pression dans circuit plancher chauffant en baisse
    ludocool33
    Avant de mettre en chauffe mon plancher chauffant,j'ai tjrs une pression constante de 2 bars.Dés qu'il se met en chauffe, elle monte,et dés que le chauffage est arrété il repasse a chaque fois en dessous des 2 bars, et donc la chaudiere se met en sécurité.Et donc je suis obligé a chaque matin de renvoyer de l'eau dans le circuit,forcement, je monte a 2 bars,et dés que la chaudiere se remet a chauffer, je dépasse les 4 bars et donc elle evacue le trop plein de presion(sécurité interne).Est ce a cause du fais que je n'ai tjrs pas mis la vase d'espansion? Et donc dés que se sera fais,plus la peine de remplir le circuit?
    patanca
    Re : pression dans circuit plancher chauffant en baisse
    Il vaudrait mieux poser ce genre de question dans la section dépannage pour éviter de "polluer" cette section.
    Pour ton soucis,en effet un vase d'expansion sert à controler l'expansion(la dilatation) de l'eau de ton circuit.
    Tu aurais dû l'installer en même temps que ta chaudière,et ne pas faire tourner le circuit sans.
    Avec toutes ces montées de pression répetées,la soupape de sécurité à dû en prendre un coup,tu risque de devoir la remplacer.Le circuit chauffage en lui même n'a pas dû trop apprécier(risque de fuite/usure prématuré).
    invite24f8b32e
    normalement, il n'y aura pas ce soucis. La soupape prenant le surcroit de prssion.
    Mais a toujours rajouter de l'eau, tu favorises le developpement de boues
    benaciate
    Citation Envoyé par ludocool33 Voir le message
    Bonjour, excuse moi, mais c'est n'importe quoi le vase d'expansion est absolument indispensable.
    ludocool33
    oki,merci de vos reponses!!!
  1. plancher chauffant dans une chambre
    Par invite8d697c13 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 27/08/2012, 18h38
  2. Quel liquide dans une hydroaccumulation> plancher chauffant
    Par Quisit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/12/2011, 11h15
  3. corrosion du circuit plancher chauffant
    Par invite90cbb864 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2010, 21h06
  4. Plancher chauffant dans véranda
    Par invite38674ab0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/11/2008, 14h09
  5. [Divers] Baisse de pression d'eau dans tout l'appartement
    Par invite056c39ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2008, 19h33
