[Thermique] Chaudiere FRISQUET Hydromotrix Condensation 32kW - PB eau Chaude
    BOB92
    Chaudière HYDROMOTRIX Condensation 32 kW sans ballon.
    Le débit d'eau chaude possible a subitement très fortement baissé .
    - Chauffage normal, pas de défaut affiché sur bandeau,
    - Pression eau froide de 3,5 bars ,
    - Chute de débit d'eau chaude sur tous les points de puisage,
    - Malgré le très faible débit, l'eau est chaude à sa température nominale (même un apparemment un peu plus)
    Quelles pistes à envisager ?
    Merci pour votre aide.
    Re : Chaudiere FRISQUET Hydromotrix Condensation 32kW - PB eau Chaude
    désolé mais a mon avis le corps de chauffe serait fortement encrassé (entartré)
    on doit être a la limite du décrochage du détecteur de débit
    bonjour cela peut venir du filtre sanitaire ou bien du mitigeur thermostatique qui sait...
    il faut démonter il n'y a pas de mystère.
    ou encore un morceau de calcaire c'est détaché et mis en travers de la conduite...
    un détartrage du serpentin ne sera pas du luxe (au vinaigre 8° avec une petite pompe), avec la chaudière chaude ballon bien chaud ce sera plus efficace, on coupe le chauffage et on ferme les vannes du chauffage.
    BOB92
    Où se trouve ce filtre sanitaire ?
    Car le tuyau EF arrive directement sur le RTA par un raccord tournant à souder.
    Dito pour le départ EC.
    année de la chaudière svp ?
    BOB92
    Installée en 2009 - N° de série 09132532480006
    pas de filtre sanitaire, il faut que cela crache bien sur le tube n°21.
    il faut démonter le RTA de toutes facons pour constater les débits
    BOB92
    Un grand merci pour ces documents
    Je vais m'y mettre dés que je pourrais
  1. [Thermique] Problème Chaudière Frisquet Hydromotrix 32KW
    Par damdoc dans le forum Dépannage
    Réponses: 67
    Dernier message: 07/01/2024, 19h11
  2. [Thermique] Plus d' ECS chaudière condensation Frisquet Hydromotrix Prestige 32kw ? [Résolu]
    Par invite92efc36a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2015, 15h23
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix 32kw (1995 ) : mise en sécurité.
    Par invite99809102 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2009, 15h38
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix duplex, 28000 F1 de 32kW
    Par invite623be849 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2009, 17h49
  5. Chaudière hydromotrix frisquet 32kw
    Par invite1f254dcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 19h27
