alors la vous n'avez donc rien compris à mon message 30
car votre message est le n°21 où vous indiquez que le décapant pour la plomberie ira très bien et vous avez une certitude sur cela.
le message n°23 indique qu'il faut un décapant avec de l'acide phosphorique.
et j'ai posté en ayant vu plus tard votre message avec le destructeur de rouille.
on ne va pas en faire un fromage je pense...
néanmoins je pense que le coca est plus adapté 1€/L et 25€/L le destructeur de rouille il n'y a pas de photo !
pour détruire la rouille je préfère la méthode par electrolyse bien plus efficace !
Sauf que je n’ai pas de coca (comme je l’ai dit) mais que j’ai du destructeur de rouille (comme je l’ai dit aussi).
En tout cas, quel que soit le forum et la discussion, un règle est qu’il faut toujours tout lire avant de faire une réponse et ne pas réagir à un message ancien sans savoir s’il y a une correction et une réponse après.
Enfin c’est juste mon avis.
En tout cas merci à vous tous pour vos avis, conseils et partage d’expérience
en tout cas il faudra un fer à souder puissant 60w mini je pense
tu as oublié de dire qu'il faut le brancher !!![]()
ou de le recharger
https://www.wanderlog.org/produit-p-487745.html
je suis très heureux d'apprendre que pour mon Bien et ma Santé nos savants donneurs de leçons ont interdit la vente des fils de soudure à l'étain avec âme décapante...
cela sûrement pour faciliter la réparation des vieux appareils électroniques.... devenant plus compliquée, et réserver ainsi la réfection dune piste de CI aux spécialistes agréés par la Commission....
effet indirect : envoyer plus vite au 'recyclage' ce qui aurait besoin d'une réparation simple....
vivent les Shadoks!
Quelle est la justification officielle de cette ukaze: interdiction de la vente du fil de 'soudure décapante' ?
Ce n'est pas, me semble-t-il, le remplacement de l'alliage plomb-étain par celui étain-cuivre, à température de fusion un peu supérieure.....???
ni les vapeurs possiblement émises par la pâte décapante chauffée.... dans le fil ou bien étalée sur le cuivre à braser?
Alors quoi?
Re
il n'y a pas que ce type de soudure
les baguettes de brasure argent pour poste a arcs n'ont plus de flux incorporé
de mémoire il me semble qu'il ne faut pas que l'on y est plus de 2% de brasure argent sur la baguette
et il y en a d'autres le motif exact perso je ne l'ai pas, je le subi par contre
nos donneurs de leçons confondent peut-être :
-la brasure 'tendre' à point de fusion bas, à base étain, ..... ou de plomb quand il faut souder les plaques de plomb de toits de monuments historiques, (au fer à souder!)
-les brasures 'dures' à base cuivre, laiton, +- argent et phosphore, température + élevée (au pif, 600°C...) et chauffées au chalumeau à gaz .....
Pour les alliages à l'étain, ils mettent dans le même sac la réparation électronique, la plomberie/couverture, et l'étamage industriel....
enfin perso ça ne me concerne pas: j'ai encore un peu de fil décapant (sans plomb, je suis à la mode...), de la pâte décapante pour les grosses applications de fil étain, du décapant en poudre pour brasure dure... et les baguettes diverses ad hoc, laiton vulgaire , la plupart enrobées de décapant.... cuivre phosphore... cuivre phosphore argent, etc...
ce qui me manque par contre hélas... c'est le savoir-faire pour bien les mettre en oeuvre![]()
bonne soirée quand même....
nos savants décideurs soucieux de notre santée et édictant des lois pour la protéger autorisent les rejets à longueur de journée d'isotops radioactifs (liquides ou gazeux), cherchez l'erreur..
cela dit, il y a quand même sans doute de bonnes raisons à cela, on sait que le plomb n'est pas notre ami, ni certains produits décapants
en fait, on respire, boit et bouffe de la m...e en permanence
perso, dans un cas comme celui qui nous préoccupe, je pose un emplâtre de silicone sanitaire sur la zone concernée (par l'extérieur bien sur), par dessus l'emplâtre je pose un film étirable de façon à pouvoir plaquer l'emplâtre avec la main sans m'en ficher de partout et je laisse polymériser
pas besoin de chauffer donc pas de risque pour les pièces à proximité (plastiques), étanchéité garantie et durable..
Dernière modification par titijoy3 ; Hier à 21h42.
bsr :
il y a de multiple questions , c est l interdiction d'utiliser du plomb qui a bien compliqué les choses ,
donc supprimé l'alliage etain - plomb par étain cuivre , il y a toujours dans ces alliages destines à l'electronique un flux decapant .
dans le cas present on ajoute un decapant particulier pour souder l inox .
dans les alliages destinés à la plomberie, pour braser les tubes pour le gaz il y a des brasures à 6 % d 'argent , c'est un minimum obligatoire ,
pour mes bricoles il m arrive d' utiliser de la brasure à 40 % d'argent
Dernière modification par JeanYves56 ; Hier à 21h54.
manque de bol le silicone sanitaire est chargé avec des puissants biocides ultra toxique, pour réduire le développement de champignons.
que l'on peut consulter en cherchant la FDS du produit en question.
il existe des silicones alimentaires pour cela.
https://www.geb.fr/particulier/silic...l-alimentaire/
vu la surface en contact avec l'eau du bain lessiviel je ne suis pas trop inquiet, à mon avis manger une pomme est plus toxiquemanque de bol le silicone sanitaire est chargé avec des puissants biocides ultra toxique, pour réduire le développement de champignons.
bonjour ce n'est pas une raison pour utiliser et rajouter des toxiques alors qu'il existe des produits neutres.
on ne connait pas l'effet infinitésimale des produits toxiques sur les hommes à l'échelle d'une vie.
Si tu es un pro ton client sera content de savoir que tu peux me montrer la cartouche lorsque tu appliques le silicone en réparation.
je mange 500kgs à 1T de pomme / an, j'enlève la peau je fais la vaisselle à la main...
Dernière modification par racard ; Aujourd'hui à 10h25.
Je me suis choppé un lymphome l’an dernier et après chimio et immunothérapie je suis en rémission complète tout en continuant des traitements d’immunothérapie pendant 2 ans et surveillance pendant au moins 10 ans.
Ceci pour simplement dire que de plus en plus de personnes ont eu un lymphome, à tous âges, et que c’est très souvent très bien suivi et soigné... MAIS personne ne peut dire où en est l’origine ! Pourtant je mange toujours des produits réputés sains, pour ne pas dire bio, jamais de plats ou produits préparés, peu d'alcool et je ne fume pas.
Donc je pense personnellement que même avec toutes les précautions qu’on peut prendre, on n’est jamais totalement à l'abri d’un produit "dangereux".
Je ne suis pas fataliste mais qui peut dire qu’il fait tout à 100% pour ne jamais être intoxiqué et n'aura jamais rien ?
Et je mange au minimum une pomme chaque jour
Dernière modification par jlchaps ; Aujourd'hui à 10h39.
c'est
simple tartes aux pommes pommes au dessert et souvent sur les chantiers pour tenir le coup...
une époque j'achetais à la caisse de 13kg ca n'existe quasiment plus sauf si on connait un paysan qui stocke en chambre froide sous azote
personnellement je pense que le danger vient principalement des produits chimiques de l'entretien de la maison des produits d'hygiène corporels.Je me suis choppé un lymphome l’an dernier et après chimio et immunothérapie je suis en rémission complète tout en continuant des traitements d’immunothérapie pendant 2 ans et surveillance pendant au moins 10 ans.
mais le plus important c'est ce qui rentre dans la bouche.
je ne comprends absolument pas pourquoi les laves vaisselles sont économes en eau et ca je e suis pas d'accord si le rincage est insuffisant on absorbe encore des résidus de produits, à quand un lave vaisselle avec une option maxi rincage ?
au niveau commercial je reste persuadé que cela serait vendeur.
