[Blanc] Panne hotte Silverline
    kristop
    Je cherche à dépanner une hotte Silverline de modèle kim 3283.
    La hotte ne fonctionnait difficilement (un bruit sans aspiration) avec le bouton 1 (faible aspiration).
    Ensuite, en appuyant sur le bouton 3 (aspiration forte), la moteur s'est mis en route avec un bruit (sifflement ou ...) puis un gros bruit pop qui a fait sauter l'ensemble et le disjoncteur en amont.
    En remettant le courant, la lumière fonctionne. Je n'ai pas osé appuyer sur les boutons 1, 2 ou 3 qui lance l'aspiration.
    En démontant, on n'observe rien de particulier. Les pièces disponibles pour cette hotte sont:
    - le clavier
    - le moteur
    - les filtres charbon (qui n'ont jamais été changés en 5 ans)
    - le filtre aluminium en façade
    - le condensateur 5pF n'est en vente nulle part.
    Je n'ai pas trouvé de carte électronique, juste un boitier de raccord de connexions entre l'alimentation, le clavier et le moteur ; ce boitier contient aussi le condensateur.
    Je ne sais pas comment démonter le moteur, n'ayant pas d'éclaté.
    Qqun aurait-il une idée ?
    f6exb
    Re : panne hotte Silverline
    Ce n'est certainement pas un condensateur de 5 pF mais plutôt 5 μF. (Photos ?).
    penthode
    Re : Panne hotte Silverline
    le moteur doit être bloqué
    vérifie qu'il tourne librement à la main
    kristop
    oops... déformation d'électronicien, on n'a pas les mm ordres de grandeur...
    Oui 5µF bien sûr. Voir photos.
    Sinon tout est "propre", pas de trace de noir. L'électronique doit être dans le moteur.
    kristop
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Il tourne librement.
    kristop
    Où acheter un condensateur de 5µF -+5% 450V sur le web ?
    Un électricien me dit que la panne de la hotte est certainement le condensateur (le bruit pop lorsque ça a sauté, pas de trace de noir, moteur tournant librement).
    Je n'ai plus qu'à chercher un condensateur de 5µF -+5% 450V. Etrangement, je trouve des milliers de condensateurs sur le web, mais à peu près aucun avec ces caractéristiques... Qqun a-t-il un site à me conseiller ?
    archeos
    Modérateur*
    Dernière modification par archeos ; 24/10/2020 à 13h25.
    (Futura Sciences)
    kristop
    ah oui, je ne regarde jamais sur ebay... C'est 10% mais ça doit pas être important...
    Merci !
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par kristop Voir le message
    Y en a là aussi, en 5% (par exemple). Cordialement
    IC-CD0000
    En fait, on en trouve relativement facilement : il y en a chez plusieurs autres fournisseurs (lien1, lien2, lien3, lien4, lien5). Après, faut en choisir un qui correspond le mieux (dimensions, connexions,...) Bonne suite
    kristop
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    Merci, je n'ai pas de contraintes de dimension, il me faut juste des fils dénudés.
    Alors j'ai fait ma petite étude de marché, ça peut servir à d'autres, disons que ces sites professionnels sont plutôt faits pour vendre par dizaine qu'à l'unité, vu les prix de transport!
    Conrad: frais expédition 14,95€ !
    lien 1 : TME, ça va pièce à 1,44€ (là, ça paraît presque louche, les moins chers vus sur ebay sont à 4€ en 10%) et expé à 7,90 (par avion!)
    lien 2: Farnell, 5,58 HT + expé 6,90 + tva, ça va, mais on arrive à 15€, soit plus cher que le 5% trouvé sur ebay à 11€ livraison gratuite.
    lien 3: mouser, à 20€ la livraison... (express)
    lien 4: digikey, c'est us, frais expé 18€...
    lien 5: RS, en stock à partir du 21 mars 2021...
    Bon, ça va être 11€ sur ebay, mm si je suis pas sûr que passer de 10% à 5% vaille les 5€ de supplément...
    ptigui29
    kristop
    ah, j'avais trouvé un site par ailleurs qui est un peu plus compétitif: gotronic.fr, 5,40 + 4,5 en relais colis.
    kristop
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Ah merci, trop tard!, j'ai acheté chez gotronic, mm prix d'ailleurs.
    kristop
    Après avoir changé le condensateur (un des fils était noir, donc il avait bien sauté), la hotte ne fonctionne pas mieux. D'ailleurs, en ne mettant pas de condensateur du tout, ça fonctionne pareil ! (rappel du constat: en vitesse 1, rien ne se passe ; en vitesse 2, ça tourne tout doucement ; en vitesse 3, ça vibre mais ça ne tourne pas.)
    Je pense que quelque chose a sauté dans le moteur (il y a un peu d'électronique dans un moteur ? Comme il n'y en a pas ailleurs dans la hotte...) ; et ce serait ça qui a fait sauter le condensateur (ça marchait mal avant que le condensateur ne saute, d'ailleurs).
    Je ne comprends rien au câblage (mais il faut dire qu'il y a 5 fils qui partent vers le moteur, et je ne sais pas ce que le moteur en fait...). Le clavier apparemment renvoie la phase sur le fil de la vitesse sélectionnée (et sur les lampes). Ces fils de vitesse sont envoyés au moteur, avec le neutre.
    Bizarre: le condensateur est mis en série entre le fil de vitesse 3 et le 4ème fil, marron, qui va au moteur... Comme si le condensateur n'était utile que sur la vitesse 3... (à moins que le clavier n'envoie toujours la phase sur le fil de vitesse 3, je n'ai pas vérifié...)
    Cf. photo ci-dessous:
    Sauf si qqun a une idée géniale, je vais changer le bloc moteur qu'on trouve pour 92€, c'est déjà mieux que changer la hotte complète. Après, il ne resterait que le clavier (à 35€) à changer, mais il semble faire contact, et je doute qu'il y ait des composants en plus dedans.
    Lycaon
    Le sujet date,mais il m'intéresse.
    cependant,j'ai un doute sur la nature du condensateur à remplacer.S'agit-il d'un condesateur permanent ou de démarrage ?
    Citation Envoyé par Lycaon Voir le message
    il est permanent
    Lycaon
    merci pour cette réponse précise et rapide
    s'il s'agit d'un moteur comportant un enroulement par vitesse, il faut trouver le point commun (le neutre) et tester d'abord à l'ohmmètre, puis avec le courant
    le remplacement du condensateur pourrait résoudre le souci mais ce n'est pas certain, on ne connait pas le type d'appareil ni son mode de fonctionnement
    il faudrait éviter les greffes de sujets sur un existant, ça complique les réponses car il faut trier les informations
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/02/2026 à 11h35.
  1. Panne hotte Scholtes HP 966 IX
    Par invite12a34f38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2020, 12h17
  2. [Blanc] Panne de hotte aspirante
    Par invitedf39f26c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2019, 21h26
  3. [Divers] panne hotte aspirante
    Par invite6226846e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2017, 12h51
  4. [Blanc] Panne de hotte: des idées?
    Par invite103ae008 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2014, 12h07
  5. [Blanc] panne hotte a charbon
    Par invitea6d7e501 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2012, 12h54
