[Blanc] MàL : joint de tambour bouffé
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Hello
    Sur une Whirlpool AWOD 065, une douzaine d'années de service, avec juste un changement de hublot et de bouton dans les antécédents, j'ai entendu un drôle de bruit à l'essorage, immédiatement suivi d'un changement sonore en rotation.
    Je constate la présence de particules plastiques dans la cuve.
    J'inspecte le joint : il est "mangé".
    La cause : le tambour ne semble plus parfaitement dans l'axe de la cuve (voir vidéo)
    Coté moteur, le volant tourne bien rond, l'état intérieur est correct, suspensions et ressorts OK, cuve en bon état.
    J'ai un mauvais pressentiment pour la suite, du coup avant de sortir le tambour, je me demande si vous n'auriez pas des indications sur la cause sous jacente et sur la faisabilité ou rentabilité d'une réparation.
    Je me demande si la gestion du balourd n'avait pas déjà été compromise, depuis quelque mois il arrivait que l'essorage soit extrêmement bruyant et même que ponctuellement la machine sorte de son emplacement....
    Dernière modification par Flyingbike ; 08/02/2026 à 10h13.
    Flyingbike
    Re : MàL : joint de tambour bouffé
    Il s'agit de la version 859231229010
    Il semble ne pas y avoir de pièces de cuve, uniquement la cuve entière, qui de toute façon ne semble pas dispo.
    A moins qu'on puisse faire quelque chose "à la main", ça sent le sapin.
    comme vous l'aurez compris on peut soupçonner une rupture du croisillon, comme les cuves sont en général thermosoudées la réparation semble compromise..
    on peut toujours s'acharner et réussir quelque chose mais le jeu en vaut il la chandelle ?
    exactement la même réflexion que toi perso sur un tel constat je pense que la messe est dite
    d'autant plus que je doute a moins d'avoir une sacré constance dans la recherche de solution
    d'autant plus que le bloc laveur complet est déclaré épuisé
    voici son éclaté
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 63
Taille : 43,6 Ko
    Flyingbike
    bon, ben on est tous d'accord
    Merci pour vos retours
  1. [Divers] Trace noire joint d'étanchéité tambour
    Par invite6d40d18f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2017, 16h14
  2. [Blanc] Joint hublot MàL Candy sorti du tambour
    Par invite008d2892 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2010, 11h47
  3. [Blanc] Joint sur tambour lave linge LG
    Par invite1d42d19e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2008, 09h05
  4. joint de tambour percé
    Par invite8b317894 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2006, 03h24
