[Blanc] Petit trou dans la cuve inox d'un lave vaisselle: comment le boucher
    inviteb061eab7
    Bonjour amis bricoleurs,
    Mon lave vaisselle whirlpool presentait le code erreur F1 , qui n'etait pas un probleme de capteur de temperature comme des nombreux sites indiquent mais un déclenchement de la vidange suite à de l'eau dans le bas de caisse ( flotteur qui remonte et enclenche un switch .
    Ouverture puis constat d'une fuite imputée à une mauvaise etancheité cuve/ caisson moteur .
    revissage dans la cuve , passage eau chaude pensant que l'inactivité de 2 mois avait retracté les joints , rien n'y fit .
    en passant le doigt dans la cuve , miracle plus de fuite .
    un petit trou non circulaire de 1 mm dans la cuve explique la fuite
    comment faire pour reparer ?
    un joint silicone ne va pas tenir longtemps
    peut etre faire un joli trou rond de diametre 2 et y mettre un clou de meme diametre ?
    si vous avez des idées , je suis preneur .
    f6exb
    Re : petit trou dans la cuve inox d'un lave vaisselle : comment le boucher
    Araldite ?
    Choucroute de carrossier ?
    Empilage boulon, rondelles joints caoutchouc écrou ?
    Lepchris39
    Soudure basse temp. inox https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post6259845
    souci bien connu via un perçage de cuve liée a un dépôt de sel non rincé qui corrode la cuve
    la solution est celle-ci
    https://www.cyberpieces.com/17963-so...inox-10cm.html
    ne cherchez rien d'autre qui serait voué a l'échec
    inviteb061eab7
    Re : Petit trou dans la cuve inox d'un lave vaisselle : comment le boucher
    Merci à tous les 3
    j'ai commandé la brasure à froid ,ça devrait le faire, comme on dit dans le sud .
    Citation Envoyé par baiegeai Voir le message
    Merci à tous les 3
    j'espère que c'est un lapsus car si le cas vous avez tout faux
    on vous propose pas une brasure a froid
    mais une soudure inox basse température
    perso cela ne me gêne pas que vous fassiez a votre manière
    mais pour les lecteurs du forum
    je ne vous engage pas a vouloir faire de même
    inviteb061eab7
    ce fut bien sur un lapsus , c'est bien la soudure basse temperature que j'ai commandé
    Bjr Richard31, Juste pour mon information, "à basse température", ça veut dire....quelle température ?
    Fer à souder, électrique (60/100w) soudure pistolet à gaz ( comme soudure à l'étain)....autre ?)
    re;
    simplement la température des fers a souder classiques(environ 300°C°) via un fer de 60w par exemple
    tout comme une soudure a l'étain
    en fait c'est un amalgame
    non pas de chalumeau gaz surtout
    Dernière modification par richard 31 ; 25/03/2020 à 11h32.
    Ok , merçi poiur l'info.
    Lepchris39
    Ca fonctionne très bien avec un "chalumeau briquet", avec un fer à souder il faut chauffer la cuve, il faut donc un fer assez conséquent
    Dernière modification par Lepchris39 ; 25/03/2020 à 14h29.
    re,
    pour ma part pas eu de souci avec mon fer a souder
    re,
    c'est un 30/60w et il ne fait pas fondre le goudron a proximité
    inviteb061eab7
    re,
    c'etait le soucis que je voyais , le trou est aussi à proximité de la cuve plastique ( qui contient le moteur de vidange ) je vais donc devisser les vis qui solidarisent la cuve du plastique pour ne pas faire fondre le polypro.
  1. Comment boucher un trou où passe le conduit de chaudière?
    Par johanna4241 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/01/2013, 22h28
  2. boucher un trou dans du cuivre
    Par invite9953e98d dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2012, 21h42
  3. [Blanc] Trou dans cuve lave vaisselle
    Par invite4ba000b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2010, 13h59
  4. petit travail de maçonnerie comment boucher un trou ?
    Par invite5da43ad4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/08/2007, 15h56
  5. trou dansla cuve d un lave vaisselle
    Par invite1bdb1974 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/02/2005, 20h17
