la mise en sécurité.
    • [7] Dim-: environ 800mV
    • [9][10] IF2/IF1 : Pas reliés
    • [2][4][6][8]: Pas utilisés / pas reliés
    Mon analyse actuelle, au vu des informations collectées en ligne et des mesures effectuées, est la suivante : la tension très élevée observée sur VF+ (~420 V DC), combinée à l’absence totale de rétroéclairage, y compris lorsque la Mainboard est débranchée de la carte d’alimentation, pourrait indiquer un circuit de LED ouvert (barres de rétroéclairage défectueuses), entraînant une mise en sécurité du driver LED (OVP).
    Les lignes verticales brièvement visibles sur la dalle juste avant chaque redémarrage pourraient être liées à la chute brutale des tensions lors du reboot.
    Qu’en pensez-vous ?
    Ce diagnostic vous semble-t-il cohérent avec le comportement connu de cette série D6200 ?
    Merci d’avance pour votre aide précieuse. Et puis, n'hésitez pas à me demander d'autres informations si nécessaire pour orienter le diagnostic
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Samsung UE55D6200 - Reboot en boucle et pas de rétroéclairage
    La tension de 420v est anormale.
    Prenez la tension sur les pattes des condensateurs CP806 ou 807 avec la carte alim normalement branchée ( mode ON et OFF).
    Puis reprenez cette mesure avec la carte mére débranchée de l’alim.
    Dans le premier cas vous devez obtenir 320vdc en veille et 390vdc en ON.
    Dans le 2ème cas vous devez avoir 390v dc.
    On continuera après ces résultats.
    Dernière modification par papilou06 ; 12/01/2026 à 10h20.
    OrammusK
    Bonjour papilou06,
    Tout d'abord, je souhaite vous remercier pour votre réponse.
    Pour les mesures demandées, j'ai relevé les tensions aux bornes de CP806 et 807 dans le doute.
    On a les résultats suivants:
    Carte mère branchée: V(CP806) = 390 VDC ; V(CP807) = 390 VDC
    Carte mère débranchée: V(CP806) = 320 VDC ; V(CP807) = 320 VDC
    J'ai également retiré la carte mère pour l'inspecter et on voit sur le dessous une trace entourant la zone où est situé le composant intégré SDP1001 (voir photos ci-dessous) peut-être une chauffe excessive, peut-être un facteur de dégradation ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsr
    Ne vous inquiétez pas des traces de chauffe,c'est normal.
    Mesurez les tensions de sortie indiquées par la sérigraphie sur le connecteur qui relie la carte mère.
    Une mesure en ON et une auen OFF.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mesurez sur les pattes des condensateurs signalés,merci (mode ON)Nom : Screenshot_20260112-194723_Google.jpg
Affichages : 100
Taille : 1,07 Mo
    papilou06
    Animateur Dépannage
    ”Test de l'alimentation isolée : En débranchant la Mainboard de la PSU, le rétroéclairage ne s'allume pas (le panneau reste noir)”.
    Pour voir si le rétro-éclairage fonctionne quand vous débranchez la carte mère il faut regarder derrière à travers les trous sur le châssis métallique.
    Dernière modification par papilou06 ; 12/01/2026 à 18h57.
    OrammusK
    Si on parle du connecteur partant de la carte d'alimentation, ces tensions ont déjà été relevées dans mon premier message, c'est le connecteur CNM803. Pour les tensions ON/OFF on a toutes les tensions qui passent à 0V en OFF sauf la A5V qui reste à 5.3V. Il m'est difficile de simuler un état OFF sachant que la TV redémarre en boucle sans que je puisse la stopper. Ou alors vous parliez de mesurer les tensions sur le connecteur côté carte mère ?
    ______________________
    Mesures aux bornes des condensateurs indiqués:
    1) 308V
    2) Se charge à environ 420V puis descends progressivement à 390V pendant la "phase ON" du redémarrage en boucle
    3) 5.35V
    4) 5.35V aux bornes de chacun
    5) CM853, CM854 : 12.75V
    CM860: 19.4V
    Pour les refs des condensateurs voir cette photo annotée:
    Nom : CONDOS.png
Affichages : 105
Taille : 684,2 Ko
    Effectivement, j'ai vérifié devant et derrière par les trous hélas, aucun éclairage n'est présent lors de cette opération.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Donc vous avez vérifié, le rétro-éclairage ne fonctionne pas avec la carte mère débranchée.
    Les mesures prises confirment le bon fonctionnement de la carte alim.
    Je pense que le souci vient des rampes de leds du rétro-éclairage.
    OrammusK
    Je reprends la réparation de cette TV. Après avoir commandé des ventouses pour retirer l’écran en sécurité, et réussi (non sans mal) à enlever le cadre métallique : certaines vis étant de très mauvaise qualité et se foirant facilement. J’ai pu démonter l’ensemble et accéder aux barres de rétroéclairage.
    En inspectant les deux rampes LED, j’ai immédiatement constaté une anomalie sur celle de gauche : sur les ~100 LED qu’elle comporte, environ 25 sont HS. Je les ai numérotées en partant du haut, ce qui donne les positions suivantes : 50, 57, 58, 59, 64, 68, 70, 71, 72, 75, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 93, 95, 97, 98.
    La rampe de droite, fonctionne correctement.
    Je rappelle les symptômes initiaux :
    la TV tente de démarrer puis redémarre en boucle (bootloop)
    la LED de veille clignote 2 à 3 fois puis pause, puis recommence
    aucun son
    rétroéclairage jamais visible
    apparition très brève de lignes verticales juste avant chaque redémarrage
    Je me pose donc la question suivante :
    Est-ce qu’un défaut aussi important sur une rampe de rétroéclairage (plusieurs LED HS, chaîne partiellement ouverte) peut suffire à provoquer un redémarrage en boucle complet de la TV ?
    Ou bien, d’après votre expérience sur cette série (D6200), un défaut de LED entraîne plutôt un écran noir avec éventuellement du son, ou une mise en sécurité du backlight, mais sans reboot global ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsr
    Les rampes sont à changer (les 2)c’est sûr.Une série de leds défectueuses peuvent perturber l’alim.(mise en sécurité)
    Ce qui m’inquiète le plus c’est l’apparition de lignes verticales sur l’écran qui indiquerait une mauvaise manipulation de la dalle.
    Il est possible de déposer la dalle pendant le temps de l’échange des leds et les essais nécessaires.
    Dernière modification par papilou06 ; 04/04/2026 à 19h36.
    OrammusK
    Merci pour ce retour. J'ai commandé le lot de 2 rampes neuves pour repartir sur une base saine et éviter un déséquilibre de pompage sur l'alimentation.
    Concernant les bandes verticales, je précise qu'elles n'apparaissaient qu'une fraction de seconde au moment précis du reboot (chute de tension globale), et uniquement en éclairant la dalle au flash. Comme le rétroéclairage était HS, cela ressemble plus à un artefact de décharge des condensateurs de la T-CON qu'à un défaut de dalle physique. Je ne m'y fie donc pas trop pour l'instant.
    Je procède au remplacement dès réception des pièces et je ferai un test des barres à nu avant de reposer la dalle pour valider que le bootloop est bien stoppé. Je vous tiens au courant des résultats.
    Merci encore !
  1. [Brun] tv samsung UE55D6200
    Par jmb37 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 15/01/2026, 06h27
  2. [Brun] mauvaise manipulation avec le fichier cache sur mon TV samsung UE55D6200
    Par invite43f2599e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2019, 18h05
  3. [Brun] TV LED 3D ue55d6200 samsung qui ne s'allume plus
    Par Tthecreator dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2016, 19h15
  4. reboot en boucle !
    Par hotto dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/08/2010, 22h46
  5. PC reboot en boucle
    Par jackz dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/12/2009, 19h17
