[Blanc] panne congelateur LIEBHERR COMFORT G5145B Index 20A/093
    TREBLIG
    Bonjour à toute la communauté,
    Nouveau sur le site, je poste mon premier topic.
    Mon congelateur LIEBHERR COMFORT G5145B ne fonctionne plus ,apres defaut d affichage (qui m a fait reagir)
    Celui ci clignotte avec symbole de la cloche notamment et s allume par intermittences
    Mes actions actuelles:
    J ai verifie le joint de porte et nettoye celui ci
    j ai nettoye la grille arriere
    j ai degivrer le congelateur (beaucoup de glace)
    =A l ouverture juste apres le constat de panne la temperature etait de moins 7°C(aliments depuis places en glaciere)
    Pour le moment cela n a rien donne
    Constats:
    L ecran apres degivrage est lumineux mais sans affichage particulier
    Le compresseur est chaud mais je ne l entend pas tourner cependant
    Apres avoir degivre le congelateur la temperature ne descend pas au dela de 1°C
    La grille arriere n est pas vraiment chaude
    Le congelateur est il HS d apres vous?
    Re : panne congelateur LIEBHERR COMFORT G5145B Index 20A / 093
    je pense qu'il s'agit d'une panne de l'alimentation de la carte électronique car les symptômes combinés de l'afficahge et du circuit de froid semblent indiquer une faibles de la basse tension qui peine à alimenter l'affichage et la logique ainsi probablement que le relais de compresseur
    il est possible que vous entendiez un "clic..clic" si c'est un relais ou que le module inverter soit sous alimenté
    pour préciser les choses il faut que je me renseigne sur l'appareil en question
    le congélateur n'est pas forcément hs, il est possible qu'il soit réparable pour pas cher
    pour avancer il faudrait quelques photos nettes de la carte électronique (car je ne l'ai pas trouvé sur le net) pour savoir quel type d'alimentation elle comporte
    mesurer la tension sur les condensateurs chimiques (pour savoir si c'est cohérent ou pas) en volts continus
    essayer de chauffer légèrement la carte avec un sèche cheveux de façàn à vois s'il s'agit d'un condensateur fatigué
    ce produit semble très ancien car la base de données nationale ne le reconnait pas
    une autre base de donnée semble l'identifier mais de façon incomplète
    et ne fournie aucune donnée en nomenclature
    un descriptif de votre part serait utile a savoir
    une photo interne qui montre la totalité de l'appareil porte ouverte
    afin de déterminer quel type de technologie est utilisée
    a savoir mode statique ou no frost
    je songe au mode statique car me parait ancien
    ptigui29
    Vérifiez la valeur du condensateur de la taille d'un sucre situé sur le module électronique du bandeau. le dessouder et le contrôler avec un capacimètre
    TREBLIG
    Merci tout d abord
    Je vais essayer de demonter le bandeau d affichage pour mesurer la tension aux bornes du condensateur
    J en profiterais pour le prendre en photo a cette occasion
    A + tard
    TREBLIG
    Je vais essayer de demonter demain ce bandeau pour acceder a la carte electronique et en faire parvenir la photo
    Test du seche cheveux interessant
    Puis les mesures sur le condendatzur
    TREBLIG
    j entends par moment ,appareil branche, portes ouvertes pour le moment ,et affichage de l alarme qui clignotte, comme un bruit de demarrage du compresseur
    Ce bruit de demarrage se coupe au bout de 10 secondes
    Et a ce moment precis un clic s entend derriere l appareil apparemment
    TREBLIG
    voici une photographie de la carte electronique
    Si certains elements meritent d etre davantage mis en exergue merci de me le preciser
    Je ne suis pas feru d electronique, cependant ,cote soudure, on experience anciennes, se limite a la soudure sur circuits imprimes de fils pour la fabrication de cordons destines a alimenter des chassis(telecommunications)
    Donc en ce domaine precis ,l utilisation d un fer a souder et d un outil d aspiration (exces de soudure) me parle un peu..
    J ai chauffe au seche cheveux ce qui ressemblait a un condensateur(le gros bloc) sur la carte
    Resultat ,l ecran qui etait eteint s est allume avec quelques symboles affiches (alarme et affichage temperature) pour ensuite s effacer quelques secondes apres
    Ensuite l ecran est reste allume sans affichage aucun
    Je vais mesurer la tension aux bornes de ce qui ressemble a un condensateur
    TREBLIG
    Nom : circuits imprimes composants.jpg
Affichages : 64
Taille : 476,5 Ko
    Voici le fichier photo
    TREBLIG
    Interieur du congelateur TOP LIERHERR COMFORT.jpgPièce jointe 0
    Voici la photo de l interieur du congelateur et celle ce la signaletique (a suivre)
    Dernière modification par TREBLIG ; 12/02/2026 à 10h39. Motif: fichier signaletique
    dites nous ce qui est inscrit sur le composant cerclé en jaune, si c'est un condensateur x2 non polarisé il est probable qu'il faudra le remplacer car si le fait de chauffer la carte à fait redemarrer l'affichage il pourrait être affaibli, remplacer également les condensateurs chimiques (la chauffe a pu les faire réagir)
    une photo du coté cuivre de la carte nous aiderait à savoir comment est constituée l'alimentation basse tension
    Dernière modification par titijoy3 ; 12/02/2026 à 11h11.
    TREBLIG
    Voici la photo cote soudures
    Sinon,sauf erreur de ma part je n ai pas recu de photo m indiquant les elements a inspecter ?
    Je vous transmet les elements des que j ai le fichier photo modifie
    Citation Envoyé par TREBLIG Voir le message
    oups! j'ai oublié d'ajouter la photo !
    la voici:
    TREBLIG
    Voici les elements releves:
    Sur le dessus:
    M .68nF K275V(alternatif)
    sur le cote:
    250V x2(alternatif)
    ECOUL
    40x100x21
    DE
    GMF MKT
    132400 B
    si vous possedez un multimètre avec fonction capacimètre il faudrait le tester, sinon le remplacer d'office,
    quelle tension de service est inscrite sur les condensateurs chimiques ?
    en prenant la tension sur les chimiques (en tension DC) on pourra comparer avec ce qui est inscrit sur les chimiques, attention le secteur est présent sur la carte, risque d'électrisation, faire attention de ne pas ripper avec les pointes de touches, une catastrophe est vite arrivée
    le plus prudent serait de remplacer d'office le condensateur x2 et les chimiques (mêmes caractéristiques)
    TREBLIG
    j ai teste le fonctionnement du compresseur en schuntant les fils marron et noir
    Le compresseur a bien fonctionne durant ce temps d essai
    Je vais sans doute commander les 3 condensateurs fixés sur le circuit imprime sur AMAZON
    Vendus en lot cependant:
    -10 pour le condensateur soit 275V 68 microfarads(fournisseur GOTO)
    -15 pour les 2 condensateurs soit 16V 470 microfarads(fournisseur AMAZON apparemment)
    Y a t il a votre avis des magasins susceptibles de commercialiser en boutique directement ce type de composant sans etre oblige de commander de tels lots (du gachis..)
    Si non avez vous deja commande de telles pieces sur le net et si oui y a til des fournisseurs de qualite identifies?
    les fournisseurs de qualité achètent en majorité Chinois, il faut plutôt se fier à la marque, Nichicon par exemple
    sur Ali on est pas obligé de commander en lots, par contre le délai est souvent plus long (pas toujours)
    TREBLIG
    Merci de ces renseignements
    En definitive j ai retrouve un site francais ( boutique en ligne " REP-tronic.fr ") sur lequel j avais deja il y a longtemps commande des courroies pour machine a pain.
    Ils ont les composants souhaites et a l unite
    J ai passe commande
    Merci encore
    Gilbert
    TREBLIG
    Bonjour a tous,
    bonne nouvelle,
    apres commande et changement du condensateur pour mon congelateur (68microfarads /fixe sur la platine):
    - l"ecran a cristaux liquides restitue bien l affichage
    - le reglage de temperature est de nouveau operationnel
    - le compresseur et son relais fonctionnent
    Je vous remercie tous de l aide que vous m avez apportee
    Je recommande la prise de photos pendant le demontage car cela m a bien aide au remontage.
    A tres bientot
    Gilbert
    merci pour le retour d'infos, et pour le sauvetage
  1. [Blanc] Problème congèlateur LIEBHERR comfort
    Par rabbihardcore dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2024, 11h17
  2. [Blanc] Panne congelateur liebherr / g 1221 index 20e / 001
    Par invite703e99d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2019, 15h26
  3. [Thermique] problème température congélateur liebherr cnes 5056 index 20 g
    Par invitea2a9d506 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2018, 11h04
  4. [Blanc] Temperature congelateur Liebherr GTP 3656 index 21B/001 No Service 9938511-02
    Par invited84b7d26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2017, 20h37
