[Thermique] Baisse de pression du circuit chauffage !
    invitef16995b5
    J'ai une chaudière Saunier Duval modèle SD 223; depuis quelques jours j'ai une baisse de pression d'environ 1/2 bar en deux jours sur le circuit chauffage ( d'habitude à 1,2 bar à froid, descend d'un 1/2 bar ) D'où peut provenir cette cause ?
    Merci pour votre aide. Jean
    invite728b013d
    Re : Baisse de pression du circuit chauffage !
    La perte de pression peut venir d'une fuite par exemple par la soupape chauffage qui s'est ouverte lors d'une montée en pression de plus de 3 b. Mais plus probablement du vase d'expansion dégonflé ou détruit.
    Pour le vérifier, ferme les vannes départ et retour chauffage, vidange la chaudière afin de mettre la pressio à 0, à l'aide d'un manomètre pour cycles, contrôle la pression qui doit être de l'ordre de 0.6 / 0.8 b, si besoin gonfle le à cette pression.
    Si le vase est détruit de l'eau doit sortir par la valve.
    Marc.
    invitef16995b5
    Bonjour, merci pour votre réponse
    Peut-on réduire la pression à 0 bar, en dégonflant l'installation de chauffage par la purge d'un des radiateurs ( de l'étage ) ?
    Une pompe à vélo, munie d'un manomètre; est-ce adapté pour faire cette manoeuvre ( contrôlre et gonflage ) ? Jean
    invite728b013d
    C'est possible, ce n'est pas la solution la plus facile, purger par les radiateurs va prendre du temps et imposera la purge complète des radiateurs.
    Dans la mesure du possible : il faut fermer les deux vannes aller retour chauffage :
    - 1 mettre la chaudière hors tension,
    - 2 fermer les deux vannes aller retour chauffage (ne pas forcer les commandes de vannes au risque de les casser),
    - 3 vidanger en dévissant le boulon 6 pans sous la soupape mettre un seau dessous,
    - 4 contrôler la pression du vase avec le manomètre cycle,
    - 5 gonfler avec la pompe à cycles à la pression de 0.6/0.8 b,
    - 6 remetttre le boulon de la soupape,
    - 7 remplir à 1.5 b purger le corps de chauffe en haut à droite le tube capillaire descend et est prolongé du purgeur, remettre à 1.5 b,
    - 8 ouvrir les deux vanne,
    - 9 remettre sous tension.
    Cela est plus long à décrire qu'à réaliser.
    Marc.
    invitef16995b5
    Smile Re : Baisse de pression du circuit chauffage !
    Merci pour vos conseils et procédure d'intervention.
    Une pompe à vélo avec mano ( du commerce ) convient-elle comme pompe à cycles à la pression de 0.6/0.8 b ?
    Cordialement. Jean
    invite728b013d
    Oui le raccord doit être adapté aux valves larges auto, moto vélos...
    Marc.
    invitef16995b5
    Encore un grand merci pour vos réponse
    cordialement . Jean
  1. [Thermique] Chauffage : baisse de pression expliquée mais...
    Par invite13bfdde7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2009, 12h06
  2. [Thermique] Chaudière Atlantic Franco-Belge Beretta Idra : baisse de pression chauffage !
    Par invite00200516 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2009, 18h38
  3. [Thermique] Baisse de pression chaudière et purge du circuit
    Par kurt51524 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2009, 15h32
  4. pression dans circuit plancher chauffant en baisse
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2008, 10h35
  5. Pression circuit chauffage ?
    Par invite956c6068 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2008, 17h41
