[Thermique] disjonction lave vaisselle en fin de cycle sur un programme et pas les autres
    clo81
    J'ai un lave vaisselle qui disjoncte en fin de cycle sur le programme vaisselle sale, mais il ne disjoncte pas sur le programme délicat.
    La marque du lave vaisselle est ROSIERE et celui -ci a plus de dix ans.
    Pouvez-vous m'orienter sur la recherche de la panne?
    Clo81
    Re : disjonction lave vaisselle en fin de cycle sur un programme et pas les autres
    Citation Envoyé par clo81 Voir le message
    Clo81
    voir l'isolement sur l'élément chauffant du lv c'est la cause la plus probable
    fournir la référence appareil et son code produit pour plus d'informations
    Bonjour clo81 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... J'ai un lave vaisselle qui disjoncte en fin de cycle ...
    Il faudrait préciser lequel des trois disjoncteurs possibles de ton installation se déclenche, ce qui permet d’orienter les recherches, car ils sont "spécialisés” à certains défauts.
    Richard 31 pense à juste titre à une fuite à la terre si et seulement si c’est l’interrupteur différentiel 30 mA qui coupe.
    Si ce n’est pas le cas, ce peut être une surconsommation ou un court-circuit fugitif.
    clo81
    Merci pour ces informations
    Je voudrai préciser que c'est le disjoncteur principal qui saute
    Clo81
    Clo81
    re
    avez vous des différentiels 30mA sur chaque rang
    ... Je voudrai préciser que c'est le disjoncteur principal qui saute ...
    Pour être complet, il faut préciser s’il existe un interrupteur différentiel 30mA pour protéger la ligne d’alimentation du lave vaisselle, quel est le calibre du disjoncteur divisionnaire qui protège cette ligne d’alimentation ainsi que le calibre de réglage du disjoncteur principal (celui qui coupe).
    S’il n’y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur l’alimentation du lave vaisselle on ne peut pas exclure une fuite à la terre énorme (supérieure à 350 mA), mais si l’installation est aux normes actuelles (ce que l’on peut supposer), il faut chercher autre chose qu’une fuite à la terre.
    Le fait que le défaut se manifeste à la fin de cycle est troublant.
    Ce n'est pas troublant les châssis de lv rosière sont de fabrication candy (haier a présent)
    reste qu'il serait bon quand on demande la référence de l'appareil
    et son code produit qui commence par un 3
    il soit répondu par le solliciteur
    car sans boule de cristal il est difficile de répondre
    ne l'oriente toutefois pas sur une surconsommation qui est peu probable
    alors que sur des modèles de lv de ce constructeur le défaut d'isolement reste un classique
    actuellement on tire des plans sur la comète
    ce qu'il n'y a pas lieu de projeter
    alors que si j'avais le code produit bien lisible sur la plaque signalétique
    cela serait pratiquement résolu connaissant bien
    la majorité des lv de ce constructeur
    mais bon pourquoi faire simple si l'on peut compliquer a plaisir ??
    +1
    sans la référence ,on ne peut savoir quelles pièces sont montées sur cet appareil et par conséquent on ne peut en déduire le mode de fonctionnement et encore moins élaborer des hypothèses autres qu'évasives..
    comme de toutes manières trouver le schéma de l'appareil est illusoir pour qui ne dispose pas de l'accès à la base de données (duement payé par abonnement)..
    les hypothèses sont:
    -fuite à la terre d'un élément (encore faut il être sur que c'est la partie différentielle qui agit)
    -surconsommation ponctuelle en fin de programme (peu probable)
    -accumulation d'appareils et de circuits qui fait que la limite est dépassée à un moment (peu probable)
    quel est le réglage de différentiel du disjoncteur principal ?
    existe t'il sur la ligne concernée un disjoncteur 30mA ?
    +1
    re, on est semble-t-il sur le trop fréquent souci de quelqu'un qui pose problème sur un forum
    en s'en souciant comme de sa dernière chemise
    je crains fort que la réponse vienne a tarder
    bah, moi j'ai répondu du mieux possible (toi aussi), si ça peut servir au demandeur ou bien à quelqu'un d'autre le boulot est fait
    +1 c'est surtout vis a vis des lecteurs que je répond dans ce cas
  1. Réponses: 37
    Dernier message: 19/03/2024, 21h22
  2. [Blanc] Lave vaisselle Bauknecht GSF 3144S - Disjonction du différentiel
    Par Astyanax dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 22/08/2013, 12h46
  3. [Blanc] disjonction lave vaisselle ADP6639 WHIRLPOOL
    Par inviteece54e2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2012, 18h36
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 10/09/2011, 07h03
  5. lave vaisselle gaggenau disjonction
    Par lpm dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2005, 20h22
