baisse de pression circuit de chauffage
    marc.lsdl
    je possede un circuit de chauffage centrale.
    j ai des variations importantes de la pression du circuit sans aucune fuite sur ce dernier.
    chaudiere en service la pression monte jusqu à envi 3b ,eau à 60°
    arret de la chaudiere ,au bout de quelques minutes la pression est à 2b et eau à 50°
    cela n était pas le cas l hiver dernier
    le vase d expension malade?
    bouilland2
    Re : baisse de pression circuit de chauffage
    bonsoir ,le vase a été changer l'année dernière
    trebor
    Quelle est l'âge et le type de chaudière ainsi que pour le circuit des radiateurs ou autres ?
    marc.lsdl
    c est une chaudiere electrique avec radiateur en fonte ,installation de 20 ans et tout d origine
    Tam
    Marc, oui si la pression eau s'est mise à fluctuer dernièrement, c'est le vase d'expansion qui ne joue plus son rôle. A quand remonte la vérification du gonflage du vase ? Simple à vérifier dans votre cas: localiser sa valve (idem à celle d'un pneu), noter la pression d'eau, dégonfler la chambre à air (si air il y a encore), si la pression d'eau ne descend pas, vous avez trouvé.
    cornychon
    Rôle et fonctionnement d'un vase d'expansion :
    https://www.youtube.com/watch?v=JobRnZJ2yLE
    https://www.youtube.com/watch?v=kEaVWtZnHxI
    marc.lsdl
    bonjour j ai appuyé sur la valve aucune pression ,j ai essaye de le gonfler mais la pression ne monte pas . dois je dégonfler côté eau avant de gonfler le vase? quelle pression dois je mettre? merci
    yves35
    il faut le gonfler avec une pression supérieure à la pression indiquée sur le manomètre. Il faut donc un manomètre au gonfleur. Tâchez d'emprunter un gonfleur de pneus de vtt. Si de leau ne coule pas quand vous appuyez sur la valve c'est bon signe ,cela veut dire que la menbrane n'est pas crevée
    yves
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 15/01/2016, 16h00
  2. [Thermique] Baisse de pression du circuit chauffage !
    Par invitef16995b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2010, 15h08
  3. [Thermique] Chauffage : baisse de pression expliquée mais...
    Par invite13bfdde7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2009, 12h06
  4. [Thermique] Baisse de pression chaudière et purge du circuit
    Par kurt51524 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2009, 15h32
  5. pression dans circuit plancher chauffant en baisse
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2008, 10h35
