Pression circuit chauffage ?
    invite956c6068
    Smile Pression circuit chauffage ?
    Je viens de faire installer un chaudière fioul basse température,
    sur un réseau de chauffage avec chaudière bois existant avec vase d'expansion ouvert,
    la pression dans le circuit est de seulement 0.4 bar,
    par contre les radiateurs chauffent bien
    est ce problématique ?
    Je pense changer mes robinets manuels de radiateurs par des thermostatiques,est ce problématique?
    sachant que quand je chauffe au bois je laisse toujours les bobinets des radiateurs ouverts au max
    Merci pour les réponses
    invite93fb076e
    Re : Pression circuit chauffage ?
    Pour la pression de service, à priori pas de pb.
    Par contre,pour ce qui est de mettre des thermostatiques sur les radiateurs, la chaudière bois va rapidement se transformer en locomotive.... et boummm.
    Non, il faut impérativement laisser 2 ou 3 radiateurs avec des robinets ouverts en permanence pour dissiper l'énergie du bois dans la phase de combustion maximale.
    Ulyssesourd
    Et les robinets ne doivent pas etre themostatiques...As tu installé un serpentin de décharge de sécurité à ta chaudière?
    invite24f8b32e
    je comprend pas trop la problematique.
    Chauffage bois = ballon tampon d'une capacité de 50l/kw.
    Il ne peut y avoir de surchauffe de cette manière. Car decharger sur 2 ou 3 radiateurs, c'est un gros risque de brulure.
    le depart chauffage devra de plus etre equipé d'une vanne 3 ou 4 voies, sur sonde exterieure de preference.
    Enfin, pour eviter bien des problemes avec des thermostatiques, il faut simplement mettre une soupape différentielle
    invite956c6068
    Je pense laisser 1 radiateur dans la salle de bain avec un robinet manuel pour des raisons de sécurité,
    mais bon quand on chauffe au bois on se préoccupe pas de la position du robinet c'est ouvert à fond,
    donc je pense que meme en thermostatique y pas de risque de fermeture une fois ouvert à fond, non ?
    De plus la chaudière est une chaudière cuisinière bois
    et jusqu'à présent la température de chauffe se situait à 60°c,
    en plus j'ai un vase d'exapnsion ouvert
    Par contre je pense quand même que l'utilisation de robinets thermostatiques par rapport aux manuels va me faire faire des économies quand j'utilise la chaudière fioul ? non ? votre avis ?
    Merci beaucoup
  1. [Thermique] montée en pression du circuit de chauffage
    Par invite855da8eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2008, 18h00
  2. Problème de pression et de circuit de chauffage se vide
    Par invite7f6686a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 18h54
  3. [Thermique] Pression circuit eau chaude
    Par invitebd71a630 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 12h14
  4. [Thermique] Mise à niveau de la pression du circuit
    Par invitede0db7a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 07h28
  5. Pression anormale dans circuit d'eau chauffage
    Par invite9fc3aa1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2006, 08h50
