[Thermique] Pression circuit chauffage
    salsrock
    Sur le manomètre du tuyau départ derrière la chaudière, la pression affiche 3bars
    Sur le manomètre du retour 2,5bars
    elle devrait être identique..
    Que puis-je faire?
    D'avance merci
    Renzo
    Re : Pression circuit chauffage
    Citation Envoyé par salsrock Voir le message
    i
    Non il y a la perte de charge du réseau donc la différence départ-retour est normale, par contre cette pression est très élevée il faut donc que tu commences par t'assurer que la vanne de remplissage n'est pas fuyarde, puis ensuite que tu contrôle le vase d'expansion. Si ces deux points sont OK (et si ta chaudière fait l'eau chaude sanitaire) c'est que l'échangeur est fuyard et que la pression du réseau d'eau de ville passe dans le circuit de chauffage.
    renzo a indiqué ce qu'il faut faire.
    couper le circulateur permet de connaitre l'ecart entre les deux manomètres.
    purger un radiateur pour faire chuter la pression à 1 bar à froid.
  1. baisse de pression circuit de chauffage
    Par marc.lsdl dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2016, 00h27
  2. [Thermique] Perte de pression circuit de chauffage
    Par berling dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2011, 19h37
  3. [Thermique] Baisse de pression du circuit chauffage !
    Par invitef16995b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2010, 15h08
  4. Pression circuit chauffage ?
    Par invite956c6068 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2008, 17h41
  5. [Thermique] montée en pression du circuit de chauffage
    Par invite855da8eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2008, 18h00
