[Divers] TV THOMSON 32 HU 3253 C Mise en route!
    Krichon
    Depuis quelques temps la mise en route, que ce soit à la zapette ou au clavier, est plus que problématique une fois sur 10 et encore.
    A la mise sous tension la led rouge s'allume bien et ensuite, que ce soit après un appui sur le clavier ou sur la zapette, cette led s'éteint bien mais ce n'est pas pour autant que le TV se met en marche à chaque essai...
    Vu l'usage secondaire de cet appareil, s'il était déjà possible d'assurer son démarrage par un moyen simple, même "rustique" sur le TV lui-même, ce serait bien...
    Est-ce possible ? Merci pour vos conseils..!
    ThomasV
    Re : TV THOMSON 32 HU 3253 C Mise en route !
    Plusieurs pistes de mon côté :
    La plus simple : mettre à jour le micrologiciel (firmware).
    Pour un profil plus technique (pro) :
    - Sauvegarder le contenu de l'EEPROM U702 (sur la platine principale) dans un fichier dump, effacer la puce, puis la reprogrammer avec ce même fichier. Effectuer également une mise à jour du micrologiciel par la suite.
    Krichon
    Re : TV THOMSON 32 HU 3253 C Mise en route!
    Merci Thomas V, je ne suis pas vraiment branché en technique TV et cela me semble bien trop hardu pour moi...
    Je pensais qu'il était peut-être possible de by-passer ce système pour agir sur la mise en route réelle... mais je crois que je vais porter l'engin au réparateur du coin...
    Merci et cordialement.
    Krichon
    ThomasV
    Vous pouvez toujours essayer une mise à jour, mais sans être certain de l'issue.
  1. message à la mise en route du pc
    Par inviteabb508af dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/01/2015, 17h09
  2. mise en route
    Par inviteb8ba5f02 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/02/2014, 16h11
  3. [Thermique] Mise en route de chauffage
    Par invite15249b34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2009, 23h54
  4. [Blanc] Mise en route télé thomson
    Par inviteb5e5cd1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 10h14
  5. première mise en route
    Par invite3e01f702 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2008, 12h10
