Isolation en surplancher bois dans grenier
    inviteeedd365f
    Cool Isolation en surplancher bois dans grenier
    Nouveau sur ce sympathique forum et je vous sollicite déjà.
    Je recherche une isolation à faire dans un grenier.
    - état actuel plancher bois rempli de scories.
    Mon idée serait de conserver en l'état et de créer un surplancher sur l'actuel avec une isolation performante (pas très épaisse) et terminer par un plancher bois type pose flottante (pour ne pas remettre des lambourdes) comme une chape ciment sur dalle béton.
    Quelqu'un a-t-il utilisé ce procédé? et avec quels matériaux? ayant de bons coef. thermiques.
    Ou avec une autre solution, je reste ouvert à toutes propositions et idées.
    Merci et bonne journée.
    chataxe
    Re : Isolation en surplancher bois dans grenier
    Je ne voie pas ce que tu appel des scories sur un planche ?
    Si le planché est bon il y a plusieurs solutions :
    Si plancher bien plan : dalle de liège ou de fibre de bois + plancher OSB
    Si plancher pas plan : système de granulé isolant + dalle de chez Fermacell ou béton allégé + lit de billes d’argile expansées si gros défaut.
    Cette liste est loin d’être exhaustive tu pourras trouver une multitude de produit ayant à peu près les même caractéristiques.
    invite448d48a0
    Citation Envoyé par chataxe Voir le message
    J'ai utilisé ce systeme, fibre de bois mais sans l'OSB. Resultat impec.
    inviteeedd365f
    Merci chataxe, pour tes réponses.
    Les scories sont un mélange de différents matériaux que l'on mettait à une certaine époque à l'intérieur des planchers bois entre lambourdes (et sur sa hauteur)pour remplissage. Le sol est assez plane. Ta proposition de fibre de bois + osb (osb3 ou pas?) et quelle épaisseur la fibre de bois pour avoir un bon R?
    inviteeedd365f
    Fibre de bois sans osb, tu ne peux pas marcher dessus? ou bien.
    Quelle épaisseur ta fibre de bois?
    Je veux pouvoir utiliser le grenier comme avant, mais comme je veux isoler mon 1er étage ,je cherche des solutions d'isolation éco-économiques aussi.
    invite448d48a0
    20mm de fdb. Et je peux t'assurer que je marche dessus sans que ca bouge.
    inviteeedd365f
    Ok, mais ses 20mm de fdb correspondent à quoi en terme de coef.thermique?
    Et pour stocker diverses choses, il vaut mieux rajouter de l'Osb ou un CTBH, Non?
    inviteeedd365f
    Pas de réponse?
    Je viens de trouver de la fibre de bois "GUTEX" en 160mm et je compte mettre de l'OSB 3 en 15mm dessus.
    J'arriverai, je pense à avoir un bon coef. thermique avec ce concept.
    Au niveau fixation, je pense traversé la totalité de l'osb+isolant et me fixer dans le plancher actuel, qu'en pensez-vous? nbre de points de fixation?
    chataxe
    Attention si tu traverse tous tu vat avoir de la transmission sonore par les vis, mois je laisserais le planché flottant.
    Pour l'épaisseur cela dépend si c'est l'isolation de la maison ou uniquement entre ton grenier (si isolé en toiture) et la pièce du dessous,.
    Pas suffisant dans le 1er cas, mais de trop dans le 2èmme.
    Attention je ne suis pas un expert en valeur d'isolation, j’espère que les pros ne vont pas tarder à te répondre.
    inviteeedd365f
    merci chataxe, le grenier n'est pas isolé et ne sera pas aménagé, c'est pour cela que je voudrais un type de fibre de bois qui soit bien isolante aussi. La transmission phonique par les vis reste secondaire
    invite33da7396
    Une solution classique est quand même plus sûre je trouve parce que si c'est pour stocker, l'isolant seul finira bien par s'écraser à son maximum.
    Et puis il ne faut pas oublier une chose : c'est l'air emprisonné dans les interstices de l'isolant qui lui donne ce pouvoir. Si l'isolant est écrasé, plus d'interstice, et adieu les perfs thermiques!
    Il faudrait calculer, mais je pense que des planches de bois genre planche de coffrage fixée à la verticale et maintenues ainsi et espacées les unes des autres par des bouts de 40cm formeraient ainsi un ensemble de caissons prêts à recevoir de la ouate de cellulose puis un plancher OSB.
    Ce n'est tout de que pour le stockage alors la faible épaisseur des planches ne devrait pas poser de problème puisque l'effort se ferait uniquement à la verticale.
    invite33da7396
    Citation Envoyé par Tsiledjé Voir le message
    ... par des entretoises de 40cm...
    C'est quand même mieux avec le terme adéquat!
    merci boisphile :http://boisphile.over-blog.com/5-categorie-508552.html
  1. isolation extérieure, isolation sous plancher grenier
    Par invitef466b4e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2011, 11h49
  2. isolation laine de bois + bois massif madrier 70
    Par invite6b1414b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2008, 11h02
  3. identification de bruit dans un grenier
    Par invitebede7e93 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 24/02/2008, 21h52
  4. isolation d'un plancher d'un grenier
    Par invite8782e5c0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2008, 10h47
  5. Isolation grenier avec plaques existantes ?
    Par invite7660de03 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2007, 18h42
