[Blanc] Questions techniques sur une installation électrique existante
    Gribou22
    Un ami a acheté une maisonnette (date 1989): séjour, 2 ch, cuis, SdB, WC et un coin buanderie. En l'aidant dans les dernières finitions, nous avons découvert que son contrat électrique est en tri-phasé. Je précise que son chauffage+ECS est alimenté par une chaudière à gaz.
    Actuellement:
    - chauffage et eau chaude au gaz avec la prévision d'abandonner l'énergie gaz au profit de l'électricité (chauffage PAC + ECS). Il prévoit l'installation future de 7 radiateurs (3*750W, 3*1000W et 1*1500W).
    - électricité en tri-phasé
    - 6 kVA
    - tout est tiré sur une seule phase
    Questions diverses à élucider pour mieux gérer son budget énergie (entre autre). Merci de me fournir les explications et recommandations à lui transmettre.
    - y-a-t-il un intérêt a rester en tri-phasé pour une petite maison 3 pièces ?
    - à quel niveau de l'infrastructure électrique est géré le choix entre mono ou tri-phasé? Disjoncteur général? Compteur Linky ? ....
    - dans la config actuelle, quel métier est nécessaire d'intervenir pour répartir la conso sur les 3 phases?
    - en tri-phasé de 6kVA est-ce-qu'une seule phase peut avoir les 6kVA et les autres 0? Autrement dit, la phase 1 restera limitée à 2 kVA.
    - si passage en mono (donc 15 kVA max) faut-il un électricien pour cette manipulation ?
    PS: il doit rencontrer un tech d'ENEDIS dans les semaines à venir. C'est la raison de toutes ces questions pour mieux préparer cette visite.
    Merci pour vos explications et recommandations. Désolé si les questions peuvent paraitre néophytes à certains.
    Cdlt
    Dernière modification par Gribou22 ; 09/02/2026 à 20h12.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Questions techniques sur une installation électrique existante
    C’est dommage d’utiliser une seule phase de 6kw quand on paie(abonnement) et dispose de 3x6kw.
    L’ installation est donc déséquilibrée au niveau de la répartition de la puissance par phase . L’intervention d’un électricien sera nécessaire et recommandée.
    Le passage dans les différentes options de puissance est gérée par le fournisseur d’énergie jusqu’au disjoncteur général (de tête).
    Le choix le plus courant est 6 ou 9 kw en mono 2 fils et 3x3kw ou 3x6kw en triphasé 3 fils.En triphasé la consommation doit être équilibrée sur les 3 fils ou 3 phases.
    Pour une PAC ,l’option en triphasé est plus confortable mais le 9kw mono convient aussi ,tout dépend de l’ensemble de l’équipement dont vous disposez.Il faut faire le bilan de consommation de tous les appareils susceptibles d’être branchés sachant que tous ne fonctionneront pas forcément en même temps additionné d’une marge de garde.
    Cette explication est une généralité ,nos amis électriciens pourront vous en dire plus.
    Dernière modification par papilou06 ; 10/02/2026 à 09h36.
    BOB92
    Déjà en lisant : - chauffage et eau chaude au gaz avec la prévision d'abandonner l'énergie gaz au profit de l'électricité (chauffage PAC + ECS). Il prévoit l'installation future de 7 radiateurs (3*750W, 3*1000W et 1*1500W).[/B] , j'avoue ne pas comprendre
    Par ailleurs si la fourniture ENEDIS est en triphasé, la puissance souscrite devrait être au minimum de 9 kVA . (et non 6 kVA comme mentionné)
    En conséquence, il faudrait déjà partir sur des bases saines avec une photo du DISJONCTEUR ENEDIS , et une photo du tableau existant.
    Dernière modification par BOB92 ; 10/02/2026 à 09h50.
    "....l doit rencontrer un tech d'ENEDIS dans les semaines à venir. C'est la raison de toutes ces questions pour mieux préparer cette visite...."
    C'est donc en qq sorte l'homme de l'art en tant que conseil !
    Il n'est pas partie prenante en tant que "commercial" , il n'a rien à te vendre....que des conseils à fournir.
    Aparté! m'étonnerait que TOUT le matériel décrit ( remarque de BOB) puisse..."tourner SOUS seulement...6 kVA
    Un abonnement ça se change...si nécessaire.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il a parlé de son contrat ”triphasé 6KVA” et il n’utilise qu’une seule phase .Possible ou non?
    Dernière modification par papilou06 ; 10/02/2026 à 10h57.
    BOB92
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Oui, bien sûr, mais il ne peut consommer que 2kVA au maximum .... Celà paraît assez irréaliste pour une maison, telle que décrite.
    popop
    Citation Envoyé par Gribou22 Voir le message
    dans l'ordre :
    -non
    -disjoncteur d'abonné = ENEDIS
    -électricien
    -perso, pour un abonnement triphasé 9kva, je suis monté de mémoire à 3.6 kva sur une seule phase, seul le pictogramme "dépassement de puissance" s'est affiché, pas de coupure, je ne sais pas jusqu'ou on peut aller.
    -c'est ENEDIS qui changera LINKY/disjoncteur d'abonné. Le reste pour l'electricien
    gaflal
    Si le passage au gaz est prevu passez au mono ça sera plus rentable meme si le tarif augmente,en plus si l'installation est sur une phase par contre une PAC est retenue suivant la puissance le tri serait préferable car en mono il faut revoir les section de cable du fournisseur.
    Cordialement...
    Gribou22
    Bonsoir à tous et merci pour vos réponses. Malheureusement, il y a pas mal de malentendus sur ce que j'ai dit. Comme par exemple:
    -"...passage au gaz..." ---> j'ai écrit passage à l'énergie électricité et donc abandon du gaz.
    - "...tout le matériel décrit puisse tourner sur 6kVA..." ---> j'ai écrit qu'actuellement le chauffage et l'ECS sont assurés par le GAZ . L'électricité est très peu sollicitée.
    - "...chauffage et eau chaude au gaz avec la prévision d'abandonner l'énergie gaz au profit de l'électricité (chauffage PAC + ECS). Il prévoit l'installation future de 7 radiateurs (3*750W, 3*1000W et 1*1500W).[/B] , j'avoue ne pas comprendre" ---> pourtant c'est clair: actuellement le chauffage et l'ECS sont assurés par une chaudière à gaz . Les futurs 7 radiateurs sont prévus lorsque le gaz sera abandonné et que l'énergie sera uniquement électrique. Elle pourra donc supporter les 6750 Watts pompés par les 7 radiateurs. Qu'est-ce-qui n'est pas clair dans ce que j'ai écrit.
    Finalement je retiens la réponse de Popop (grand merci) qui en 6 lignes à répondu aux questions de mon ami.
    Mea culpa: effectivement actuellement le tri-phasé est en 9kVA.
    Et merci encore à tous pour vos contributions.
    Cdlt
    je n'ai rien compris !
    on arrete le gaz ok
    on installe une pac +ecs donc c'est chauffage sur eau chaude ?
    alors pourquoi installer 7 grilles pains ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Pourquoi pas une PAC en chauffage central avec ecs ?(en tube multi couches)
    Dernière modification par papilou06 ; 12/02/2026 à 07h46.
    Bonjour Gribou,
    Comme RIEN ne viens expliciter le futur (mise en place de radiateurs électriques= pourquoi= NON dit)
    Une pac (puissance NON indiquée) devrait pouvoir faire le job du chauffage+ECS.
    Reste à savoir si elle pourra tourner sur UNE phase ( doute )
    Les intervenants ont peut les connaitre (enedis et électricien)....mais pour quels travaux. ..là c'est moins clair !
    "petite" maison ne renseigne en rien sur sa surface et sur les déperditions
    Dernière modification par bibifikotin ; 12/02/2026 à 07h54.
  1. [Blanc] Question sur installation existante ballon d’eau chaude.
    Par Tristan4508 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2018, 11h28
  2. bio-électricien pour isoler une installation électrique existante à Paris
    Par Grabotte71 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/05/2017, 08h02
  3. Portail Electrique endommagé, questions techniques
    Par invite4bad637c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/12/2016, 16h46
  4. Ajout de panneau sur installation existante
    Par invitefc9b58aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2016, 16h04
  5. Cuisinière/Chaudière sur installation existante
    Par invite292925ed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/12/2006, 18h33
